grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15561 OFFLINE   barteklodz
Napisany 13 czerwca 2015 - 18:47
Moge robic w nocy jak uspie corke wiec zostaje mi piekarnik. Jaka temperatura i czas?
wystarczy ~100st 10-15min
więcej nie ustawiaj, córa się obudzi i lampa pocieknie przez kratkę ;)
#15562 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 13 czerwca 2015 - 19:07
mi po około 10-15min lampa się ładnie rozklejała już w 65 stopniach i wg mnie wiecej nie potrzeba :)
#15563 OFFLINE   Alley
Napisany 13 czerwca 2015 - 20:33
W 50C rozklejałem, przez 10 minut. Wystarczy.
#15564 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 13 czerwca 2015 - 21:25
Bez przesady . W upalny dzień jest więcej , więc proszę o odrobinę realizmu
#15565 OFFLINE   Alley
Napisany 13 czerwca 2015 - 21:34
To jakiś słaby klej dotychczas mi się trafiał na lampach :hihi:
#15566 OFFLINE   Sumo
Sumo
  • 8 postów
Napisany 14 czerwca 2015 - 08:33
Witam, takie pytanie mam: czy do omegi 2.5 DTI 2001 r będą pasowały części z powiedzmy Omegi 2.2 DTI? chodzi tu o np.czujniki min. położenia wałka rozrządu, wału korbowego; łapa klimatyzacji i inne takiego typu?
#15567 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 14 czerwca 2015 - 15:23
Kompletnie inne silniki...
#15568 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 14 czerwca 2015 - 20:08
Szybkie pytanko mam. Jakich rozmiarów występują oringi w złączkach przewodów przy filtrze paliwa? Pacjent to mój X20XEV.
Przy wymianie filtra rozsypał się stary oring, po założeniu nowego (dobrany po zmierzeniu resztek starego), złączka była luźna i paliwo ciekło dużym ciśnieniem. Dałem ciut grubszy i pocieszyłem się tydzień czasu, znów cieknie :mad:
#15569 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 15 czerwca 2015 - 07:16
Jak pogubiłeś silikony to metodą prób i błędów 2 gumowe uszczelki o grubości ok 2-3 mm od strony cieknącej. Uda się albo nie uda i znowu poprawka ;)
Chyba ,że z servisu.
#15570 OFFLINE   moreadzi
moreadzi
Napisany 15 czerwca 2015 - 17:45
Witam wystepuje tam rura plastikowa gdzie od niej ida weze gumowe od chlodzenia, dwa weze maja taka samą srednice moze ktos wie jaka bo sparcialy a nie wiem jakie kupic
#15571 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Czyli na jeden króciec od filtra trzeba nałożyć dwa oringi? Wydawało mi się, że jeden tam był, dlatego dałem jeden większy i z tydzień się trzymało. Jest to od strony wejścia paliwa do filtra.
#15572 OFFLINE   marcin85
marcin85
  • 117 postów
Napisany 15 czerwca 2015 - 20:42
umnie w v6 byly po 2 z kazdej strony i trzymaly je jeszcze takie plastikowe tulejki jak dalem jedna za pierwszym razem bo nie zauwazylem jak mi wypadly dwa to cieklo dopiero jak dalem 2 to bylo ok ale musi byc odporny na paliwo bo wkoncu go rozpusci i zacznie leciec
#15573 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 15 czerwca 2015 - 21:46
\yhmmm , jeśli dobrze pamiętam , to oryginalnie jest gumowa uszczelka i taka "falbanka" silikonowa( bo trudno nawet nazwać uszczelką )
Ten silikon bardzo dobrze uszczelnia połączenie , ale jak nie ma , to trza kombinować.
Ja robiłem swoją prowizorkę ze 2-3 lata temu i trzyma.
Składa się ( z tego co pamiętam) z jednej podkładki gumowej o grubości 2 mm i drugiej 3 mm. Jak było za grubo , to też ciekło. Średnicę podkładek dobierałem pod średnicę wężyka.- coś ok 8-10 mm.
Faktem jest ,że sprawa jest na tyle poważna , że warto pofatygować się do ASO i kupić oryginały - podejrzewam , że koszt będzie ok .... 5-15 zł.
#15574 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 15 czerwca 2015 - 23:37
To teraz mnie zaskoczyłeś. Czegoś takiego to wcale tam nie widziałem :o wypadł tylko pęknięty pomarańczowy oring.
Jutro podniosę Omegę. Jeśli dwa oringi nie rozwiążą sprawy to pojadę do ASO i zamówię. W zasadzie to i tak pojadę, bo jeśli połączenie z dwoma oringami ma również krótko trzymać to lepiej mieć słuszną alternatywę. W dodatku jeszcze wiem, że jakiej drobinki do Omegi w ASO nie zamawiałem, to i tak trzeba kilka dni czekać ;) Dziękuję Panowie za pomoc.
#15575 OFFLINE   mario45
mario45
  • 92 postów
Napisany 16 czerwca 2015 - 14:41
Witam.Mam prośbę... Czy ktoś mógłby zinterpretować kody błędów? Tzn wiem co oznaczają problem w tym co zrobić dalej z tym... Kody:94,13,73,74.19,21,38. Wymieniać wszystko czy coś z tego da się obejść jakoś? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
#15576 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 16 czerwca 2015 - 15:32
Ja bym obstawiał czujnik wału korbowego . On potrafi mieć dużo "skutków ubocznych"
Zmierz oporność czujnika i będzie wiadomo
#15577 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 16 czerwca 2015 - 21:25
Problem z nieszczelnością rozwiązałem. Dałem oringi szerokości wewnętrznej 8mm i grubości 2 mm + jeszcze jeden, który miałem 8.5~9mm na 2mm. Zadzwoniłem też do ASO Opel Polaczek w Cz-wie i na schematach sprzedawca nawet nie miał zaznaczonego żadnego uszczelnienia między króćcem filtra, a przewodem. Zarówno na schemacie z filtrem i schematem samych przewodów paliwowych. Nie miał pojęcia jakie tam jest zastosowane uszczelnienie ;)
#15578 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 09:20
pacjent 3.0 po przegonieniu jej zauwazylismy w tym miejscu co na foto zaznaczone lekkie obijawy nie wiem pocenia sie oleju ? Nie wiem co to było i jak to nazwać poprostu widac jakis nalocik raczej tłusty. Odma niby drożna sprawdziałem dmuchajac w ta rurke na koncu dolotu :p omega kolegi nie moja ale prosił o pomoc
#15579 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 10:23
tam masz oringi, może trzeba wymienić
#15580 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 10:35
Dzięki bardzo ! Tak uczynimy tylko skąd się tam coś wzieło ;/
