grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15581 OFFLINE   mario45
mario45
  • 92 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 10:43
Sprawdzę,dzięki tylko... Co z resztą tych błędów? Czujnik wału może generować resztę? Dodatkowy objaw nie równa praca na wolnych o pali się kontrolka silnika,dusi się przy gwałtownym dodaniu gazu i na wyższych obrotach pracuje równo i gaśnie kontrolka...
#15582 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 11:07
Tu bym się dopatrywałnieszczelności w dolocie i/lub w wydechu.
Duszenie z reguły oznacza dziury w gumach za przepływomierzem względnie uszczelka kolektora dolotowego.
U mnie walnięty cwk wywalał dodatkowo błędy wtryskiwaczy i bodajże przepływomierzai czujnika rozrządu
Z tego co ludzie piszą po forum v vkach przeważnie pierwszym objawem jest problem z odpalaniem ( z reguły na zimnym silniku) - dlatego trza zmierzyć oporność. ,żeby to potwierdzić/wykluczyć
#15583 OFFLINE   mario45
mario45
  • 92 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 11:17
U mnie ciężko odpala na ciepłym i syczy gdzieś między podszybiem a silnikiem tam z tyłu... Więc może faktycznie uszczelka... Zaraz tam zerknę.Te błędy znikną jak się usunie usterkę czy trzeba je skasować?
#15584 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 13:30
U ciebie zdaje się jest Motronic , ale ogólna zasada w omedze jest ta sama.
1 Po kilku -kilkunastu prawidłowych uruchomieniach silnika - błędy znikają ( zostają w pamięci kompa , ale nic nie świeci po oczach)
2Chyba w twoim też działa odłączenie klemy aku na 5-15 min , ale jak błędy są aktywne - to nic nie da.
#15585 OFFLINE   piiiotrek
piiiotrek
  • 385 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 15:06
te progi w fl to seria czy coś innego? niestety lepszych zdjęć nie mam
#15586 OFFLINE   Ardian
Ardian
    Reanimacja Omegi :))
  • 326 postów
Napisany 17 czerwca 2015 - 15:26
Witam, jaki olej idzie do skrzyni biegów do 2.5DTI. Wiem, że 75w80 tylko mineralny czy syntetyk??
#15587 OFFLINE   barteklodz
Napisany 17 czerwca 2015 - 21:43
v6 , odma "ecotec" na czapce, dłuższy fragment
tam jest zwykły oring 22x2 czy jakiś wymysł opla i sobie jeszcze leci środkiem i bokami uszczelnienie ?
#15588 OFFLINE   lojes
lojes
  • 186 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 10:13
przedni czujnik poziomowania xenon czy jest taki sam w omedze B i Bfl ??
#15589 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 12:25
Dzięki bardzo ! Tak uczynimy tylko skąd się tam coś wzieło ;/
w przepustnicy są małe kanały od tych plastików, a jest ciepło i odmą zbiera pary oleju, które zaciąga między innymi przepustnicą
#15590 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 18 czerwca 2015 - 12:42
seria to to nie jest, a czy lepsze to się okaże wyglądają jak "I"
#15591 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 13:07
Ciekawostka znaleziona podczas rozkręcania omegi 2,5v6 2000r. Zagadka typu do czego to służy :D Ja wiem a Wy ?
[ATTACH]27261[/ATTACH]
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#15592 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 13:10
Ciekawostka znaleziona podczas rozkręcania auta. Zagadka typu do czego to służy :D Ja wiem a Wy ?
jakiś moduł z renówki ?:p
#15593 OFFLINE   kajak29
kajak29
Napisany 18 czerwca 2015 - 20:34
Witam.
Jak w omedze B FL uruchomić opcje komputera pokładowego? Zmianę języka itp.
Radio jakie mam to CART 2007.
Pozdrawiam.;)
#15594 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 20:47
http://forum.omegakl...
#15595 OFFLINE   kajak29
kajak29
Napisany 18 czerwca 2015 - 20:51
Chodzi mi konkretny przycisk lub kombinacje przycisków które pozwalają wejść w różne opcje.
#15596 OFFLINE   motyl81
motyl81
    X30XE
  • 232 postów
Napisany 18 czerwca 2015 - 21:38
ile waży kieownica skóra bez poduszki?
#15597 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 19 czerwca 2015 - 05:28
W sprawdzonych poradach i w necie masz instrukcję obsługi omegi i tam masz ładnie wyjaśnione.
#15598 OFFLINE   lukitechnik
lukitechnik
  • 130 postów
Napisany 19 czerwca 2015 - 17:32
Gdzie na przednim zderzaku irmiego w B jest wytłoczone logo? Jest z ABSu?
#15599 OFFLINE   bulan74
bulan74
  • 7 postów
Napisany 19 czerwca 2015 - 19:19
Witam, wczoraj z sentymentu po mojej wcześniejszej omedze kupiłem sobie następną omegę B FL 2.2 benz, tylko że ktoś zdąrzył się do tłumika dobrać i wyciął kat-a, ale resztę tłumików mi oddał w bagażniku wraz z dwoma sonadami , dzisiaj tłumik pospawany do kupy a tu zonk bo nie mogę znaleźć wtyki do pierwszej sondy, może ktoś opisze gdzie dokładnie się znajduje bądź jakiś link z fotą?
#15600 OFFLINE   robert3012
Napisany 19 czerwca 2015 - 21:37
Po prawej stronie (przy prawym kole) od wewnątrz na dole, tak jak by na przeciw bieżnika.
Zderzak jest wykonany z tworzywa o nazwie PUR. Uważaj nie połam, bo ten plastik jest niespawalny. Zderzak jest mocno elastyczny ale jak już pęknie to zostaje tylko rzeźba z klejeniem, podklejaniem od spody itp. itd.
Teraz moje pytanie:
Potrzebuję na pilnie nr tej dziwnej uszczelki pod listwą podciśnień na kolektorze ssącym. I w sumie oringów tych co wchodzą z tą listwą w przepustnicę do 2,5 V6.
Po numerach faktycznie wyskakuje jakiś moduł występujący w renówkach.
Ale w Omedze? Jeszcze w żadnej którą rozbierałem czegoś takiego nie było.
A z google wychodzi, że to jakiś sensor kierunku jazdy czy coś takiego. Jaką to w Omedze miało by pełnić funkcję??
