#15621
#15622
Napisany 29 czerwca 2015 - 18:16
. Chcę to zrobić tak jak powinno być i teraz pytanie do was.
czy do tej miski (foto)
idzie ta uszczelka ? http://www.aparts.pl...~9160~2ELR.aspx
i czy sama uszczelka wystarczy czy dodać tam trochę silikonu ?
i jeszcze jakim momętem dokręcić miskę ?
Zanim zaczniesz się bawić dołem , zacznij od uszczelnienia pokrywy zaworów. Tu wygląda ok ,zwłaszcza , że ktoś jużzabezpieczył to silikonem .
#15623
Napisany 29 czerwca 2015 - 20:31
dzięki, ale to o tą uszczelkę chodzi co podałem tak ?Raczej silikon trzeba dodać a moment 8 Nm
to jest zdjecie tylko podgladowe to po pierwsze, a po drugie z moich pokryw nie cieknie bo sa alu. Pozdrawiam
Edytowany przez Matias, 29 czerwca 2015 - 20:32.
#15624
Napisany 29 czerwca 2015 - 20:44
Deska zdechla w omedze. nie pala sie kontrolki nie dziala obrotomierz predkosciomierz paliwo i temp. po odpaleniu auta alternator nie laduje. dodam troche gazu to ladowanie sie pojawia i jest juz caly czas ale pali sie kontrolka akumulatora
pierwsza moja mysl -alternator zdechl. Tylko pytanie czy nawet przy zdechnietym alternatorze po przekreceniu stacyjki na zaplon kontrolki by sie palily?
jakies sugestie?
#15625
Napisany 29 czerwca 2015 - 20:56
Tego nie był bym pewien po tym mechaniku co to robiła po drugie z moich pokryw nie cieknie bo sa alu.
#15626
Napisany 29 czerwca 2015 - 21:34
Pany mam problem.
jakies sugestie?
Że tak głupio zapytam.... A masa jest?
#15627
Napisany 29 czerwca 2015 - 21:44
#15628
Napisany 29 czerwca 2015 - 21:57
patrzyłem, jest sucho... badałem ostatnio w kanale i leci z łączenia tej miski, dookoła jest mokro.Tego nie był bym pewien po tym mechaniku co to robił
#15629
Napisany 30 czerwca 2015 - 06:14
I uważaj przy dokręcaniu miski. Bardzo łatwo można sobie gwint przekręcić jak już ktoś wcześniej go naderwał.
#15630
Napisany 30 czerwca 2015 - 06:22
#15631
Napisany 30 czerwca 2015 - 12:39
masy sprawdzilem niby ok ale nie mierzylem przejsc multimetrem. zalatwie alternator i podmienie
Najpierw wymień ten przepalony bezpiecznik - bodajże nr 15
I autko kręci , czy akumulator poległ??
Edytowany przez vertix, 30 czerwca 2015 - 12:41.
#15632
Napisany 01 lipca 2015 - 06:47
Omega 2.2 16V klima, bez webasto, skrzynia manual.
Może jakiś tutorial/porada jeżeli ktoś posiada?
Może być PW aby nie zaśmiecać tematu...
Sprawa trochę pilna bo jest mało czasu!
Dzięki z góry za pomoc
#15633
Napisany 01 lipca 2015 - 07:55
Napisany 01 lipca 2015 - 09:41
#15635
#15636
Napisany 02 lipca 2015 - 11:19
#15637
Napisany 03 lipca 2015 - 16:30
#15638
Napisany 03 lipca 2015 - 19:32
#15639
Napisany 04 lipca 2015 - 18:04
#15640
Napisany 04 lipca 2015 - 21:47
Technika →
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
