grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14261 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:23
http://www.google.pl...ed=0CB0QMygBMAE http://www.google.co...ed=0CCcQMygKMAo jest taka i taka
Czyli nie ma roznicy ktora wezmę tak :D
#14262 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:40
Panowie uszczelka w omedze 3.2 to jest jedna pod pokrywę zaworow czy dwie osobne
Tylko dopytaj o cena bo takto będziesz musiał zakupić albo 4 abo 2.
#14263 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:51
Mają dostępne te rozdzielone i ze komplet na pokrywe czyli te dwie 55zl reinza
#14264 OFFLINE   wars1977
Napisany 19 stycznia 2015 - 13:13
Te rozdzielone są sprzedawane jak jedna (2 sztuki w jednym opakowaniu). To jest komplet na jendą głowicę.
#14265 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 22:31
jeszcze mam jedno pytanie odnośnie uszczelki pod pokrywą wklejać na sylikon czy nie? Świece do 3.2 są 4-ero elektrodowe ?
#14266 OFFLINE   Alley
Napisany 20 stycznia 2015 - 22:43
Można, aczkolwiek nie koniecznie.
#14267 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 22:47
czyli lepiej na sucho ;> :) a te świece to 4ero elektrodowe czy jedne jaka różnica między jedną a drugą
#14268 OFFLINE   Holios
Holios
    Przyjaciel WarsSztatu J.
  • 79 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 22:56
Do 3.2 najlepiej oryginalne GM 4 elektrodowe. Ja mam NGK 4 elektrodowe bo mają mniejszą przerwę i lepiej sprawdzają się LPG
#14269 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 22:58
masz na myśli te świece LPG ? Czy te NGK się dobrze sprawują przy LPG?
Bosch szedł oryginalnie ?
#14270 OFFLINE   Holios
Holios
  • 79 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 23:35
Tak NGK do instalacji LPG :D
Oryginalnie szły GM
#14271 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 20 stycznia 2015 - 23:36
Oryginalnie szły GM
nie no to wiadomo ale BOSCH robił dla GM
#14272 OFFLINE   Alley
Napisany 21 stycznia 2015 - 00:25
Oryginalnie szły GM
Nie ma świec do gazu.
Do kolegi silnika 2.5 maja być bkr5ek.
#14273 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 00:28
jak nie ma swiec do lpg?
dzis w motoryzacyjnym widziałem ngk typowo do gazu -czy to tylko chwyt reklamowy?
#14274 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 10:00
Paniwie przez co moze Ciezko palic omesia po nocy
#14275 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 11:35
zdefiniuj "Ciężko"- słabo kręci akumulator, kręci dobrze ale długo ect
#14276 OFFLINE   mantapawel
mantapawel
  • 8 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 14:25
Witam,wiem że orginalne oringi na rurce łączącej termostat z wężem to rozmiar 36x3,mam rozmiar 36,2x3 czy będą pasować?:(
Proszę nie zakładaj ciągle nowych tematów tylko zacznij używać szukajki oraz czytać forum.
#14277 OFFLINE   Alley
Napisany 21 stycznia 2015 - 14:32
Chwyt reklamowy. Wklej olej od diesla do benzyny i patrz czy się zatrze :D niby specjalne dodatki srata tata a zasada działania ta sama silnika benzyny co diesla. Chodzi o panewki, tłoki. To samo z PB i LPG. Tu wybuch ma być i tu ma być. Od świecy do LPG będzie mocniejszy/słabszy? Ten sam co do PB. Ludzie więcej płacą za rzekome dodatki. Kolega machony pewnie to potwierdzi :)
#14278 OFFLINE   Holios
Holios
  • 79 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 17:27
Z tego co mówił mój gazownik z długim stażem :D to chodzi głownie o przerwę ponieważ przy LPG powinna być ok 0.7 bo LPG ma większą oporność i potrzebuje mocniejszej iskry.
Oryginalne GM maja chyba 1.2 czy jakoś tak. Wg niego przez zastosowanie małej przerwy nie męczą się tak cewki.
#14279 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 18:34
Eee tam , teorie.
Ja swoje ustawiałem jak w instrukcji ( dwuelektrodowe ) i jakoś śmigają ... nawet nie pamiętam 2-2,5 roku - nomen omen bkr 5 Ngk .
Ps Jeśli dobrze pamiętam "oryginał GM " to były Bosch , Champion i chyba Ngk.
Ps 2 Chińska cewka nie wytrzymała miesiąca i znów latam na sagemie :p
Aha , sagem w tym roku skończy 20 lat :jump:
#14280 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 21 stycznia 2015 - 22:29
po nocy idę odpalić i pali raz od strzału a raz trza chwilę zakręcić dodać trochę gazu
(podłączyłem kompa wywala błąd wypadania zapłonu na 5 cylindrze sonda niewłaściwy skład mieszanki i czujnik spalania stukowego)
świece wymienione cewkę dziś kupiłem możliwe ze to wszystko przez cewkę błąd sondy czujnika stuków i ciężkie odpalanie ?
P.S Szukam tych 6 dużych oringów przy pokrywie kolektora dolotowego są dostępne w sklepach/hurtowniach, może jakiś nr?
