grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14241 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:30
Tak.Przy wlewie jest duży oring.Chyba taki sam jak na korku.
Jak się spali postojówka z przodu to nie bedzie komunikatu.Ale z tyłu juz tak.
aha a masz jakiś namiar na ten oring nr. czy cuś może warto by go było wymienić przy okazji wymiany uszczelek, a powiedz mi jeszcze gdzie znajduję się odma w 3,2 gdzie jej szukać tez by ją przeczyścił korzystając z okazji.
#14242 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:31
http://forum.omegakl...postcount=14231
#14243 OFFLINE   MyCool
MyCool
    Nie lejesz - nie jedziesz
  • 125 postów
Napisany 18 stycznia 2015 - 11:57
troszeczke zwykłego smaru tylko na szpic tej iglicy na której sie kręci wiatraczek.
Nie pomogło. Wszystko elegancko wyczyściłem, nasmarowałem tą igliczkę i kiszka.. Szukałem w necie i są tylko kompletne panele do kupienia. Można zastąpić ten wiatraczek jakimś innym np komputerowym (np. mały z chipsetu zasilanym 12V 0,16A)?
edit:
Zrobiłem małą przeróbkę i działa. Dzięki za pomoc
#14244 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 18 stycznia 2015 - 18:28
Pytanie czy do grila z dużym logo opla pasuje ramka z tego z chromowanym paskiem? Omega BFL
#14245 OFFLINE   benji
benji
  • 135 postów
Napisany 18 stycznia 2015 - 18:37
:tak:
#14246 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 18 stycznia 2015 - 20:06
Sczytałem dane z opel-testera i czy mam lew powietrze
Mass air flow meter 7,7kg/h
Actual Value Idle Air 9Kg/h
Desired Ldle Air 9kg/h
A O2 loop nie wiem który sczytać?
#14247 OFFLINE   Beny
Napisany 18 stycznia 2015 - 21:01
ja też szczytuje :).
Wars nie spamuj na forum ogólnym...
#14248 OFFLINE   Alley
Napisany 18 stycznia 2015 - 21:02
Żadne.
Podepnij się fejsem pod lpg i odczytaj map. Powyżej 0.4 to już lewizna.
#14249 OFFLINE   patryk2828
patryk2828
  • 153 postów
Napisany 18 stycznia 2015 - 22:06
Siema po wymianie nagrzewnicy nie mam w ogóle nawiewu na przednie szyby. Co może być przyczyną?
#14250 OFFLINE   wars1977
Napisany 18 stycznia 2015 - 22:36
Pewnie nie podpieliście wtyczki od serwonotoru klap. Podłącz komputer to będziesz wiedział więcej.
#14251 OFFLINE   Krzyś
Krzyś
  • 196 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 18 stycznia 2015 - 23:37
Koledzy mam pytanko odnośnie tylnego drążka zbieżności,czy jest możliwość kupienia samej końcówki od tego drążka?? czy jedynie w grę wchodzi komplet?? bo widziałem że wewnętrzny odcinek tego drążka jest (http://e-autoczesci2...1-00422800.aspx) ale końcówki nie widzę.wypowiedzcie się może podejdzie od innego modelu?? dodam że mam wybitą tylko końcówkę stąd moje pytanie.Z góry dziękuję za odpowiedź.
Krristof
#14252 OFFLINE   danio188888
danio188888
  • 12 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 05:49
Witam koledzy, posiadam opla omege 2.0 16V z 95r.
czy jest szansa żebym mógł kupić taki interfejs ??
od 1996 roku
http://allegro.pl/in...4752424350.html
czy muszę specjalnie kupić to (droższy)
http://allegro.pl/in...4907625224.html
Faktycznie jest jakaś różnica z rocznikiem samochodu ?
#14253 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 07:48
od 1996 roku
Mało komu udało się połączyć z omego prze elm- Opel scanner pewny i przetestowany.
Nie widzialem aby były dostępne same końcówki do tyłu raczej tylko cale kompletne i tylko lemfordera no chyba ze ktoś ma innych firm.
#14254 OFFLINE   wars1977
Napisany 19 stycznia 2015 - 08:02
od 1996 roku
Obawiam się ,że ELM nie będzie działał z Twoim autem. ELM działa ,ale tylko z nowszymi rocznikami omeg. 02-03
#14255 OFFLINE   danio188888
danio188888
  • 12 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 09:40
A np. zrobić samemu interfejs obd 2 jak to
http://forum.omegakl...?t=13877&page=2
i czy jest gwarancja że mi będzie działał ?
#14256 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 09:47
Czy ktoś jest w stanie podać mi dane do zbieżności? Podobno w AutoData są :)
#14257 OFFLINE   benek12344321
benek12344321
  • 184 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 19 stycznia 2015 - 10:57
sedan:
http://zapodaj.net/d...16aa09.bmp.html
http://zapodaj.net/d...b855a5.bmp.html
kombi:
http://zapodaj.net/f...1db22f.bmp.html
http://zapodaj.net/1...a696cb.bmp.html
#14258 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:00
Panowie uszczelka w omedze 3.2 to jest jedna pod pokrywę zaworow czy dwie osobne
#14259 OFFLINE   motyl81
motyl81
    X30XE
  • 232 postów
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:14
na jedną pokrywe 1 uszczelka
#14260 OFFLINE   wars1977
Napisany 19 stycznia 2015 - 12:23
Niektórzy producenci robią dwie osobne na jedną pokrywę. Nie ma między nimi połączeń i tyle.
