grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14221 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 18:06
Ktos moze podac w jak szerokie wychodzili brocki b1 17 i jakie mialy et?? Czy 17 wychodzil tylko jeden rodzaj?
#14222 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 18:10
koledzy mam problem wymieniłem pompe wspomagającą w zbiorniku i auto chodziło normalnie a wczoraj już nie odjechało z miejsca silnik kręci ale nic się dalej nie dzieje?????
Zobacz czy dochodzi paliwo do filtra, zapewne spadł gdzieś przewód paliwowy
#14223 OFFLINE   Piotrek
Napisany 17 stycznia 2015 - 20:29
Ktos moze podac w jak szerokie wychodzili brocki b1 17 i jakie mialy et Czy 17 wychodzil tylko jeden rodzaj?
http://felgeo.pl/sea...elga Aluminiowa
#14224 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 20:31
Prawdziwe Omegowe powinny miec rozstaw 5x110, powinny miec 4 ranty
przod 8.5J ET13
tył 10J ET20
pasuja do omegi bez dystansow itd
#14225 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 20:45
przod 8.5J ET13
tył 10J ET20
No i przĂłd wyglada tak. Dodany obrazek
Mam glebe - 35 i nie obcieralo by to na dziurach??
#14226 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:06
W omedze na piastach sa takie fasolki, na nich mozna ustawic kat pochylenia koła, dla samego wygladu połozyłbym delikatnie, choc wydaje mi sie na tej focie ze cos za prosto stoi to koło, masz ustawiona zbieznosc i katy?
#14227 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:24
No nie zakladalem teraz sprezyny poduchy i nie bylo kiedy ustawic zbieżności. A te felgi powinny sie normalnie chowac?
#14228 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:38
panowie czy uszczelka pokrywy zaworów jest taka sama pod plastikowe pokrywy jak i pod alu ??
#14229 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:40
http://www.google.pl...ed=0CEwQMygfMB8
Normalnie ;)
nie, zakładajac alu pokrywy z vectry 2.6 musisz kupic uszczelki od vectry 2.6, po za tmy wszystko pasuje :)
#14230 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:46
aha bo sprawdzając cenę uszczelek pokazało dwa rodzaje i dla tego pytam do końca nie wiem które :D. Jeszcze miał bym prośbę gdzie znajduje się odma w 3.2 ? przy wymianie uszczelek bym ją przeczyścił
#14231 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:50
za pokrywa zaworow po stronie pasazera, tam jest taki kominek z ktorego wychodza dwa przewdy, jeden gruby ktory idzie do kolektora ssacego po drodze rozchodzac sie na 2 o mniejszej srednicy i jeden cienki ktory tez idzie do kolektora ssacego :)
uwazaj tylko jesli bedziesz wykrecał cały ten separator, patrzac od dołu bedziesz widział taki czarny jezyczek wychodzacy z boku, nie ruszaj go, przy małym dotknieciu lubi odpasc, zapobiega on nieprzedostawaniu sie oleju do kolektora ssacego ;)
#14232 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 21:52
Te fele są super ale szkoda że nie ma ich 18-19 cali.
#14233 OFFLINE   MyCool
MyCool
    Nie lejesz - nie jedziesz
  • 125 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:01
Mam problem z wentylatorkiem w klimatroniku. Wcześniej tykał ale kręcił się a teraz już nie startuje.. Przeszkadza to bo jak panel nagrzeje się od żarówek podświetlenia to czujnik odnotowuje za wysokie temperatury i chłodzi kabinę mimo, że jest chłodno. wykręciłem cały panel i podczas kręcenia wiatraczkiem ręcznie to tyka co pół obrotu. Pomoże mi ktoś? może przelutować na inny wiatraczek?
#14234 OFFLINE   machony79
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:03
ściągnij go z ośki.Przesmaruj i złóż zpowrotem.Powinno pomóc.
#14235 OFFLINE   MyCool
MyCool
  • 125 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:05
jaki smar proponujesz? jakiś gęsty (np tawot?) czy raczej taki w spray (np WD40)?
#14236 OFFLINE   machony79
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:07
troszeczke zwykłego smaru tylko na szpic tej iglicy na której sie kręci wiatraczek.
#14237 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
I chciałem jeszcze spytać czy tam pod tym przedłużeniem wlewu oleju w 3.2 też jest jakaś uszczelka ?? I czy jak się spali postojówka w omedze to wyświetla komunikat ?
#14238 OFFLINE   MyCool
MyCool
  • 125 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:08
Dzięki śliczne! Rano obadam temat (na dziś mam już dość).. Pozdrawiam
#14239 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 17 stycznia 2015 - 22:09
jest oring, przy postojowce nie wyswietla chyba :)
#14240 OFFLINE   machony79
Tak.Przy wlewie jest duży oring.Chyba taki sam jak na korku.
Jak się spali postojówka z przodu to nie bedzie komunikatu.Ale z tyłu juz tak.
