grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#14301 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 09:19
Zapoznałem się właśnie z tymi tematami wcześniej. Konkretnie nie jest napisane kiedy były stosowane już dwie różne długości ale przyjmuję, że u mnie będą jednakowe. Natomiast jak wygląda oznaczenie sprężyn do sedana X20XEV? Kuszą mnie te sprężyny z podanych przeze mnie wyżej linków, lecz też nie chcę dokonać złego zakupu.
Zawsze chyba można pójść dalej wg poprawek fabryki co do tego rozłożenia mas i różnych sprężyn, lecz czy kolumny mcphersona są identyczne dla wersji z dwiema identycznymi sprężynami i dla późniejszej z różnymi? Sprężyny, którymi jestem zainteresowany pochodzą z omegi sedana 2.2 16v 2003r. Najbardziej właśnie istotne jest dla mnie, czy będą one pasowały do sedana 2.0 16v 1996r. Silnik raczej bardzo zbliżoną, o ile nie taką samą, wagę powinien mieć. Obydwie są oznaczone żółtą i niebieską kropką.
#14302 OFFLINE   max19921
max19921
  • 11 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 12:35
Witam panowie, zbieram właśnie graty do wymiany termostatu w swojej omie. Brakuje mi tych uszczelek (pod termostat ta duża i dwie małe na rurkę), powiedzcie gdzie je mogę dostać? Dajcie jakieś linki bądź wymiary ich. Dzięki z góry :) I jeszcze jedno pytanko poza tematem troszkę, chcę wymienić u siebie bolce w zawiasach przednich drzwi. Znalazłem takie w sklepie oryginalnym gm. Tylko że w opisie piszę ze do drzwi tylnych. Będą pasować na przód? Bo nie znalazłem na przednie...
#14303 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 13:10
Szukaj termostatu z oringiem pod niego. Te dwa oringi na rurce dobierzesz bez problemu w praktycznie każdym motoryzacyjnym, tylko weź na wzór ;)
#14304 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 13:13
Uszczelka Termostatu : nr Opel 13 38 241
wymiary: 60x1,8mm potrzebna 1 szt
Uszczelka przewodu sztywnego: nr Opel 13 38 471
wymiary 36x3mm potrzebne 2 sztuki
#14305 OFFLINE   max19921
max19921
  • 11 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 13:57
To wymiary zewnętrzne czy wewnętrzne?
#14306 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 23 stycznia 2015 - 15:05
max19921 To jest podana średnica zewnętrzna i jego grubość. Średnica zew. - grubość=średnica wew.....
Ruki1989 kup po prostu sprężyny do sedana 2.0. Znajdź taką aukcję, szrot, daj ogłoszenie u nas w markecie, że chcesz sprężyny. Jeśli uważasz, że akurat u Ciebie są jednakowej długości to takich szukaj.
#14307 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 15:34
TomEk WRO czy u mnie są jednakowe to nie mam bladego pojęcia, bo właśnie wczoraj przy wymianie poduszek mcphersonów, odkryłem, ze jedna jest pęknięta i brak jej dolnego zwoju, jak to ruszyłem to teraz strzela/stuka. Ogłoszenie zamieściłem :)
#14308 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 18:03
Jeśli to jest taki sam termostat (obudowa) jak 2,0 , to obejdzie się bez uszczelki. Wystarczy silikon żaroodporny - położony z głową .
Ja zrezygnowałem z tej uszczelki jakieś 3 lata temu i zero wycieków
#14309 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 18:14
witam chodzi mi o wymiane samych wkładów lusterek regulacja i podgrzewane ciezko bd dostac mi z mata podgrzewaną wiec musze rozkleic mate od lustra jest to realne ? znalazłęm cos takiego """"
"Witam!
Wczoraj wieczorkiem zmieniałem szkła lusterkek (ojciec wyjeżdżąjąc z garażu zahaczył lusterkiem). A że chciałem troszke podpicować furke to zapodałem niebieskie szkła.
Lista rzeczy, która będzie nam potrzebna:
1. Nowe szkła lusterek. Chyba, że ktoś chce dla wprawy wyciągnąć i założyc te same.
2. Opalarka albo mocna suszarka. Ja używałem kumpla opalarki na 1 biegu, w zupełności wystarczyło.
3. Szpachelka albo coś cienkiego do podważania szkła od plastiku.
4. Okulary ochronne na oczy i rękawiczki jakieś zeby sie nie pociąc za bardzo.
Oto jak to zrobiłem:
1. Wyciągamy szkło z podstawką z lusterka. Naciskamy palcem śmiało w górnym rogu od strony samochodu, a w dolnym po przekątnej chwytamy i delikatnie wyciągamy. Powinno wyjść bez problemów.
2. Odłączamy kabelki od podgrzewania lusterek trzymajac za zalane styki sylikonem (nie trzeba zaznaczac który był gdzie bo to bez różnicy)
3. Sprawdzamy czy coś nie urwaliśmy (ja ułamałem jeden zatrzask, ale nie ma to wpływu, bo jest chyba ich .
4. Idziemy do domku, ważne aby robić to w dodatniej temp, bo szkło może pęknąć, jak bedzie się je podgrzewac.
5. Przygotowujemy stanowisko pracy, jakies gazetki, nie do czytania tylko jako podkładka pod ławe czy cos.
6. Wybieramy miejsce w lusterku od którego zaczynamy i podgrzewamy opalarką na 1 biegu. Ważne by nie trzymac opalarki w jednym miejscu bo stopimy podstawke. Podgrzewamy ruszajac szybko opalarka na góra 5 cm lusterka od krawędzi by klej nam się podgrzał pod szkłem.
7. Po podgrzaniu bierzemy szpachelke i wciskamy między podstawke i szkło.
UWAGA!!! na taśmę dwustronną na której trzyma się szkło oraz podgrzewacz. Wcisnąć szpachelke tak, aby oddzielać szkło od taśmy dwustronnej, pod spodem jest podgrzewacz.
Taśma powinna być w dobrej kondycji tzn. powinna nadal zachowywac właściwości lepkie, więc nie potrzebujemy wymieniać taśmy.
8. Jak już wciśniemy szpachelke i zacznie nam odchodzic szkło a taśma bedzie zostawać na podstawce to jedziemy szpachelką w koło podgrzewajac kolejne cm szkła lusterka.
9. Po oddzieleniu szkła od taśmy w koło podstawki, wkładamy głęboko szpachelkę i podgrzewamy środek lusterka troszkę dłużej, po czym szkło powinno bardzo łatwno nam zejść podważając szpachelką.
10. Nowe szkło montujemy w zależności od kondycji taśmy dwustronnej. Jeżeli się lepi dobrze mniej wiecej na całej powierzchni to poprostu zakładamy szkło na podstawkę i podrzewamy je troszkę. Po podgrzaniu przez szmatke dociskamy szkło do podstawki trzymajac w jednej ręce podstawke a drugą dociskamy szkło.
11. Jeżeli taśma dwustronna jest w marnej kondycji należy podkleic w rogach szkło do taśmy poxipolem czy kropelką."
sprawdzony patent ?
#14310 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 18:23
PILNE!!! Panowie składam omegę i się pogubiłem nie wiem gdzie idzie ten wężyk
http://www.fotosik.p...c72eec5cef.html
#14311 OFFLINE   machony79
Napisany 23 stycznia 2015 - 18:28
odpowietrzenie skrzyni automatycznej.
zostaje tak jak jest.Zamocuj go tylko żeby nie latał po silniku.
#14312 OFFLINE   dawid6671
dawid6671
  • 479 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 18:36
dzięki wielkie za pomoc to zostawiam to tak jak jest ;)
#14313 OFFLINE   waldipalec
waldipalec
  • 22 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 19:51
Witam jakiej firmy termostat kupic do omegi b 97 rok,czy z obudowa czy bez?
#14314 OFFLINE   kocyk
Napisany 23 stycznia 2015 - 20:38
ciężko ?? :hmmm:
http://allegro.pl/wk...4967507762.html
http://allegro.pl/wk...4967505751.html
#14315 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 23 stycznia 2015 - 22:40
w zeszłym roku płaciłem za nowy wkład 60zł. Nawet montaż w cenie :). Muszę przyznać, że bardzo kulturalny złodziej był(albo miał sentyment do Omegi ;) ), bo zniknął sam wkład lusterka. Tej samej nocy na osiedlu zrobiono parę aut, min nowe XC70, tyle że całe lusterka zginęły.
#14316 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 24 stycznia 2015 - 10:09
ciężko ?? :hmmm:
no ciezko bo to lusterko Steinmetz ;/ dlatego chce rozkleić lustro od tej maty tylko czy to wykonalne ?
#14317 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 stycznia 2015 - 11:24
od razu tak trzeba było :D
można kupić samą matę , starą ciężko będzie odkleić bez zniszczenia http://allegro.pl/li...-isqm-3-mt-0113
#14318 OFFLINE   Saint
Saint
  • 969 postów
Napisany 24 stycznia 2015 - 11:31
o widziałeś na to nie wpadłem dziękował to teraz dam rade :D
#14319 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 24 stycznia 2015 - 14:31
Czy przy glebie - 35 łańcuchach na kolach i zapakowanym samochodem 4 os + bagaj moga byc jakies problemy z obcieraniem czy cos w tym stylu??
A u mnie kolo 195/65/r15 wiem ze tu nie ma tekiego rozmiaru ale cena jest dobra i pytanie czy podejda na moje kolo???
#14320 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 24 stycznia 2015 - 16:22
jaka jest srednica rury wudechowej w tłumiku srodkowym przy 2.2 dti? chyba jest wieksza srednica tej rury niz np w 2.0 benzynie?
