#81
Napisany 06 maja 2012 - 23:22
#82
Napisany 06 maja 2012 - 23:54
Wystarczy podpiąć diagnostykę i widać znaczne rozjazdy dawki pomiędzy obiema połówkami silnika. U mnie po tym jak sam przeorganizowałem instalację i długości przewodów są co do milimetra równe dla każdego cylindra nierówność dawki między rzędami I i II znacznie spadła!!
Wystarczy odrobina chciejstwa - u mnie dla cylindrów 1,3 i 5 jest zrobione łagodne U z przewodu do listwy właśnie po to żeby długości były równe. Dodatkowo kilkukrotnie mierzyłem wszystko żeby długość ta była jak najmniejsza.
IMHO gazowników zjada rutyna, im się nie chce po prostu zrobić jak trzeba... Pisałem jak to wyglądało u mnie - pozamieniane wtyczki przy wtryskach (zupełnie bezsensownie, gazownik obracał listwę
#83
Napisany 07 maja 2012 - 00:08
#84
Napisany 07 maja 2012 - 00:09
Żeby powiedzieć coś więcej należałoby przejechać się z wpiętą diagnostyką i wyłapać moment kiedy coś "odjeżdża"...
#85
#86
Napisany 07 maja 2012 - 00:13
#87
Napisany 07 maja 2012 - 00:17
#88
Napisany 07 maja 2012 - 00:20
#89
Napisany 07 maja 2012 - 16:53
Ja nie narzekam,smiga bardzo ladnie dlamnie roznica w dlugosci przewodow niema roznicy jutro jade na wymiane wtryskow bo mam HANA czarne i mam wymienione walki rozrzadow od 3.0 V6 i sa za male 30 koni na cylinder a czerwone maja 39 koni na cylinder.Po zalozeniu gazu wyskakuje mi blad 0173 uboga lub za bogata mieszanka mam nadzieje ze to przez wtryski poprostu nie ogarniaja.
Dźwignij ciśnienie i powinno być ok.
#90
Napisany 13 maja 2012 - 17:32
Listwy to sprawa szefa:)
juz jest
#91
Napisany 14 maja 2012 - 11:48
#92
Napisany 14 maja 2012 - 20:23
Ok dzisiaj wymieniono wtryski na HANA czerwone.Zmienione tez zostalo polozenie wtryskow z prawej strony patrzac od przodu samochodu o tym nawet nie wspminalem przy wymianie wtryskow chodz chcialem.Zobaczymy co dalej wkoncu malo to nie kosztowalo.Tak wygladaja wtryski zastanawia mnie czemu nie pisze HANA.
to są hana
#93
Napisany 15 maja 2012 - 12:58
no i jak to teraz pracuje wszystko razem?? Czy dalej wyskakują Ci jakieś błędy?? No i jak teraz z moca??
#94
Napisany 15 maja 2012 - 15:39
#95
Napisany 15 maja 2012 - 20:52
Jak z moca,mieszane uczucia.Jak mialem zalozone hany czarne to jezdzila jak glupia zrywniejsza byla z miejsca ale zapalal sie blad niewiem jak byla wtedy ustawiona instalacja,ciekawe jak by bylo jak ustawione by bylo tak samo jak wtedy na tych wtryskach czeka mnie jeszcze regulacja po 1000km zobaczymy potem,szkoda ze niemam porownania przejechal bym sie z kims co tez ma gaz jak kogos chodzi.Topserwis pisal domnie na meila ze powinny byc hany zielone na tych czerwonych powiedzial ze tez ogarnia ale trzeba dobrze ustawic instalacje,jak ktos kiedys powiedzial 50% instalacja 50%dobrze ustawiona.
Lub BRC
#96
Napisany 15 maja 2012 - 20:54
#97
#98
Napisany 18 maja 2012 - 16:15
#99
#100
Napisany 18 maja 2012 - 19:06
