HID - Pseudo Xenon z allegro
#301
Napisany 24 lipca 2008 - 20:59
#302
Napisany 24 lipca 2008 - 22:34
jak chcesz coś widzieć to max 6000k
A jak popada deszcz i będzie ciemno to się cudów nie spodziewaj..... Niestety te światła tak mają jak jest sucho i ciemno to lepszych sobie nie wyobrażam ale za to jak nawierzchnia jest mokra lub cały czas pada i jest ciemno to jest lipa....
Ale i tak lepiej niż na zwykłych żarówkach
#303
Napisany 28 lipca 2008 - 15:47
I jeszcze kilkanaście stron wcześniej pisałem że występuje przypadłość taka że co jakiś czas na wyświetlaczu komputera wyskakuje komunikat mówiący o przepalonej żarówce...
Niechcący chyba rozwiązałem ten problem, a twierdzę tak dlatego że już 4 dzień jeżdżę i komunikat się nie załącza... Jeżeli ma ktoś taki problem to służę podpowiedzią a jeżeli nie to się nie będę narazie produkował odnośnie tego
#304
Napisany 28 lipca 2008 - 16:09
Dawaj, bo czasami mnie drzaźniI jeszcze kilkanaście stron wcześniej pisałem że występuje przypadłość taka że co jakiś czas na wyświetlaczu komputera wyskakuje komunikat mówiący o przepalonej żarówce...
#305
Napisany 28 lipca 2008 - 16:10
#306
Napisany 28 lipca 2008 - 16:24
Mojemu kumplowi z VW zabrali ostatnio dowodzik za ksenonki z allegro
Nie powinni chyba że miał źle ustawione lampy a wtedy to i owszem ale Panowie mi dziś powiedział że jak zmienię lampy to za 18 PLN'ów wyregulują mi je i spokój.... Więc jest sens ustawiać "na oko" samemu i czekać do przeglądu???
Co do komunikatu...
Na Allegro widziałem że w fabrycznych Xenonach Hella przetwornice są przymocowane pod spodem do lampy, więc Karolek wyjął swoje lampki i lewą zrobił jak fabryka :mrgreen: jednak prawej tak się nie dało bo idzie tam jakaś taka gruba rura i brak miejsca, a DEPO ma tak zrobioną lampę że nie jest ona gładka od spodu tylko ma jakieś paseczki... I się nie da, wię położyłem ją poniżej lampy i przykręciłem tą samą śrubą co trzeci, dolny uchwyt reflektora - przetwornica jest bokiem ale co tam - sztywno się trzyma i nie widać żadnych kabli.
Co jeszcze do komunikatu - jak podniosłem przetwornicę powyżej lampy to komunikat wyskoczył natomiast jak leżała luźno pod lampą to nie wyskakuje....
Nie wiem czy jest to złoty środek na to żeby było tak jak należy i nie denerwował ludzi jakiś przekłamany komunikat ale u mnie poskutkowało - przetwornica POD lampą - żeby była niżej i powinno być dobrze.... Jak ktoś tak jeszcze zrobi to niech da znać czy pomogło wtedy sposób by się potwierdził i można by było go wszem i wobec polecać :mrgreen:
Więc lordzie
#307
Napisany 28 lipca 2008 - 16:40
Maja prawo . Jak juz pisalem na reflektorze do HIDow jest napis D2S. Inaczej zarowka nie jest zgodna z homologacja I tyle. Drogowka wie jaka homologacja jest pod HID a jaka pod normalna zarowke I tyle.
Jezeli kupujecie auto to warto sprawdzic czy jest ten napis czy “Ksenon w pakiecie” nie jest z Allegro.
#308
Napisany 28 lipca 2008 - 16:46
Nie zapominajmy, że mogą też zabrać jeśli nie będzie spryskiwaczy lub systemu autopoziomowania...
#309
Napisany 28 lipca 2008 - 16:58
No to kiszka. To nie to. Ja mocowałem poniżej lamp, do nadwozia:Więc lordzie czekamy na efety prac
http://forum.omegakl...p=157549#157549
Czyli potwierdza się to, że przetwornica ma inną oporność niż żarówka i błędy będzie wywalać.
#310
Napisany 28 lipca 2008 - 22:30
#311
Napisany 28 lipca 2008 - 22:34
Nie chcę krakać, ale jak długo bedzie w porządku?umieściłem poniżej lamp i wszystko jest tak jak powinno...
#312
Napisany 28 lipca 2008 - 22:58
#313
Napisany 29 lipca 2008 - 06:35
To podaj mi jeszcze komplet liczb na dzisiejszego Dużego LotkaNie wiem - oby jak najdłużej zobaczymy, poza tym ostatnio silnik myłem i wogóle coś lepiej działa - nie przekłamuje temperatury zewnętrznej, klakson działa, nie wyświetla się komunikat od lamp - cud
#314
Napisany 29 lipca 2008 - 09:45
4, 8, 15, 16, 23, 42
Jak mi wypadła (zgubiłem podczas jazdy) postojówkę to mi cały czas ten komunikat wyskakuje i co ja go wyłącze to on się spowrotem włącza. Zaraz wepchnę postojówkę na swoje miejsce i zobaczymy, ale powinno być git. A jeszcze jedna sprawa odnośnie DEPO. Wiem że już o tym było ale chcę DEPO zamienić NA TO
I tu mam pytanie czy nie będzie tu odpowiednie stare polskie przysłowie "Zamienił stryjek...."
#315
Napisany 29 lipca 2008 - 12:06
To już lepiej dołóż 3 stówki i weź ksenony oryginały od BeastaWiem że już o tym było ale chcę DEPO zamienić NA TO
#316
Napisany 29 lipca 2008 - 12:37
dokładnieI tu mam pytanie czy nie będzie tu odpowiednie stare polskie przysłowie "Zamienił stryjek...."
słuchaj "starszych" bo dobrze radzą
#317
Napisany 29 lipca 2008 - 21:48
lordzie - dzisiaj miałem trochę wolnego czasu i sprawdziłem dokładnie o co chodzi z tym komunikatem o spalonych żarówkach - i tak jak pisałem wcześniej - problem zniknął kiedy umieściłem przetwoenice poniżej lamp, ale komunikat mimo wszystko występuje... A to dlatego że w lampach są jeszcze postojówki. Ja mam w tej chwili takie
http://www.allegro.p...ocniejsze_.html
Jak wsadziłem zwykłe w celu sprawdzenia to komunikatu nie było a po włożeniu tych postojówek od razu się wyświetlił, więc to niekoniecznie jest wina HID'ów...
#318
Napisany 30 lipca 2008 - 08:02
No nic. Teraz auto i tak praktycznie cały czas stoi niejeżdżone, więc mi to lotto.
#319
Napisany 30 lipca 2008 - 08:40
łoooo a cego ? ... jak tak dalej będziesz robił to zardzewieje :mrgreen:Teraz auto i tak praktycznie cały czas stoi niejeżdżone, więc mi to lotto.
#320
Napisany 30 lipca 2008 - 09:09
A tego, że do pracy mam 3 minuty piechotką. A wieczorami chlejęłoooo a cego ? .
Już zardzewiało :mrgreen:zardzewieje
