Sorry ale nie rozumiem. Czujnik deszczu jest przyklejony do szyby jak pisałeś w pierwszym poście, znajduje się w tylnej części lusterka fotochromatycznego, czy?ta oslona jest dwuczesciowa >> http://allegro.pl/ve...2466745984.html
Czujnik deszczu
#41
Napisany 19 lipca 2012 - 16:33
#42
Napisany 19 lipca 2012 - 18:29
czujnik deszczu jest przyklejony do szyby od wewnątrz, pod lusterkiem. W przypadku występowania czujnika jest po prostu większa osłonka która zakrywa również czujnik tak by od wewnątrz auta był niewidoczny
#43
Napisany 19 lipca 2012 - 18:52
Szkoda, że nie zrobiłem fotki. jest to szary metalowy stelaż.
mam porównanie do innego lusterka (też fotochrom) z B FL i mocowanie było inne.
Myślę, że podłączenie czujnika jest możliwe, bo sprzedałem jakiś czas temu lusterko+ czujnik+ wiązka jednej osobie.
Zasada działania i ewentualne inne elementy dodatkowe (oprócz plastikowej obudowy dwuczęściowej - osłony) nie są mi znane. obudowa mi została
W skrzynce z bezpiecznikami nie było żółtego przekaźnika od czasówek. Pewnie zastąpiony innym.
#44
Napisany 19 lipca 2012 - 19:01
wyglada tylko inaczej.W praktyce większość Opli ma tak samo mocowane lusterko i pasuja one wszystkie zamiennie.Inne są tylko osłony lusterek te plastikowe.w wersji z czujnikiem deszczu, lusterko ma inne mocowanie do szyby.
#45
Napisany 19 lipca 2012 - 19:15
Poszedłem do garażu i sprawdziłem, że zwykłe lusterka mają plastikowe mocowanie pod plastikową osłoną. Lusterka fotochromatyczne ( akurat wszystkie mam z pamięciami) mają mocowania metalowe. Fakt jest taki, że wszystkie pasują na ten element (szyny) na szybie i wsuwają się bez problemu.
W poprzednim poście popełniłem błąd. Lusterko fotochrom do wersji z czujnikiem oraz w wersji bez czujnika, mają taki sam stelaż mocujący. W pierwszym przypadku po zdjęciu dwuczęściowej osłony jest bardzo widoczny, dlatego mnie tak zadziwił. W drugim przypadku te mocowanie schowane jest pod nieodłączną osłoną i teraz pogimnastykowałem się i doszedłem, że to to samo
#46
Napisany 20 lipca 2012 - 02:03
1.Kupić szybę z miejscem na czujnik
2.załatwić czujnik pod tą szybę
3.zmienić lusterko na inne z większą obudową/plastykiem pod czujnik lub załatwić sam plastyk
4.w trójkątnej skrzyńce z przekaźnikami koło akumulatora trzeba dodać przekaźnik pod ten czujnik
i co dalej??
Mam załatwić inny przełącznik wycieraczek? -teraz mam z pokrętłem
Trzeba dodać jakiś bezpiecznik?
Czy muszę dodać jakąś instalacje pod czujnik czy można go gdzieś dopiąć jak w przypadku lusterka fotochrom kiedy się nie ma oryg. instalacji?
Potrzebne jeszcze coś prócz w/w by czujnik deszczu funkcjonował w mojej Omi??
Tak jak napisałem sprawa jest pilna gdyż dziś (piątek) muszę zamówić szybę -mam pękniętą a we wtorek wyjeżdżam za granicę więc chcę pojechać sprawnym autem.
Chcę solariczną i mam dylemat czy kupić z otworem na czujnik deszczu czy nie.
Chciałbym mieć czujnik deszczu ale jeżeli nie można lub bardzo trudno go zainstalować niechciałbym mieć szybę z pustym otworem...
#47
Napisany 20 lipca 2012 - 08:39
Tak. przy czujniku jest manetka bez pokrętła z regulacją.
jeśli masz lusterko zwykłe lub fotochrom to pozbywasz się plastikowej osłonki mocowania lustra. Po zamontowaniu lusterka i czujnika zakłądasz dwuczęściową osłonę dedykowaną do wersji z czujnikiem.
#48
Napisany 20 lipca 2012 - 08:52
To sie nie pozbedziesz plastikujeśli masz lusterko zwykłe
#49
Napisany 20 lipca 2012 - 11:14
Ile wyczytałem z innych tematów są 2 różne czujniki pod szybę GM i Piklingtona.
Jaki czujnik deszczu mam szukać do szyby solaricznej Piklingtona? -z jaką oznaką lub numerem??
Wiązki elektryczne do obuch czujników podejrzewam, że są takie same?
Czy czujnik mam szukać wyłącznie do Omegi czy od jakiegoś innego Opla też pasuje??
#50
Napisany 20 lipca 2012 - 11:17
można przeciąć
podpowiem, że czujnik od Vectry C wygląda identycznie, ale symbol dwuliterowy jest inny.
#51
#52
Napisany 20 lipca 2012 - 14:38
I nie bedzie pasował.
Dave takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego
A więc pozostaje poszukać czujnika Omegowego.
Ciekawe czy faktycznie pod szybę pilkingtona jest inny czujnik.
#53
Napisany 20 lipca 2012 - 21:20
Byłem w ASO i dowiedziałem się że istnieją wyłącznie 2 czujniki do Omegi:
1-pod zieloną szybę
2-pod szybę solariczną
NIE istnieją osobno czujniki do Piklingtona czy do szyb GM -są takie same.
Do mojej szyby potrzebny będzie czujnik o nr GM:
93171184 inny nr katalogowy 24456424 symbol UA
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
#54
Napisany 20 lipca 2012 - 21:26
#55
Napisany 20 lipca 2012 - 22:11
Wiem ze jeszcze powinien byc jakis zel miedzy szyba a czujnikiem.
dokładnie. Jak zdejmowałem czujnik to była milumetrowa warstwa żelu pomiędzy nim a szybą
#56
Napisany 20 lipca 2012 - 22:12
Chyba nie tak łatwo można się coś dowiedzieć od jego gdyż ostatnio był na forum prawie 3 mieś. temu.Kolega Jahol70 mial problemy z czujnikiem (a wlasciwie to go nie mial) i zalozyl czujnik z innego auta ( niestety nie wiem z jakiego) i mu wszystko dzialalo. Jutro moge go zapytac, badz napisz mu PW. Wiem ze jeszcze powinien byc jakis zel miedzy szyba a czujnikiem.
#57
#58
Napisany 21 lipca 2012 - 09:44
Ja widziałem i ja wiem
1-pod zieloną szybę
dokładnie, żadnych innych nie było
#59
Napisany 21 lipca 2012 - 12:42
Bynajmniej to masz na pociechę, jeżeli już nie macałeśJa widziałem i ja wiem
Wracając do motoryzacji a konkretnie do czujnika deszczu do OB, czy się może ktoś orientuje może za jakiś szrot w PL gdzie mają więcej rozebranych Omeg mogą być i z Anglii?
#60
Napisany 21 lipca 2012 - 12:53
:zalamka: mi o czujnik chodziło
