!!! GRZANIE !!!
340 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 10 stycznia 2010 - 13:27
koledzy dzisiaj pojezdzilem troche zeby rozgrzac auto chcialem sprawdzic czy grzeje wkoncu czy nie.okazuje sie ze grzeje jak cholera.sprezarka sie wlacza ale jest mniej niz -4.5 st.bo -3.5 st.jak by bylo wiecej nie wlaczylaby sie jest tylko male pytanko troche krecilem baczki i jak byl rozgrzany max to mial 90 st.ale jak na chwile stanalem tak na 2 min.to troche spadala temp.do 85 st.czy tak ma byc a jak zaczynalem krecic to znowu sie podniosla maze termostat do wymiany?czy wszystko jest ok?podpowiedzcie pozdrawiam z czech:)
#122 OFFLINE   tomasz2555
tomasz2555
  • 24 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 10:37
witam wszystkich mój problem moze powoli zaczyna sie rozwiazywac a mianowicie jak juz pisałem chodzi mi o ogrzewanie doszedłem juz do takiego etapu oczywiscie za pomoca wasz koledzy mam obydwa ciepłe weze do nagrzewnicy a powietrze letnie ale na komputerze pokazało błąd 30 klimatronika nie wiem co to jest i ewentualnie gdzie sie znajduje ta czesc prosze o odpowiedz co to za błod 30 klimatronika i gdzie sie znajduje ta czesc. pozdrawiam
#123 OFFLINE   beast
Napisany 12 stycznia 2010 - 10:40
lenistwo
http://forum.omegakl...ead.php?t=18985
i popraw sobie w profilu silnik - bo napewno takiego nie masz
#124 OFFLINE   tomasz2555
tomasz2555
  • 24 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 10:55
lenistwo
ja mam silnik 155kw a nie widze takiego w profilu nie wiem dlaczego a co do bedów nie mogłem tego znalezc przepraszam was !!! prosze pomózcie mam małe dziecko a ogrzewanie nie dziala prosze powiedzcie gdzie zie znajduje ten zawór lub zdjecie lub podpowiedzcie co zrobic z tym ogrzewaniem
#125 OFFLINE   beast
Napisany 12 stycznia 2010 - 11:01
x30xe takie masz oznaczenie. zawor odciecia ogrzewania masz na obudowie nagrzewnicy po stronie kierowcy - musisz sie polozyc na podlodze i bedzie do tego dojscie. sprawdz na komputerze na ile sa otwarte klapy mieszalnika
#126 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 12:41
koledzy mam jeszcze pytanko odnosnie mojego ogrzewania mianowicie jak rozgrzalem auto na 90-92 st.sprawdzilem czy chlodnica jest ciepla i byla zimna.stojac od przodu w strone silnika to gorny waz z prawej strony chlodnicy jest cieply a ten dolny z lewej strony jest zimny on wchodzi w taka rure chyba plastikowa i na laczeniu tego weza z ta rura jest odczuwalne cieplo dziwne to jest.chodzi mi o to czy chlodnica ma byc zimna przy rozgrzanym aucie?no i te weze.dzieki
#127 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 12:48
moze kolega ma wmontowany silnik z kluski A?
#128 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 13 stycznia 2010 - 17:13
Zobacz ten filmik tak działa układ chłodzenia w samochodach, pominięta jest tylko nagrzewnica ale to nie istotne.
http://www.termot.co...php?page=3&id=1
http://klimatyzacja-...amochodowe.html
Z opisu problemu wnioskuję że termostat masz cały czas lekko otwarty i zablokowany, tzn. że nie otwiera się i nie zamyka kiedy potrzeba.
Jeżeli w trasie temp silnika jest poniżej 92C to świadczy o tym że termostat jest do wymiany.
Jak temperatura skacze i jest nie stabilna tym bardziej. Silniczki elektryczne wspomagające układ chłodzenia powinny też być sprawne bo jak nie to zakłócają obieg płynu i temp. przez to też skacze. Pompę główną pomijam bo omegi nie mają z tym problemu.
Chłodnica rozgrzewa się po otwarciu termostatu aż do włączenia wentylatorów na chłodnicy. Jeżeli chłodnica rozgrzewa się przed osiągnięciem temperatury roboczej czyli przed osiągnięciem 92C na blacie to termostat jest uchylony i poszcza cały czas wodę.
Wymień go i będziesz zadowolony - tylko solidnie trzeba odpowietrzyć układ bo często specom się tego nie chce (pośpiech) lub nie mają sprzętu do układu chłodzenia.
A szkoda bo taki sprzęt bardzo ułatwia w 100% odpowietrzyć cały układ i skraca czas tej operacji do minimum.
patrz fotki - szósty post http://forum.omegakl...ead.php?t=32046
#129 OFFLINE   m29d
m29d
  • 13 postów
Napisany 22 stycznia 2010 - 23:57
witam wszystkich mam mały problem mam omegę 2.0 8v chodzi o ogrzewanie ładnie grzeje na wysokich obrotach a jak zostawię na niskich obrotach to nic nie grzeje nie wiem co jest grane,wymieniłem termostat zrobiłem płukanie co wy o tym myślicie
#130 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:03
Mnie to wygląda na zapchaną nagrzewnicę.
#131 OFFLINE   m29d
m29d
  • 13 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:09
dzisiaj ją czyściłem płynem i pod ciśnieniem
#132 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:13
To masz jeszcze opcje, że układ zapowietrzony albo zawór trójdrożny nie działa. :hmm:
#133 OFFLINE   m29d
m29d
  • 13 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:21
a jak można to na czym to polega ten zawór
ja wtedy bym obstawiał ten zawór jeszcze go wymienię a wtedy zobaczę jak będzie działać
#134 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:25
Tu masz kolego podobny przypadek opisany:
#135 OFFLINE   akluchut
akluchut
  • 40 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 00:31
Wysokie obroty grzeje, niskie nie: to prawie jak walnięta pompa, ale zawór trzeba sprawdzić.
#136 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 23 stycznia 2010 - 13:09
Zawór puszcza cały czas tylko jak dostanie podciśnienie to zamyka dopływ na nagrzewnicę. Pompka elektryczna działa? - ta pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Objaw wskazuje na nią.
#137 OFFLINE   blant15
blant15
  • 6 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 00:11
Mam pytanie
mam problem z ogrzewaniem w omesi b 97r. 2l. 8
górny waż od nagrzewnicy jest gorący a dolny letni na polu -5 i wentylator co chwile się wlancza!temp na blacie 95!
#138 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 01:22
Mam pytanie
Dwie rzeczy na początek:
1. Układ był płukany?? jeżeli nie to trzeba to zrobić - ocet się sprawdza.
2. Ustalić czy termostat otwiera się przy 92* - jeżeli chłodnica wcześniej robi się ciepła to termostat do wymiany.
Potem myśleć i działać dalej.
#139 OFFLINE   mitek
mitek
  • 170 postów
Napisany 22 lutego 2010 - 13:45
szwagier do vectry wrzucil dwie tabletki calgonitu hehe , nie dosc ze odetkal nagrzewnice to jeszcze termostat zaczal poprawnie dzialac - ja u siebie leczylem octem
#140 OFFLINE   blant15
blant15
  • 6 postów
Napisany 23 lutego 2010 - 19:05
wyplukalem uklad i dalej zimne !termostat otwiera na 92 przy 95 wlancza sie 1 bieg wentylatora!!obydwa nweze od nagrzewnicy sa gorace gorny bardziej
