!!! GRZANIE !!!
340 odpowiedzi na ten temat
#261 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 23 lutego 2012 - 19:41
No więc wyjołem to podcisnienie z zaworu trójdroznego i dmucha ciepełkiem w aucie , czyli zawór do wymiany bodajze .
#262 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 23 lutego 2012 - 23:26
podciśnienie do ogarnięcia zawór jest ok
- zerknij nad filtr kabinowy tam jest kwadratowa czarna puszka - od góry wchodzą dwa przewody podciśnienia - może sie wypieły lub są zamienione.
#263 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 24 lutego 2012 - 08:15
Więc tak , czy się coś stanie jak będzie wypięte podcisnienie czy będzie wiecej spalał chyba nie z tego co czytałem na forum niebędzie się nic działo więc narazie niech zostanie wypiete na wiosne się wepnie z powrotem , a co do filtra kabinowego to wogule go tam niema ktos go wypierdzielił takiego juz kupiłem , chyba musze sie zaopatrzyc w nowy filterek kabinowy , zdrugiej strony filtr to niema nic wspólnego z ogrzewaniem chyba a raczej do czystosci parowania i niemrzyjenych zapachów z zewnątrz .
#264 OFFLINE   beast
Napisany 24 lutego 2012 - 09:59
albo masz zle wpiety trojdrozny w weze albo pomieszane podcisnienia. to co wypioles zaslep i zrob porzadek. schemat podcisnien masz w dziale sprawdzone porady
#265 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 24 lutego 2012 - 15:15
Własnie zaslepiłęm t6asmą izolacyjną zaraz jak wypiołem na trujdroznym i ten wezyk od podcisnienia , no ale niemam tego filtra kabinowego czy on powinien byc czy moze go niebyc przez jakis czas, do czasu az sobie kupie .
#266 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 24 lutego 2012 - 15:35
jak rozpocznie się wiosna i zacznie wszystko pylić może Ci się grzyb do tunelów nawiewów wdać, Lepiej byś założył w miarę szybko :)
#267 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 24 lutego 2012 - 16:27
Napisałem żebyś zerkną nad filtr a nie na filtr kabinowy.
Nad filtrem jest puszka "zasobnik podciśnienia" tak jak to widać na tym zdjęciu - od góry wchodzą wężyki podciśnienia - może są wypięte lub zamienione miejscami.
Jak nie chcesz mieć grzybobrania w samochodzie to jak najszybciej kup ten filtr kabinowy najlepiej z węglem
Filtron K1001A lub te w linkach
http://sklep.dixi-ca...ega-p-1141.html
http://www.olejesamo...eglem-aktywnym/
Parownik ma bardzo gęste użebrowanie przez to każdy brudek się wczepia.
Jak już wyrosną "pieczarki" to żadna dezynfekcja i nie pomoże tylko wyjęcie i czyszczenie mechaniczne.
#268 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 24 lutego 2012 - 17:00
Wiem , sprawdzałęm tą puszkę i wszystko jest tak jak powinno być ale załoze to spowrotem to podcisnienie , kupie filtr kabinowy i bedzie git juz niema takich morozów więc niepotrzebne az takie mocne ogrzewanie , dodam ze przedtem grzało i nagle w jeden dzien *** i niegrzeje , ale tak jak pisałem zrobiłem ta pompke elektryczna co jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym a zarazem obok zbiorniczka umnie tak jest przynajmniej wymieniłem szczotki , ale przejechałęm się 6 km , i **** niegrzało więc wyjełem to podcisnienie i zagrzało , wsadze je spowrotem moze juz będzie grzało , a co do filtra kabinowego to umnie niebyło go dlatego pytam czy on jest zabudowany czy tylko wsadzony w te rynienki takie plastikowe umnie takie cos jest taka jakby skrzyneczka pod tym pudełkiem od podcisnienia .
#269 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 24 lutego 2012 - 17:48
odnośnie zdjęcia kolegi zygzak(tego z puszką)czy można odpiąć którys z wężyków przy puszce,żeby sprawdzić czy będzie cieplej?czy trzeba ten przy zaworze trójdrożnym?
#270 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 02 marca 2012 - 22:49
Podpowie mi ktoś jak dokładnie spuścić płyn z układu chłodzenia.
Wiem tylko że u dołu chłodnicy jest czerwona zakrętka, tylko że tamtędy niewiele spłynie.
A z tego co kojarzę to do mojego typu silnika wchodzi aż 8-10 litrów?
Jak resztę wylać?
#271 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 03 marca 2012 - 01:00
Jak resztę wylać?
z reguły jest korek w bloku do spuszczania:)
#272 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 03 marca 2012 - 08:51
Witam , problem rozwiązany z grzaniem , wymieniłem szczotki w tej pompce elektrycznej koło zbiorniczka wyruwnawczego i grzeje jak tralala 20 stopni ustawione na panelu i ciepełko jak niewiem az radosc jezdzic .
#273 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 03 marca 2012 - 20:24
Czasem ta pompka nie jest od dodatkowego chłodzenia płynu w układzie?
Załącza się jak jest za duża temperatura?
Więc co ona ma do grzania w kabinie?
#274 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 03 marca 2012 - 20:27
Z tego co wiem to są dwie takie pompki jedna koło aku przy chłodnicy a druga pod zbiorniczkiem tzn zboku , i ta co jest przy chłodnicy obok aku jest od chłodzenia a ta druga od grzania .
#275 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 03 marca 2012 - 20:48
To chyba w twoim silniku wychodziły jeszcze te koło aku bo ja zadnej takiej nie widzę u siebie. Jedynie te pod zbiorniczkiem wyrównawczym, ale z tego co wiem to ta pod zbiorniczkiem jest od dodatkowego chłodzenia tak jak wspomniałem wcześniej, chyba
że źle mówię. Mogłby mnie ktoś poprawić jeśli źle mówię?
#276 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 marca 2012 - 11:17
źle mówisz, pod zbiorniczkiem jest do nagrzewnicy, koło chłodnicy wspomaga obieg po wyłączeniu silnika:D
#277 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:00
Możesz kolego wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ta pod zbiorniczkiem, po spinam ją na krótko pod aku to działa? Może ona jest powodem że mi słabo grzało w mrozy?
A czy u mnie jest ta druga przy chłodnicy, bo jakoś nigdzie jej nie widzę od strony silnika.
Jedynie przy chłodnicy od klimy widzę bodajże osuszacz to jest jak mnie oko nie myli?
#278 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:11
ja u siebie nie mam nawet tej pod zbiornikiem. ona bodajże pomaga zbić wysoką temp. a przy chłodnicy dodatkowej też nie posiadam.
#279 OFFLINE   bolecq2
bolecq2
  • 243 postów
Napisany 07 marca 2012 - 22:33
To jak to ten sam rok i ty nie masz. Napewno ona pomaga zbic wysoką temperaturę a nie wspomóc nagrzewnice.
Skoro jeden wąż jest od górnej części chlodnicy idzie do tej pompki i drugi wąż prowadzi do dolnej części chlodnicy to już samo za siebie mówi
#280 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 08 marca 2012 - 19:18
co masz kolego na myśli bo nie mogę rozszyfrować?
