!!! GRZANIE !!!
#281
Napisany 08 marca 2012 - 21:28
Otóż u mnie jeden wąż od tej pompki prowadzi w górną część chłodnicy,
(otwierając maskę z lewej strony chłodnicy popatrz od strony silnika)
natomiast drugi wąż bodajże zasysający prowadzi po wentylatorze od wiskozy do dolnej części chłodnicy, tam gdzie jest taki korek czerwony od spuszczania cieczy chłodzącej.
Bynajmniej u mnie tak jest
#282
Napisany 08 marca 2012 - 21:33
Pompa przy chlodnicy jest wspomagania obiegu chlodzenia a pompa pod zbiornikiem wyrownawczym jest jest od wspomagania nagrzewnicy. Przy czym nie musza wystepowac obie jednoczesnie a w niektorych silnikach nie ma ich wogole (np 2.0 PB).To że ta pompka jest od zmniejszenia temperatury silnika a nie od nagrzewnicy tak jak niektórzy się wypowiadają na forum
#283
Napisany 08 marca 2012 - 21:59
#284
#285
Napisany 09 marca 2012 - 09:28
v6 - standard - pompka na chlodnicy, dodatkowo zalezy od wersji pompka pod zbiorniczkiem.
#286
Napisany 09 marca 2012 - 12:38
jednak mały chaos sie wkradł z tymi pompkami odnośnie przeznaczenia ich w klekotach :pokoj:
przydały by sie klekotowe schematy ukł chł.
#287
Napisany 09 marca 2012 - 20:21
#288
Napisany 10 marca 2012 - 00:16
Caly czas po zaplonie.jest zasada działania pompki pod zbiornikiem
#289
Napisany 10 marca 2012 - 00:24
przybek wczoraj pisaliśmy na temat grzania w mojej omie dziś było 5st ciepła i grzało normalnie dawało gorącem a jak są mrozy to ja tego nie rozumiem czy jest jakiś czujnik co szwankuje
#290
#291
Napisany 10 marca 2012 - 11:28
Czy w B i BFL jest tak samo?
nie, cały czas to w B, w BFL panel klimatronika steruje.
#292
Napisany 10 marca 2012 - 20:24
Jak przekrece kluczykiem to już ona działa czy dopiero jak włącze ogrzewanie, mam klimatronik i jak włącze klime czy eco to ona zawsze działa?
Mógłbyś bardziej opisac swoją teze?
#293
Napisany 12 marca 2012 - 10:51
#294
Napisany 14 marca 2012 - 20:54
U mnie jest tak samo jak u ciebie, po przekręceniu kluczyka i zapaleniu wogóle ona nie działa, natomiast jak podepnę ją pod akumulator to działa.
Wogóle ona na bank jest od dodatkowego chłodzenia silnika:
Otóż jak miałem temp. silnika 90 (silnik na chodzie) podpiąłem ją pod aku, pochodziło z 5 min i temp. spadła pomiędzy 90 a 0 (tą kreskę pośrodku bodajże 45 czy ile tam jest)
Po drugie węże od tej pompki nigdzie nie idą do nagrzewnicy tylko do chłodnicy.
Jeśli nie ma napięcia na kostce wpinającej do tej pompki to który bezpiecznik, przekaźnik za to odpowiada???
Przy okazji dodaje fotki z opisami gdzie co idzie.
Jakby był ktoś łaskawy odpisać z forum i odpowiedzieć.
#295
Napisany 15 marca 2012 - 09:39
raczej nie wie jak pomóc;)daro41 widocznie żaden użytkownik forum nie chce nam pomóc!!
#296
Napisany 17 marca 2012 - 06:13
#297
#298
Napisany 17 marca 2012 - 19:31
Pompka na chłodnicy występuje tylko w v6 tak jak beast pisał
#299
Napisany 18 marca 2012 - 10:15
wygląda na to że nie
#300
Napisany 19 marca 2012 - 18:26
