[OB & OBFL] Nie pomogła wymiana czujnika położenia wału korbowego, czujnika p. wałku rozrządu
75 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 14:21
Ook zawsze przyda się jakaś rada no moja Omega u mechanika stoi juz z 3tygodnie dobre ;|
#62 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 13 marca 2013 - 15:17
Mówisz z tym kompem nie dużo zabawy ? dzisiaj polatam po szrotach może znajde kompletny.
Dziwna sprawa tylko bo od marnego odpalania kłania sie chyba czujnik położenia wału (wyskakuje błąd 19)
A od tych obrotów max 4500obr/min to czujnik od położenia wałkmów rozrządu ? choć takiego błędu nie wyświetla. Czujników było już pare montowanych i od rozrządu i od wału korbowego i nic żadnego skutku.
Problem z tym odpalaniem i obrotami zaczał sie pojawiać po wymianie termostatu a raczej to żadnego wpływu na to nie ma i jeszcze jeden szczegół pewnego wieczoru stoje z odpalonym silnikiem już z tymi problemami no i nagle zaczeło c oś tak jak by huczeć pod maska zgasiłem auto otworzyłem maske no i nic, włączyłem zapłon i znowu to huczenie w końcu udało mi się namierzyć że dźwięk wydobywa się z pod maski a dokładnie z tej skrzynki gdzie są przekazniki bezpieczniki itp tak jak by jakiś wentylator i po chwili zgasło, na drugi dzień z rana przeglądałem i niema tam żadnego wiatraka czy coś zeby taki dźwiek wydawał co to mogło być ? pojawiło sie to pierwszy raz no i już sie nie powtarzał taki dźwięk.
wiatraczek masz pod błotnikiem od kierowcy.jak się nie mylę to służy on do chłodzenia komputera
#63 OFFLINE   DragoneK
DragoneK
  • 39 postów
Napisany 13 marca 2013 - 15:43
hehe ja juz ponad 3 tygodnie.... kolo 18 bede wiedzial co to bylo lub i nie ;) czekaja na czujnik
#64 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:15
Ooo o tym nie wiedziałem więc to nic groźnego :) tak mi się wydaje przynajmniej..
#65 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:16
Zalezy kiedy sie wlaczyl...
#66 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:36
mi się włączał we wszystkich omegach zawsze w upalne dni
#67 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:39
Podczas postoju na odpalonym silniku wieczór delikatnie minusowa temperatura
hmm
hmm może sie przsegrzał i stało sie cos ze nie chce czytac tych czujników ? zaznaczam ze ten wentylator włączył sie gdy juz od kilku dni borykałem się z problemem odpalania i obrotów max 4500
#68 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:40
Skoro śię włączył to ecu zostało przeciążone i złapało temperatury, duża moc dla wtrysków , cewki zapłonowej itd.:):)
Wyjmij ecu rozbierz i zobacz czy tranzystory są przegrzane bo bywają nawet upalone
Woda z podszybia załatwia ecu w tempie ekspresowym:szpital:
Nie znasz dnia ani godziny:oonie::oonie:
Jest na tym samym bezpieczniku co odkurzacz
#69 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:42
przeciążył by sie na postoju ? stałem z 15-20min bez ruchu i nagle usłyszałem ten dźwięk wiec zgasiłęm auto wyszedłem otworzyłem maske nic sie nie działo odpaliłem zapłon chwile pochodził i wiatrak ustał potem juuz się nie włączał że tak powiem słyszałem go pierwszy i ostatni raz
#70 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:45
Dmuchawa jest sprzezona z wiatrakiem na chlodnicy.
#71 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 16:48
Jutro się za to zabiore bo u mechanika stoju już 3tydzien i nic nie dało wymienione czujniki rozrząd ustawiony kable świece instalacja od wtyczki do sterownika i dalej nic wiec chyba pozostaje zajrzeć do komputera... ehh dziwne ze mechanicy na to nie wpadli ;//
#72 OFFLINE   morgon
morgon
  • 108 postów
Napisany 13 marca 2013 - 19:00
Wcale nie takie dziwne, niestety rutyna i dziesiątki samochodów czasem robią swoje. Oni nie mają niestety czasu żeby kilka dni roztrząsać jeden problem:)
#73 OFFLINE   lukkra
lukkra
  • 96 postów
Napisany 13 marca 2013 - 19:04
posprawdzaj jeszcze czy w ogóle są przejścia z ecu do czujników
Piny we wtyczce odpowiadaja pina w ECU
czujnik położenia wałków rozrządu
Wtyk---------ECU
1 ----------- 13 Masa
2 ----------- 31 Zasilanie
3 ----------- 32 Impulsy czujnika
we wtyczce powinno być miedzy stykiem 2 a 3 około 2.5 V
a oporności w sprawnym czujniku
1-2 14-15 OM
1-3 14-15 OM
tak chyba to ma być :)(Poprawcie jeśli coś nie tak)
#74 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 13 marca 2013 - 20:48
Tu lepiej widać
#75 OFFLINE   DragoneK
DragoneK
  • 39 postów
Napisany 14 marca 2013 - 19:03
auto odebralem dzisiaj z warsztatu i co sis okazalo, rozrzad o zabek cofniety i czujnik polozenia walu ori cena 320zl razem mnie to wyszlo 500zl
#76 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 14 marca 2013 - 22:01
Jakis szczesliwy dzien ;d u mnie tez w końcu dziś auto odebrane pięknie pali i jeździ okazało sie ze czujnik połozenia wału który kupiłem nie był oryginalny chyba tylko oryginalne było pudełko ;/ jutro ide do sklepu motoryzacyjnego poprszoe o zwrot pieniedzy bo nie był to oryginalny czujnik a jedynie chyba pudełko...
Więc to co mi pomogło:
- Nowy oryginalny czujnik wału korbowego
- I mechanik wyjął i pokazał mi jakąś śrubke mówi zeby pokazac byłemu mechanikowi ze bedzie wiedział o co chodzi i sie zaśmiał ale nie chciał powiedziec o co chodzi z tą śrubką..
No nic ważne ze OMEGA lata po świerzym śniegu :)
Dzięki za wszystkie porady itd! :)
