[OB & OBFL] Nie pomogła wymiana czujnika położenia wału korbowego, czujnika p. wałku rozrządu
75 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 09:52
Panowie nic nie pomogło dalej po 2tygodniach spędzonych na warsztatach dalej to samo wymieniłem dodatkowo rozrząd, kable, świece i dalej to samo problem z odpalaniem i na biegu jałowym max 4200-4500obr/min podczas jazdy też odczuwalny brak mocy..
Co robić ? ręce opadają... a szkoda mi ją sprzedać (mam kupców ,,daje 2000zł i zabieram itp itd..'') ale za taką cene szkoda mi ją oddać bo sporo już pieniędzy w nią wpakowałem no i doprowadziłem do dobrego stanu ale co po tym jak jeździć nie moge...
#42 OFFLINE   morgon
morgon
  • 108 postów
Napisany 11 marca 2013 - 09:57
Może ECU sam w sobie zdycha? Gdzieś przyczyna musi być
#43 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 10:02
Tez brałem juz to pod uwage. jakie są koszty wymiany i samego ecu ? orientujesz sie moze ? ehh musi dać się to naprawić tylko gdzie tkwi problem ;| omega nie moze stac ehh
#44 OFFLINE   morgon
morgon
  • 108 postów
Napisany 11 marca 2013 - 10:14
co do ceny to popatrz na allegro, natomiast nie wiem czy to jest tylko kwestia przepięcia czy jeszcze coś, ale jeśli wystarczy przełożyć ECU to to jest minuta roboty
#45 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 10:20
jeżeli nic juz nie pomorze to wezme się za wymiane ecu.. bo dziwne żeby nie przyjeła 3 czujników wału korbowego (oryginał ze szrotu, zamiennik no i w końcu nowy oryginał) podobna akcja z czujnikiem położźenia wałków rozrządu i nic zero poprawy nadal błąd 19
#46 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
ale byłes u jakiegoś magika na kąpie coś pokazywało ?
#47 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 10:25
byłem już u 4 mechaników podpinają pod kompa błąd 19 kasują i zaraz po odpaleniu spowrotem wywala ten sam błąd
Po świętach wyjeżdzam na delegacje do Katowic tam myśle że prędzej znalazłbym speca który by szybko znalazł przyczyne bo póki co w moim miasteczku Hrubieszów nikt nie daje sobie z tym rady..
Tylko nie wiem czy z takim zamulonym silnikiem dojade do Katowic ehh..
#48 OFFLINE   daro197203
daro197203
  • 98 postów
Napisany 11 marca 2013 - 11:04
Przejrzyj jeszcze może wiązkę do ecu może styki od czujników albo kabelek. Czy czujnik wałków rozrządu też był ori. Bo ja u siebie też kilka nowych zamienników przerobiłem i dopiero ori zagadał. Choć cheka zamienniki nie wywalały to też nie wkręcał się po wyżej 4500 obrotów.
#49 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 11 marca 2013 - 11:13
Prawdopodobnie padła końcówka mocy w ECU ta która czyta sygnał z czujnika wału i wysyła sygnały do ładowania cewek WN .Jest zrobiona na tranzystorach i często ulegają przegrzaniu i nawet wypaleniu powodem może być padająca cewka WN która ma zwarcie w samej sobie . Będzie tam błąd 19.:)
#50 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 11:25
Wiązka też już przebadana była nic się tam nie dzieje, sprawdze jeszcze jaki dokładnie jest obecnie czujnik założony położenia wałków rozrządu, bo wału korbowego jest na 100% nowy oryginalny VDO dobierany po numerach ze starego czujnika
#51 OFFLINE   lukkra
lukkra
  • 96 postów
Napisany 11 marca 2013 - 13:39
Jak będziesz w Katowicach daj znać , spróbuje jakoś ci pomoc:)
#52 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 17:46
Ooo dobrze by było :)
Chociaż mam nadzieje że do świąt z tym się uporam a jeżeli nie to napewno się odezwe.
Mechanik zamówił dziś 2 oryginalne czujniki i wału korbowego i od wałka rozrządu gdyż z tego co mówi coś mu w nich nie gra na szczescie jezeli nie zadziałają nie bede musiał za nie płacić tak jak było zs poprzednimi..
#53 OFFLINE   daro197203
daro197203
  • 98 postów
Napisany 11 marca 2013 - 18:39
Ja swoje zamienniki zareklamowałem i uznali reklamację. Jeśli u ciebie mechanik to robił to nie powinien za to wziąć już nic więcej. Chyba że jest różnica w cenie ale za wymianę już nie powinien liczyć.
#54 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 11 marca 2013 - 19:08
Mechanik za naprawe nic nie wziął ale czujniki kupowałem sam w sklepie: 1 oryginał jest zamontowany, 2 jest ze szrotu (elektroniki nie przyjmują spowrotem) 3 jest zamiennik w sumie można go oddać na reklamacje ale nie ma to chyba sensu bo po 2 tygodniach przyślą to samo.
Te czujniki o których pisałem niedawno przyszły już dzisiaj mechanik dzwonił do mnie poszedłem na warsztat no i niestety też nie pomogły, omega w ogóle nie reaguje tak jak by na czujnik połozenia wału czy jest wpięty czy odpięty jest to samo nic sie nie dzieje marne odpalanie po dłuzsdzym kreceniu i max 4500obr/min
Mechanik się poddaje i dał mi jakiś adres do elektromechanika z miejscowości obok mówi ze moze on cos poradzi ehh i nastepny warsztat do odwiedzin... ;///
#55 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 11 marca 2013 - 20:55
ja bym jeszcze sprawdził przy okazji kostke przy stacyjce, tu może być problem z odpalaniem auta.
kurde ja mowie ,ze tu koliduje caly czas ktorys z czujnikow.
z tymi obrotami to by wskazywało na polożenie wałka rozrządu umnie zaden zamiennik nie daje rady kupiłem zamiennik pochodzil 20 000 a nastepny zamiennik wogóle nie fukał tylko oryginał SIEMENS, a z odpalaniem i gasnięciem ten własnie polozenia walu korbowego z tym poradziłem sobie w inter carsie odrazu wiedzac jak jest z tymi czujnikami zakupiłem oryginał no i spokój do dzisiaj.
te omegi z 95 to strasznie oporne sa :mad:
nie pamiętam czy pisałeś jak sie zachowywał na tym Twoim starym czujniku pol walka rozrz. może załóż spowrotem stary i skasujcie błędy może pomoże.
#56 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 11 marca 2013 - 21:02
Podaj numery GM z ECU
#57 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 12 marca 2013 - 09:01
Na wszystkich czujikach jakie już były montowane jest to samo problem z odpalaniem i max 4500obr/min Na ten korbowy jak by w ogóle nie reagował czy jest wpięty czy odpięty jest to samo.. Czujniki VDO (Siemens)
Wyskakuje tylko błąd 19 czyli od półożenia wału korbowego po skasowaniu i odpaleniu silnika znowu się pojawia, od wałka rozrządu błąd się nie wyświetlał no ale te obroty wskazywały na niego tak jak by, też go wymieniłem i nic to nie pomogło, nie wiem już co robić czy jechać do Katowic po świętach i tam znaleźć jakiś konkretny warsztat elektro mechaniki i może coś z tym poradzą tylko czy nic się nie stanie na trasie prawie 500km z tak pracującym silnikiem (brak mocy)
Po południu będę w domu to podam nr ECU
#58 OFFLINE   Dawidson001
Dawidson001
  • 103 postów
Napisany 12 marca 2013 - 20:28
Kolego szukaj ECU tylko z pętlą IMO i pestkami do klucza bo później będą schody.Jest tego dużo gdybyś miał 2,6 v6 to taki mam i nie było by problemu podesłać na próbę żeby kasy nie pakować gdyby to nie było to. Ale do Twojego niestety nie posiada,może warto popytać czy by ktoś się nie zgodził na szybką podmianę i sprawdzenie,gdzieś z twoich okolic.Jeśli taki kupisz to podmiana to 15 min z podmianą pętli IMO i przełożeniem pestek w kluczu.Sam na pewno sobie poradzisz
A z trasą 500 km na nie pewnym aucie to bym chyba sobie odpuścił.Bo co zrobisz jak Ci gdzieś 250 km od domu kichnie i stanie.Na hol trochę daleko,a na lawetę wydasz nie mało i tylko się wkur....
#59 OFFLINE   Lyha89
Lyha89
  • 43 postów
Napisany 13 marca 2013 - 10:07
Mówisz z tym kompem nie dużo zabawy ? dzisiaj polatam po szrotach może znajde kompletny.
Dziwna sprawa tylko bo od marnego odpalania kłania sie chyba czujnik położenia wału (wyskakuje błąd 19)
A od tych obrotów max 4500obr/min to czujnik od położenia wałkmów rozrządu ? choć takiego błędu nie wyświetla. Czujników było już pare montowanych i od rozrządu i od wału korbowego i nic żadnego skutku.
Problem z tym odpalaniem i obrotami zaczał sie pojawiać po wymianie termostatu a raczej to żadnego wpływu na to nie ma i jeszcze jeden szczegół pewnego wieczoru stoje z odpalonym silnikiem już z tymi problemami no i nagle zaczeło c oś tak jak by huczeć pod maska zgasiłem auto otworzyłem maske no i nic, włączyłem zapłon i znowu to huczenie w końcu udało mi się namierzyć że dźwięk wydobywa się z pod maski a dokładnie z tej skrzynki gdzie są przekazniki bezpieczniki itp tak jak by jakiś wentylator i po chwili zgasło, na drugi dzień z rana przeglądałem i niema tam żadnego wiatraka czy coś zeby taki dźwiek wydawał co to mogło być ? pojawiło sie to pierwszy raz no i już sie nie powtarzał taki dźwięk.
#60 OFFLINE   DragoneK
DragoneK
  • 39 postów
Napisany 13 marca 2013 - 13:45
Ja mam identyxzny problem ze swoim blad 19 i 71 auto stoi u mechanika juz drugi dzien. moc odzyskal ale z odpalaniem jest problem.. jak moj mechanik sobie z tym poradzi to dam ci znac co to bylo
