Czujnik położenia wałka rozrządu w Omedze 2.0 16V
496 odpowiedzi na ten temat
#201 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 22 września 2011 - 18:50
równie dobrze mógł być to przypadek że pękł czujnik, zmęczenie materiału, przykręcony z nieodpowiednią siłą... ja bym zaproponował wymianę na drugi, a jeśli pęknięcie się znów pojawi już na tym nowym no to mechanicy mogą mieć rację, coś sie popsuło w głowicy... a niestety najbardziej prawdopodobna sytuacja to to taka że zobaczyli kobietę to ciągną ile się da...
#202 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 22 września 2011 - 19:00
robota 160 :masakra: tak wiec nie wiem szukaj majstra od opelkow moze doradzi ...
trochę dużo jak za wykręcenie i wkręcenie śrubki + wypięcie i wpięcie wtyczki
Iwona,
czujnik można kupić już za 55 zł http://moto.allegro....1833526593.html
#203 OFFLINE   Student_x
Napisany 22 września 2011 - 19:26
oby tak było jak mowisz bo mu to przekaze :D ale za pewne jest mozliwosc ze wliczone w to jest podpiecie komputera przed i po wymianie ?
No tak jest z obydwoma czujnikami, wymiana prostrza od naprawy cepa :)
kompa może sobie wpinać i 10 razy to jest jego sprawa, on Ci wymienia czujnik i ewentualnie wykasować błędy, to wszystko, a wymiana czujnika wraz z podpięciem to max 50zł. Jak nie to sam go sobie wymień, odepnij klemę na kilka minut i z głowy :)
Iwonko, a to uszkodzenie to to ciemniejsze na tym zaobleniu? To przetarcie i to że niby przez to sie uszkodził? i na obydwu jest takie samo? Bo z tego co się orientuję to raczej nawet koło zębate od rozrządu nie powinno zrobić przetarcia w tym miejscu bo jest za osłoną? Jakiś podejrzany naciągacz, a może po prostu wtyczka była źle wpięta i sie wypięła a on szuka kolejnego zarobku. Nie wydaje mi się co by czujnik tak szybko padł, no chyba że na prawdę jakaś kaszana była.
#204 OFFLINE   lukius007
lukius007
Napisany 22 września 2011 - 19:33
Tak tylko ja czujnik wymieniałam w sierpniu i co mam powiedzieć teraz?wszystko ok bylo po założeniu od wczoraj muszę szarpać sie z odcinką na 4,5 podobno jeszcze jakieś wałki na rozrządzie sa poluzowane i to może sćierac czujnik>
a takie pytanie mam do znawcow jak tu pisze ze wymieniala w sierpniu i to orginalny to jesli padl to chyba na czesci orginalne jest gwarancja ? bo moze jakis wadliwy byl ? ja tak trafilem na zawieszenie przednie do fiaciora :D po 17 dniach padlo ... :szpital:
no to bede myslal jutro narazie bede poszukiwal samego czujnika :masakra:;) pOzdro
#205 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 22 września 2011 - 19:52
Co do tego czujnika(wałków rozrządu) to jednak JA mam inne zdanie. Przejechałem się na zamiennikach po 100zł,nerwy , stracony czas więc wolałem kupić nowszy(owalna wtyczka czujnika+wtyczka z okablowaniem) i mam spokój dłuższy czas. Dałem 300zł, ale każdy robi jakwoli,kupuje zamienniki.
#206 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2 382 postów
Napisany 22 września 2011 - 19:55
Na temat proszę, to nie wątek o wymianie czujnika wału korbowego a wałka rozrządu
koniec zabawy, temat przeczyściłem kolejny post nie na temat = warn dla autora
#207 OFFLINE   szuwar88
szuwar88
  • 14 postów
Napisany 09 października 2011 - 13:44
panowie a mi gasnie silnik jak jade i puszcze go naluz moe to byc tez problem z czujnikiem??
#208 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 października 2011 - 14:59
Prędzej krokowy, albo coś nie tak z LPG a tak w ogole to może dysza wolnych obrotów w gaźniku :p :) a w ogole to mozę byś napisał jakie masz auto, trabant, maluch, polonez, uno, bo Omegi widzę że nie masz.
#209 OFFLINE   Cesar
Cesar
Napisany 10 października 2011 - 08:24
Witam.
Czy jest jakakolwiek szansa żeby samemu wymienić czujnik położenia wałka roz... nie będąc mechanikiem?
Bardzo Proszę zawodowców o odpowiedź czy to skomplikowane, czy totalny laik da sobie radę?
#210 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 10 października 2011 - 09:01
Witam.
Dasz radę, parę kluczy w tym na wszelki wypadek torx i po temacie. Zdejmujesz pasek wielorowkowy, (klucz 15), nakładke z napisem ECOTEC, potem odkręcasz osłonę rozrządu i masz gada na wierzchu.
#211 OFFLINE   szuwar88
szuwar88
  • 14 postów
Napisany 11 października 2011 - 17:44
viki z silnikiem 2.0 97 rok krokowiec czyszcony na gazie i na benzynie tak samo chodzi gasnie
znalazlem na neci ze opornosc czujnika powinna byc na 1 i 2 pinie od 10-15 omow a na 2 i 3 od 0,6 do 1 oma a mi wyskakuje na mierniku ze na 1 i 2 11,8 oma a na 2 i 3 0.4 i skacze do 0.5 oma czy to oznacza ze czyjka jestwalnieta czy to moze oznaczac ze jest jakas tolerancja u jest sprawny
jest jakas mozliwosc do odczytania kodu bez podpinania sie do komputera bez udzialu warsztatu
#212 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 11 października 2011 - 18:23
jest,
pod ręcznym masz zaślepkę zjak ją zdejmiesz ukaże Ci sie gniazdo diagnostyczne, w rzędzie po stronie pasażera licząc od góry mostkujesz pin 5 i 6 włączasz zapłon i liczysz mrugnięcia ot co cała procedura... zresztą wejdź sobie na forum Vectra Unlimited czy Vectra Klub Polska i tam masz opisaną procedurę ze zdjęciami ;)
#213 OFFLINE   kudlatyy
kudlatyy
  • 13 postów
Napisany 09 listopada 2011 - 21:01
To pytanie dotyczy starych forumowiczów, tzn. mam takie pytanie czy można zmienić wtyczkę od czujnika położenia walków rozrządu na z owalnej na prostokątna i założyć oryginalny czujnik do tej wtyczki bo są tańsze, dodam ze chyba już wcześniej taka była bo jak kopiłem autko to już było widać przeróbki na owal.
przeniosłem do istniejącego tematu ;kocyk
#214 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 09 listopada 2011 - 21:44
z tego co wiem to czujniki są takie same ,tylko wtyczka inna
#215 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 10 listopada 2011 - 09:10
Zastaw czujnik - wtyczka można łatwo adaptować za pomocą noża i pilnika. Wystarczy tylko dokładnie się przyjrzeć.
#216 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 10 listopada 2011 - 19:23
tylko czy komputer go przyjmie? on ma 56.1 a od 99 był 56.5 tylko nie wiem czy czujniki zależą od komputera ale warto się zastanowić nad tym
#217 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 listopada 2011 - 19:28
56.5 juz byl od mniej wiecej polowy 96 roku.
#218 OFFLINE   __Robert__
Napisany 12 listopada 2011 - 17:47
No jasne, że tak. Kolega przybek83 bardzo dobrze prawi.
#219 OFFLINE   fredi
fredi
  • 19 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 18:20
witam a ja się przyłącze do tematu tylko ze u mnie wymieniłem czujniki walka rozrządu i czujnik położenia walu i dalej mam skoki obrotów i oczywiście gaśnie
czy czeka mnie wymiana silnika krokowego ?
przeniosłem do odpowiedniego tematu ;kocyk
#220 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 18:47
Ile dałeś za te czujniki ?
