Gaśnie po pierwszym odpaleniu.
#61
#62
Napisany 27 września 2011 - 14:05
Tak jak pisałem nie ma znaczenia czy będzie na luzie, czy zdążę ruszyć on i tak zgaśnie jak by mu ktoś stacyjkę wyłączył, po czym drugi raz odpalasz i jedziesz już bez problemu
#63
#64
Napisany 27 września 2011 - 14:50
#65
Napisany 27 września 2011 - 17:00
#66
Napisany 27 września 2011 - 17:04
#67
Napisany 27 września 2011 - 17:30
I być nie mogło. Zrzuć klemy na noc zwyczajnie.Nie mam kabla do resetu ECU a na pb jeździłem 4 dni (ok 200km), nawet najmniejszej różnicy nie było
#68
Napisany 27 września 2011 - 17:48
#69
Napisany 27 września 2011 - 18:12
#70
Napisany 27 września 2011 - 18:15
#71
Napisany 05 października 2011 - 07:24
A poniżej foto jak wyglądał wirniczek z tej "nierozbieralnej" pompy, tak się zgrzała że plastik dosłownie z niej wypłynął i wybrzuszył metalowy pakiet
#72
Napisany 07 października 2011 - 09:12
#73
Napisany 11 listopada 2011 - 23:50
#74
Napisany 11 września 2013 - 16:52
Mój problem polega na tym, że samochód po odpaleniu prawie odrazu gaśnie. Jak trzyma się gaz to obroty podskoczą i powyżej 4 tysięcy gazuje ale jak tylko się puści to obroty spadają poniżej 500 i zaraz gaśnie. Wiem że padnięty jest czujnik oleju ale uszkodzony był ponad rok i jeździł normalnie. Oleju dolewałem od czasu do czasu. Prawdopodobnie zaczyna też umierać uszczelka pod głowicami. Wczoraj wymieniłem wąż do odmy bo był sparciały. Układ chłodzenia też teoretycznie sprawny ale samochód potrafił się grzać podczas jazdy. z tym że nie przekraczał 97 stopni i przy włączonym ogrzewaniu na full temp spadała do 95 i tak się trzymała. Nie mam już pomysłów. świece były wymieniane. Wszystkie filtry też. Płyny w normie. Gazu nie ma.
Okazało się że powodem były źle zamocowane węże na tym zaworze co siedzi z prawej strony chłodnicy (taki jakby grzybek) to chyba jest zawór wodny czy coś takiego. Po poprawnym zamocowaniu nowych węży i ich uszczelnieniu problem zniknął. Samochód odpalił i chodzi jak pszczółeczka. Być może rozwiąże to również problem przegrzewania przy obciążeniu silnika.
#75
Napisany 11 września 2013 - 18:36
Witam!
MĂłj problem polega na tym, że samochĂłd po odpaleniu prawie odrazu gaśnie. Jak trzyma się gaz to obroty podskoczą i powyżej 4 tysięcy gazuje ale jak tylko się puści to obroty spadają poniżej 500 i zaraz gaśnie. Wiem że padnięty jest czujnik oleju ale uszkodzony był ponad rok i jeździł normalnie. Oleju dolewałem od czasu do czasu. Prawdopodobnie zaczyna też umierać uszczelka pod głowicami. Wczoraj wymieniłem wąż do odmy bo był sparciały. Układ chłodzenia też teoretycznie sprawny ale samochĂłd potrafił się grzać podczas jazdy. z tym że nie przekraczał 97 stopni i przy włączonym ogrzewaniu na full temp spadała do 95 i tak się trzymała. Nie mam już pomysłĂłw. świece były wymieniane. Wszystkie filtry też. Płyny w normie. Gazu nie ma.
Okazało się że powodem były źle zamocowane węże na tym zaworze co siedzi z prawej strony chłodnicy (taki jakby grzybek) to chyba jest zawĂłr wodny czy coś takiego. Po poprawnym zamocowaniu nowych węży i ich uszczelnieniu problem zniknął. SamochĂłd odpalił i chodzi jak pszczĂłłeczka. Być może rozwiąże to rĂłwnież problem przegrzewania przy obciążeniu silnika.
Pierwsza kwestia check sie pali? Jak tak to kabel i pod komp. Jak kabla brak to spinacz w dlon ze sprawdzonych porad i liczyc migniecia kontrolek.
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#76
Napisany 15 września 2013 - 13:11
#77
#78
#79
Napisany 15 września 2013 - 17:41
Witam , jestem początkującym na tym forum.Mam pytanie moja omega przy chłodniejszych dniach ma problem z odpaleniem odpala i gaśnie (troszkę trzęsie). później jest ok przez cały dzień, latem zawsze ok . co to może być
LPG do regulacji
#80
Napisany 15 września 2013 - 18:29
Nad mienie ,że tak jest tylko rano w ciągu dnia nawet po dłuższym postoju zawsze ok
