problem z automatyczną skrzynią biegów
#61
Napisany 16 maja 2012 - 12:05
po demontażu okazało się,że w miejscu gdzie powinien być jest już "wyfrezowany" dołek
nie było żadnych niepokojących objawów podczas jazdy
jednak miałem drugą uszkodzoną skrzynie gdzie ten element był ok to go wymieniłem[/Q
a ile skrzynia wytrzyma bez tego ślizgu ??
#62
Napisany 16 maja 2012 - 12:14
jeśli chcesz to możesz spróbować i sprawdzić wytrzymałośća ile skrzynia wytrzyma bez tego ślizgu ??
później się podzielisz informacją
koszt ślizgu 10zł plus jedna uszczelka jeśli robotę wykonasz sam
#63
Napisany 16 maja 2012 - 23:14
hehe nie bede tak ryzykował kupie cały komplet ślizgów koszt 43zł na http://www.samko.pl
tylko ze w misce miałem kawałek czerwonego ślizgu a w komplecie takiego nie ma i muszę odkręcić płyte elektrozaworów która mieści się pod duża miska i tam się kryją te ślizgi czy tez pod mała miska muszę odkręcać ta płytę bo kawałek plastiku miałem w małej misce ja nie mam pojęcia bo pierwszy raz mam do czynienia a automatem tak ze jestem zielony w tym temacie
#64
Napisany 16 maja 2012 - 23:47
jeśli się podejmiesz tej roboty to ci podpowiem co i jak
ślizg pewnie zrobił się czerwony od oleju
#65
Napisany 18 maja 2012 - 00:28
niestety trzeba wyciągnąć skrzynie i zdemontować kielich
zajmę sie tym w następnym tygodniu to bede pisał a mam jeszcze jedno pytanie jak skrzynia jest zimna i jak jade to czasem gubi bieg w ten sposób ze daje tak jak by na luz i po paru sekundach załapuje moze to byc spowodowane brakiem tego ślizgu czy coś gorszego ?
i jeszcze jak na zimnym przyspieszę mocniej np do 5 tys to przechodzi w tryb awaryjny zdarzyło mi sie tak 2 razy jak musiałem przyspieszyć trochę ogólnie na zimnym nie pałuje bo szkoda silnika
#66
#67
Napisany 18 maja 2012 - 15:29
takie mam pytanko bo też mam problem z asb.
Jak zapne w skrzyni 1 lub R to auto rusza normalnie, a jak zapne D to tryb awaryjny i błąd
'' Nieprawidłowe działanie selenoidu hamujacego taśmę '' błąd 44
proszę o pomoc
#68
Napisany 19 maja 2012 - 19:21
#69
Napisany 21 maja 2012 - 07:23
zwaliłem miskę i odczepiłem przewody co są w misce do zasilania elektrozaworów i okazało się:
brak jednego pinu w złączu okrągłym ( zasilanie elektrozaworu od taśmy, niebieski przewód)
mimo to ze przykładałem lusterko to nie szło tego zobaczyć.
#70
Napisany 21 maja 2012 - 07:41
problem rozwiązany
nie ma za co
#71
Napisany 01 czerwca 2012 - 08:47
Przymierzam się do zakupu Omy z silnikiem 3.2 w automacie rocznik 2002. Sprzedawca mówi, że skrzynia delikatnie szarpie na zimnym silniku przy wrzucaniu na Drive. Same biegi ponoć zmieniają się płynnie. Po rozgrzaniu auta wszystko chodzi ok i już nie szarpie. Co to może być? Psująca się skrzynia czy olej do wymiany? Jakie to mogą być koszty?
Dajcie znać co sądzicie nim tam pojadę (300 km w jedną stronę)
#72
Napisany 01 czerwca 2012 - 09:03
#73
Napisany 01 czerwca 2012 - 09:32
#74
Napisany 01 czerwca 2012 - 12:40
#75
Napisany 01 czerwca 2012 - 13:22
Pozwolę się podpiąć, ponieważ pojawił mi się problem z ASB. Objaw jest taki, że czasami załącza pierwszy bieg z opóźnieniem. Przykładowo - dojeżdżam do świateł, ruszam a skrzynia "szuka" jedynki i po chwili załącza bieg ze stukiem. Jakieś 45 tyś km. temu wymieniałem olej w skrzyni metodą dynamiczną(ori GM) plus ori filtr GM. Do tej pory skrzynia pracowała bez zarzutu, biegi 2,3,4,R bez zarzutu, kick bez zarzutu. Przebieg licznikowy 260 000 km. Prosiłbym o sugestie mających wiedzę w temacie. W poniedziałek oddaję ją do mechanika od skrzyń, wolałbym jednak uniknąć wymiany "czuczułapki bubulatora lewej ośki wiskozy" za 3000 zł....
#76
Napisany 01 czerwca 2012 - 14:31
Przeczytaj:
http://forum.omegakl...ead.php?t=16157
#77
Napisany 01 czerwca 2012 - 16:49
#78
Napisany 01 czerwca 2012 - 17:17
Poziom w skrzyni jest w normie, ze śnieżynki rusza płynnie, program sportowy działa poprawnie. Problem występuje tylko podczas ruszania.
#79
Napisany 01 czerwca 2012 - 18:45
Witam.
tak jak napisał andzg - wyreguluj naciąg taśmy
#80
Napisany 01 czerwca 2012 - 20:29
Uważaj na zakłady zajmujące się naprawami automatów. Nie wiem czy to standard, ale zauważyłem, że ludzie mający nawet problem z selektorem dowiadują się o koniecznym kosztownym remoncie za 3 - 4 tys bo skrzynia w stanie dramatycznym wewnątrz.
Dziś zadzwoniła do mnie osoba mająca identyczny problem z automatem w 3.2. Pan chciał już przyjeżdżać do mnie po skrzynię , ale doradziłem mu sprawdzenie właśnie taśmy, a ewentualny zakup skrzyni odłożyć na później. A że jest z Beast'a okolic to właściwą diagnozę Przemek mu postawi
