problem z automatyczną skrzynią biegów
370 odpowiedzi na ten temat
#261 OFFLINE   Alley
Napisany 04 lutego 2014 - 13:08
W swojej skrzyni gdy dolewałem oleju to syczała, tak pragnęła oleju. W koledze skrzyni tego nie było. Po prostu dolewało się bo dolewało.
#262 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 lutego 2014 - 14:41
Gdy olej spuszczałem ze skrzyni do przekładki silnika to smoła, po zakończeniu przekładki dostało świeżego ATFIII w ilości 5 litrów. Więcej nie weszło.
a filtr zmieniłeś ? , bo pewno nie wygląda lepiej jak olej który spuściłeś
#263 OFFLINE   Alley
Napisany 04 lutego 2014 - 17:11
Nie wymieniany, jedynie wyczyszczony. Wówczas w misce nie było żadnych opiłków metalu czy plastiku.
#264 OFFLINE   kocyk
Napisany 04 lutego 2014 - 17:22
Alley a wiesz co taka smoła robi z wkładem filtrującym który znajduje się wewnątrz obudowy filtra ? , robi się z niej jeden ulep ,w ostateczności zatka się całkowicie , jak już zmieniałeś ten olej to filtr też trzeba było zmienić , koszt nie wielki a głowa spokojna , a teraz nie znasz dnia ani godziny ;)
Filtr i olej to podstawa , i zaniedbania ich dotyczące najczęściej odpowiadają za usterki skrzyni .
#265 OFFLINE   Alley
Napisany 04 lutego 2014 - 18:22
Tyle, że olej smoła nie nazwałem tego jednego kawałka ulepu tylko poprzez smoła miałem na myśli czarny, bez lepkości i śmierdzący olej. Filtr wymył się elegancko. Teraz do niego nie zaglądałem ani do skrzyni.
#266 OFFLINE   mirolczak
mirolczak
Napisany 30 marca 2014 - 10:02
Witam Jestem nowym użytkownikiem omegi z automatyczną skrzynią biegów. Bardzo proszę o wskazówki od czego rozpocząć sprawdzanie - (mam drugą w częściach). Usterka objawia się następująco. W samochodzie działa wsteczny ale niedziałąją biegi D 1/2/3. Po odpaleniu na liczniku niewyświetla się żaden błąd. Po przegazowaniu około 3000obr wyskakuje błąd skrzyni i wtedy samochodem można ruszyć . Po diagnozie op-tech wyskakuje nieokreślony błąd (prawdopodobnie związany z czujnikiem prędkości). Po wymianie czujnika błąd dalej występuje. Selektor wyczyszczony.
#267 OFFLINE   saj
saj
  • 14 postów
Napisany 30 marca 2014 - 13:48
Siema Ludzie.
1. Kiedy rano na zimnym wrzucam D i spokojnie ruszam to obroty silnika idą do 4 tysięcy, wtedy skrzynia zmienia bieg, kiedy dielikatnie przyduszę, to nawet do 4500. Na ciepłym silniku i skrzyni zmiana następuje w okolicach 2500 obrotów, obroty pozostają, a prędkośc wzrasta, co jest normalnym objawem. Czy faktycznie jest to normale, jak niektórzy piszą
2. Kiedy włączę S to ładnie idzie, jednak pojawja się komunikat automatic getribe, i nie rusza z jedynki, tylko z dwójki(chyba) po wyłączeniu silnika wszystko wraca do normy.
3 Zaświeciły mi się wdzystkie kontrolki na poz D, na 3 świeci tylko jedna. Trzeba rozebrać i wyczyścić selektor, tak?
AA i jeszcze jedno. Oleju w skrzyni nie wymieniałem, ani poziomu nie sprawdzałem. Olej DIII ? Tak? dzięki.
#268 OFFLINE   Alley
Napisany 30 marca 2014 - 14:04
Siema Ludzie.
1. Kiedy rano na zimnym wrzucam D i spokojnie ruszam to obroty silnika idą do 4 tysięcy, wtedy skrzynia zmienia bieg, kiedy dielikatnie przyduszę, to nawet do 4500. Na ciepłym silniku i skrzyni zmiana następuje w okolicach 2500 obrotĂłw, obroty pozostają, a prędkośc wzrasta, co jest normalnym objawem. Czy faktycznie jest to normale, jak niektĂłrzy piszą
2. Kiedy włączę S to ładnie idzie, jednak pojawja się komunikat automatic getribe, i nie rusza z jedynki, tylko z dwĂłjki(chyba) po wyłączeniu silnika wszystko wraca do normy.
To ze skrzynia jak zimna zmienia biegi pozno czyli okolo 4 tys rpm to normalne. Jezeli nie chcesz czekac to nacisnij sniezke i wrzuci drugi bieg. Gdzies czytalem ze ma to na celu szybsze dogrzanie katow i inne pierdoly.
Jezeli wszystkie diodki to na pewno selektor. Rozbierz, wyczysc i zabezpiecz smarem grease white.
Co do trybu awaryjnego przy sporcie musisz zczytac bledy.
#269 OFFLINE   saj
saj
  • 14 postów
Napisany 30 marca 2014 - 15:20
A dzięki, dzięki. Będę jeszcze dziś sprawdzę. Swoja szosą to trochę dziwne, że zimny silnik jest tak katowany na zimnym. Lato to jeszcze kit, ale jak jest -20 stopni to raczej nie jest dobra sprawa.
#270 OFFLINE   Alley
Napisany 30 marca 2014 - 15:51
Nikt Ci nie kaze jezdzic powyzej 4 tysiecy aby zmienil bieg na 2 ;) mozesz grzecznie czekac te dwiescie metrow na niskich obrotach.
#271 OFFLINE   saj
saj
  • 14 postów
Napisany 30 marca 2014 - 16:13
Zgadza się, Bardzo grzecznie, ok 20 na godzinę. Sprawdzę czy to działa.
#272 OFFLINE   Alley
Napisany 31 marca 2014 - 08:46
Szukał na forum, ale sie nie doszukał, może nie umie szukać, ale wie, że dlaczego pisze się razem.:masakra:
Instrukcja Opla Omegi mĂłwi : program zależny od temperatury pracy powoduje , że po uruchomieniu zimnego silnika wskutek opĂłźnionego przełączania (zwiększona prędkość obrotowa) katalizator szybko się nagrzewa do temperatury koniecznej do maksymalnej redukcji ilości szkodliwych substancji.
#273 OFFLINE   saj
saj
  • 14 postów
Napisany 31 marca 2014 - 08:52
Wszystko wskazuje na to, że tak jest. Wczoraj prawie grzecznie ruszałem na zimnym i odnoszę wrażenie, że Jakna potrzebowała mniej niż 200 metrów. Dzięki [flaszka]
#274 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 31 marca 2014 - 12:12
Dobra mądrale :p
Skrzynia(sterownik) ma skądś sygnał, że silnik jest zimny i dlatego przeciąga biegi, (z tego co wyczytałem w manualu od skrzyni).
Które kabelki do czego zewrzeć, żeby myślała, że silnik gorący i nie przeciągała biegów na zimno ?
#275 OFFLINE   wars1977
Napisany 31 marca 2014 - 12:21
Dobra mądrale :p
Z praktyki nie wiem, bo nie miałem potrzeby się tym zajmować ,ale słyszałem ,że chodzi o czujnik temp. oleju w skrzyni. Nie wiem czy to jest prawda.
#276 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 31 marca 2014 - 12:29
Jeśli było by to związane z czujnikiem skrzyni to nic nie zrobi bo z doświadczenia wiem, że skrzynia źle pracuje jak czujnik ma usterkę..
A jeśli było by do ECU silnika to by jakiś kabelek zwarł i by biegów nie przeciągała, a to irytujące jest, zima mróz i mi przeciąga biegi skrzynia i to z jakiego głupiego powodu.
#277 OFFLINE   bzyku9999
bzyku9999
  • 318 postów
Napisany 31 marca 2014 - 16:08
Ale co z tego że przeciąga, moja po nocy zmienia pierwszy bieg po osiągnięciu 3000obr. i w niczym mi to nie przeszkadza, pozostałe biegi zmienia już od 1800
#278 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 31 marca 2014 - 16:34
Tobie nie przeszkadza, czy mi nie przeszkadza?
#279 OFFLINE   Alley
Napisany 31 marca 2014 - 17:01
Czujnik temperatury oleju w skrzyni. Podobno. Słyszałem, że jakiś w misce jest. Nie mam jak przetestować bo mam silnik poza omegą. Spróbował by to ktoś przed pierwszym startem odłączyć i zobaczyć jak zmieni bieg.
#280 OFFLINE   wars1977
Napisany 31 marca 2014 - 17:09
To oznaczone nr 1 to czujnik predkosci wałka wyjsciowego.
