Omega 2,5dti raz pali a raz nie dziwne objawy
121 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 30 grudnia 2012 - 09:29
Tańszego oryginału nie znajdziesz, a cena i tak jest atrakcyjna. Rok temu płaciłem 670 PLN-ów.
W/g mnie winne są wtryski.
Minimum potrzebne do rozruchu to: 200 kPa.
Kiedy w "mojej", pompka wspomagająca raczyła "dokonać żywota", to silnik (w temp. roboczej) udało mi się uruchomić.
zbieg okoliczności?
myślę że to jest kumulacja..i że też wtryski o czym może świadczyć p 1189,któryś wali w przelew i traci ciśnienie przy rozruchu..ale poprawiło się po wstrząsie bo na ciepłym Mariuszowi nie palił,może wartości są na pograniczu i stąd takie anomalie,tak czy inaczej,pompa i wtryski...zobaczymy jak Mariusz ogarnie temat...ale chyba powtórka kolegów z tego wątku...pompa i wtryski....
#102 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 02 stycznia 2013 - 21:36
A więc.
Dziś byłem u gościa i kupiłem pompę paliwa:
PIERBURG o nr fabrycznym 7.28217.00
Podczas wymiany pompy okazało się że miałem jeszcze dziurawy przewód paliwa od Pompy do filtra.
Przewód został wymieniony a pompa działa o niebo lepiej od starej.
Auto zaczęło odpalać. Zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku ( trzeba trochę pokręcić) ale to już coś...
W przyszłym tygodniu jadę robić wtryski. Mam nadzieję że to już będzie koniec udręki :)
Tak więc Robert. Z pompą miałeś rację
Kolego Czeladnik, gdybym posłuchał Twojej rady w Toruniu to pewnie już miałbym dawno po problemach... Ale człowiek uczy się na swoich błędach.
Po zrobieniu wtrysków zdam kolejną relację.
#103 OFFLINE   webo123
webo123
  • 174 postów
Napisany 03 stycznia 2013 - 15:34
koniecznie:D
#104 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 17:41
A więc.
No to jedno wyeliminowałeś....teraz Mariusz ta tańsza impreza...w przenośni...
Trzymam kciuki...
#105 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 17:54
W Jezierzanach aby się dostać to trzeba niestety trochę poczekać a więc mam wstawić auto około Środy, Czwartku więc zobaczymy
#106 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 17:59
no to czekam na info z niecierpliwością...
#107 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 19 stycznia 2013 - 17:29
A więc auto odebrane. Okazało się że prócz pompy którą wymieniłem wcześniej :) opisane w poście #106 były jeszcze usterki:
1. Całkowicie uszkodzony wtrysk nr 1 ( cały środek do wymiany)
2. Lejący wtrysk 3 ( regeneracja)
3. Lejący wtrysk 5 ( regeneracja)
4. Czujnik ciśnienia na listwie CR ( podobno coś z nim się dzieje ale zostawiono bez zmian)
5. Jedna świeca żarowa
6. Regulator ciśnienia ( nawet nie wiedziałem że coś takiego jest... )
Auto po odebraniu " fruwa" nie kopci nawet jak mocniej dodam gazu.
Koszt naprawy 1400zł. ( łącznie w pompką paliwa która byłą robiona wcześniej)
Tak więc na chwilę obecną autko odpala bez najmniejszego problemu, zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku :)
Dzięki koledzy za radę.
#108 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 19 stycznia 2013 - 17:41
To się troszeczkę na zbierało...ale najważniejsze że autko wróciło do żywych:D W czujniku na listwie trza by popodginać piny i zalać preparatem do konektorów...
co do czujników to trza by jeszcze raz podłączyć pod kompa po naprawie...
#109 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 19 stycznia 2013 - 17:44
I już wiem gdzie pojadę to sprawdzić :D
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
Na rewolucjach, które są zazwyczaj tworem wielkich umysłów i dziełem ludzi odważnych, korzystają w końcu tchórze.
#110 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 19 stycznia 2013 - 17:48
ja też ha ha...zapraszam jak będę w domku..
#111 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 08 lutego 2015 - 23:15
Hej.
Jest taki problem.
Auto po duzej naprawie. Po regeneracji wtrysków i pompy CR , po wymianie uszczelki pod głowicą i po jej obrobce. Jak odpali to pracuje równiutko i cicho, jedwabiscie ,tak jak nówka,ale:
1.Było wszystko pieknie serce z nowym zyciem. 2000km po naprawie zaczęła zamulać max 150-160km/h. Czasem przy 120 juz jej siada impet. - Od razu sprawdzilem katalizatory nauczony wczesniejszymi doswaidczeniami. Po wywaleniu 1-go kata (całkowicie został wyjęty) ,wydech konczył sie na turbinie -brak poprawy.
2.Od razu oczysciłem filterek na zaworze sterowania turbiną-troche ładniej syczy,ale to nie to. Fakt ze wtyczka była cała mokra i gniazdo zaworu sterujacego(Pompa wody cieknie) ,wiec moze on nie działa- nie obczaiłem czy grucha pracuje,bo samemu trudno. Kierownice palcem spokojnie sie porusza.Vacum ciągnie- był manometr.
3. W weekend nie odpalilem przy niskim poziome paliwa (rezerwa -troszke nad czerwonym polem) Krecilem kilka razy i nic,raz złapała i po chwili zgasła.
Dolałetm 10l ON i po chilowej namowie wystartowała. Omka stała pyskiem wyzej niż dupką.
4. Przez tydzien jezdzilem z checkiem bo czekałem na opcoma z ktorym mam problem -ale o tym gdzie indziej.
5. Okazalo sie ze wtyczki na filtrze nie dopiąłem jak zmienialem opaske na przewodach...:masakra:
Mimo rozpietej wtyczki odpalala,potem jak paliwo spadło nie odpalila i po dolewce znowu zapalila, potem po zczytaniu opcomem i uswiadomieniem sbie babola dopialem wtyczke na filtrze.
6.Wczesniej jak mialem nieco mniej paliwa tez kilka razy mialem problem z rozruchem, trzeba bylo ze 2-3 razy dluzej pokrecic zeby załapała.
7.Błędy:
P1189 z szyny CR
P1260 z pompy pod progiem wywalilo dopiero po podpieciu wtyczki na filtrze.
Moze ten pierwszy wynikać z drugiego tj.z awarii pompy wstepnej?
Co ma poziom paliwa w baku do pompy wstepnej?
Pompa w baku tyż siada?
Dodam jeszcze raz auto lekko zamulone i nie osiaga Vmax.
Ze tak powiem HELP?
Wpierw pompka pod progowa?
#112 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 08 lutego 2015 - 23:27
Siada niestety, przede wszystkim z brudu w zbiorniku. Posłuchaj czy działa po zapłonie.
P1189 z szyny CR
Kiedy pompka w zbiorniku nie działa, może brakować paliwa do pompowania dwóm pozostałym.
#113 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 08 lutego 2015 - 23:36
Pompa buczy, sprawdzałem. Załączyłem ją też z poziomu opcoma ,ale jednak słychać wyrażnie coś jakby paliwo szlo chyba zapowietrzone. Intensywnie sie przelewa i bulgocze ,zwłaszca jak jest mniej paliwa.
Do tego pompka pod progiem wtedy pracuje nie równo i przerywa.
Zacząć od baku?
#114 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 08 lutego 2015 - 23:48
Zacząć od baku?
:yes:
Pewnie w zbiorniku "syf, malaria i korniki":sad:
Nie ma czego pompować.
#115 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 09 lutego 2015 - 13:23
Hmm, a to nie jest tak ze pompa w baku w y25dt dziala tylko na poczatku lub jak jest mniej niz polowa zbiornika, a tak to zasysa paliwo pompa podprogowa..?
Wtedy ograniczenie mocy i blad 1260 sugerowałby własnie pompke podprogowa...
#116 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 09 lutego 2015 - 15:32
Nie sprawdzałem tego nigdy, ale skoro pompka w zbiorniku pracuje, tzn. problem tkwi w smoku pompy, filtrze na nim i zawartości zbiornika.
Zakładając, że dno zbiornika pokrywa "galareta", tym samym filtr smoka jest przytkany. Pompa podprogowa, nie jest w stanie wtłoczyć odpowiedniej ilości paliwa do układu wstępnego ciśnienia.
#117 OFFLINE   mr.n3mo
mr.n3mo
  • 361 postów
Napisany 11 lutego 2015 - 20:44
OK. Sprawa rozpoznana.
1. Po zalaniu troche ponad pół zbiornika, nie słychać pompy w baku- nie załącza się.
Na dniach sprawdze kiedey zacznie się załączać.
Pompa pod progowa równo pracuje. Brak błędów przy rozruchu. Cisnienie na CR jest
2. Po zapięciu wtyczki na filtrze paliwa i zatankowaniu okazało się, że omega smiga aż miło.
Wniosek:
Czyszczenie filterka na zawor sterowania turbina odnioslo spodziewany skutek. Omega odzyskała moc- turbo ładnie pracuje i świszczy. Z łatwością osiągnałem 180 km/h i jeszcze było pod butem. Wczesniej nie moglem jej przegonic- wydygałem ze pojade gdzies i nie wroce,albo cos sie rozpadnie...
Zmylił mnie wczesniej odpiety kabelek z filtra paliwa. Omega pomimo oczyszczenia filterka zaworu ,pracowała w trybie awaryjnym. Ale wtopa...:masakra: i nie chciała ciągnąć.
Przerobiłem już: zapchane katalizatory, awarie sterowania turbo, awarie pompy podprogowej, awarie pompy w baku... Za kazdym razem objawy są bardzo podobne. auto nie idzie...Ciekawe jest to, ze auto raz jedzie 140-150 a innym razem ledwo 110-120... Nie ma zadnej reguły.
Do wymiany pompka w baku,Pompa uruchamia sie ,jak paliwa jest mniej niż 1/4 zbiornika.
Wczorajsza sytuacja:
Ropy w zbiorniku mniej niz 1/4 -pompa w baku zasysa,słychać przelewanie i jakby układ sie zapowietrzał.
Po 15 km jazdy check engine, i auto zgasło.
Zjechałem na pobocze ,auto pochylone w prawo.Zapaliłem dokulalem sie do stacji. Probowałem zapalic pod stacja,ale juz nie łapał.
Dolałem 30 litrów. Zapalił i smiga.
Czy na rynku jest już tylko jedna pompa do baku MTM? Nr.993762137
http://allegro.pl/po...5071387683.html
#118 OFFLINE   pinokio
pinokio
  • 42 postów
Napisany 18 sierpnia 2016 - 19:45
Opel omega 2.5 dti 150 km problem z paleniem jak ciepły ale zdarza się to co 2 lub 3 dni a tak pali od strzała .Ostatnio były robione wtryski i problem pojawił się po miesiącu obydwie pompki chodzą.Ostatnio po postoju 2 godzin nie chciał zapalić po zaholowaniu do domu i postoju jakiś 4 godzin zapalił od razu miałem już tak parę razy.Jaka może byc przyczyna czujnik wałka rorzadu.
#119 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 19 sierpnia 2016 - 04:24
najprawdopodobnie lub czujnik wałka rozrządu, podłącz komputer i zobacz błedy, to że check nie świeci to nie znaczy że ich niema
#120 OFFLINE   pinokio
pinokio
  • 42 postów
Napisany 25 sierpnia 2016 - 17:39
Mechanik nic nie znalazł czujniki dobre jedynie zreperował rozrusznik który padł automat i szczotki.Samochód narazie jeździ  i dalej nie wiem co było i czy się powtórzy.
