ja bym proponowal reset adaptacji... u mnie tez lezala a po resecie odzyla....
reset zrobiony sonda zaczela pracowac, nie wiem czy prawidlowo dziala ale działa
Sorry za OT ale możecie podpowiedzieć jak wykonać reset adaptacji OS'em?
Napisany 02 kwietnia 2012 - 10:54
Napisany 02 kwietnia 2012 - 15:51
sposob na op-com, OS nie mam wiec niewiem...Sorry za OT ale możecie podpowiedzieć jak wykonać reset adaptacji OS'em?
Napisany 03 kwietnia 2012 - 07:23
Napisany 09 kwietnia 2012 - 21:10
Napisany 10 kwietnia 2012 - 19:32
Nie ma to nic wspólnego ze soba.Dwa osobne błędy i układy.U mnie świeci się check w mid-ie i jest padnięta sonda u mnie.
Napisany 15 kwietnia 2012 - 16:46
Błąd skrzyni:
p1835 - jak to naprawić?
Airbag:
44 87 72
Napisany 15 kwietnia 2012 - 17:21
Napisany 15 kwietnia 2012 - 20:11
Pod podszybiem, na lince od gazu wisi sobie ustrojstwo odpowiedzialne za kick-down. Nieopodal jest wtyczka, może kiepski styk być (mogła się dostać wilgoć).to bład kick-downa - nie wiem jak to jest zrobione w omedze ale zobacz czy nie ma przycisku pod pedałem gazu lub w okolicach linki od gazu przy pedale
Napisany 18 kwietnia 2012 - 13:15
Napisany 18 kwietnia 2012 - 13:42
Auto Serwis KrakówNapisany 18 kwietnia 2012 - 14:39
kwestia sterowników przy przejściu RS232 a USB. Zobacz w ustawieniach na który port com idzie ten interface - musi być z zakresu 1-4. Może masz wyższy i dlatego nie idzie
Napisany 18 kwietnia 2012 - 14:41
Auto Serwis KrakówNapisany 18 kwietnia 2012 - 17:35
Napisany 18 kwietnia 2012 - 17:51
spróbuj inną wersje opel scannera, np. A274 odpalić może pójdzie
Wiele zależy na jakim układzie masz przejściówkę USB-RS232... Zasadniczo najlepsze dla diagnostyki samochodowej są starawe FTDI, z nowszych często działa PL2033, inne niestety są do niczego. Polecam używać najnowsze sterowniki do przejściówki - prosto od producenta układu. Do tego ustawiamy w opcjach portu COM 115200bps, 8N1 i powinno być ok
Napisany 19 kwietnia 2012 - 00:03
a takie coś przypadkiem nie wyskakuje, jak jest ogranicznik uruchomień interfejsu ??hardware is not ready
Napisany 19 kwietnia 2012 - 04:29
Napisany 19 kwietnia 2012 - 09:07
Napisany 19 kwietnia 2012 - 09:31
ja mogę w tym sterować szyberdachem. Jak kolega napisał trzeba wybrać sliding roof i tam jest opcja do sterowaniaAutoScanner Opel V1.0.1.71 Advanced A274
Auto Serwis KrakówNapisany 19 kwietnia 2012 - 11:42
