Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#1041 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:36
no robert ma przecież to i sam się podczepiam pod to..
#1042 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:45
No tak tylko czy odczyta błędy dlaczego check sie pali i wywala błąd na kompie i jaka jest tego przyczyna
#1043 OFFLINE   machony79
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:47
może chodzi Ci komunikaty na wyświetlaczu a nie o CHECK silnika??
#1044 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:48
tak o te komunikaty właśnie. Ale przy tym pali sie check
Czy ten Opelscaner odczyta te komunikaty i dlaczego check sie pali?
#1045 OFFLINE   wova75
wova75
  • 453 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:49
pokaże nr. błędów w przypadku zapalenia się kontrolki silnika na zegarach. A w przypadku zapalenia się CHECK na midzie to od razu pojawia się informacja o co chodzi. Jak wygląda sytuacja w tidzie nie mam zielonego pojęcia. Zazwyczaj w takich sytuacjach chodzi o płyn w spryskiwaczu lub chłodniczy, klocki ham. spalone żarówki, niski poziom oleju itp.
#1046 OFFLINE   machony79
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:51
tego Opel Scannerem nie da się zdiagnozować.Jeśli świeci sie check w wyświetlaczu to nad nim pisze komunikat.Po usunięciu usterki którą wyświetla MID check sam zgaśnie.
#1047 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:52
Diagnostyka != odczyt błędów. Same numerki mogą być wielce mylące. Niestety, nawet w warsztatach ciężko o dobrego diagnostę. Poza kodami błędów trzeba dobrze przyjrzeć się odczytom z czujników.
#1048 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:53
No tak tylko wszyscy wiemy jak te midy działają (pixele martwe) i jak teraz dobrze odczytać komunikat
Nic jutro jade obadac co tam z moim autem bo jeździ wszystko oki tylko wyskakuje jakiś komunikat i check pali. Jak odczytam to najwyżej napisze na OKP moze mi ktoś na szybko odp o co chodzi
#1049 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:12
Kolego zapoznaj się z tym tematem http://forum.omegakl...ead.php?t=18387.
W Twoim pędzidle chyba można zczytać błędy "na spinacz" i już będziesz więcej wiedział.
Powodzenia
#1050 OFFLINE   machony79
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:17
co Wy mu radzicie?? :masakra: Jaki Opel Scanner?? Jaki spinacz??
Koledze chodziło o komunikaty na MID-zie.
#1051 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:21
no dokładnie o te komunikaty na MID-zie. chcę je tylko dobrze odczytać i gdzieś odszukać dlaczego wyskakują te komunikaty.
#1052 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:23
Wszystko zależy jakie komunikaty. Może niskie poziomy płynów masz, może czujniki padły. Rozwiązanie najprostsze, jeśli po prostu nie chcesz by coś się wyświetlało, to opisywane przy okazji przekładki MIDa "usnięcie" sygnałów z czujników. Moja czarodziejska kula niestety nie chce mi pokazać co tam na Twoim MID'zie się świeci :lol:
#1053 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:43
Kol. Kuller20, kliknij w sprawdzone porady, tam masz info o komunikatach MID i skrótach do komunikatów. Może stąd Twoje info, że brakuje pikseli na wyświetlaczu?
#1054 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:51
oki jutro jak zajade i bede widział co tam pisze to napisze na forum. Dzieki
#1055 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:11
Kolego, rozumiem że jesteś w trasie. Jeśli nie wiesz co Ci się wyświetla, to sprawdź poziom oleju w silniku. Pozostałe komunikaty raczej mogą poczekać.
Motoröl Stand - poziom oleju silnikowego jest za niski. Należy bezwzględnie uzupełnić poziom oleju.
Ölmangel - brak oleju. Należy natychmiast wyłączyć silnik i uzupełnić olej do normalnej wartości.
Kühlmittel Stand - poziom płynu chłodzącego za niski. Uzupełnić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym do normalnej wartości.
#1056 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:15
(...)Ölmangel - brak oleju. Należy natychmiast wyłączyć silnik i uzupełnić olej do normalnej wartości.
Może być padnięty czujnik poziomu. U mnie wywalał ten komunikat przy 1/2 stanu na bagnecie. Ogólnie - sprawdzić poziom ważnych płynów (olej, chłodniczy, hamulcowy), a później szukać ew. uszkodzonych czujników.
#1057 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:22
V6 lubi miec poziom max...
#1058 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:38
Tyle że moja z poziomu max natychmiast schodzi do 3/4 (i nie deklami, tylko raczej uszczelniaczami wału), który to poziom się już utrzymuje. A problem miałem zaraz po zakupie.
#1059 OFFLINE   kuller20
kuller20
  • 289 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 10:06
No i wyświetla komunikaty:
Olietekort i koelvloeistofpeil czy cos takiego. OD czego to są błedy?? komunikaty odczytane na tyle ile to możliwe. Mogą być jakieś błedy bo mam martwe pixele.
#1060 OFFLINE   Coolisz
Coolisz
  • 286 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 02 kwietnia 2012 - 10:19
Niski poziom oleju i płynu chłodzącego
