Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#1001 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 11 marca 2012 - 22:46
Witam , podepnę sie pod tem , pytam czy w omedze B 1999 r 2,5 v6 jest wejscie OBD lub OBD2 chciałem zakupić inferejs diagnostyczny i dlatego chcę sie upewnić .
#1002 OFFLINE   __Robert__
Napisany 11 marca 2012 - 22:55
Oczywiście, że jest.
#1003 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 11 marca 2012 - 23:06
jest wejscie OBD
i tutaj masz odpowiedź :)
#1004 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 marca 2012 - 23:10
OBD2
Oczywiście, że jest
Teraz jest poprawnie :p
#1005 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 11 marca 2012 - 23:27
Ok , OBD jest więc zakupie sobie inferejs diagnostyczny i sam sobie sprawdze błędy jakie są , a niebędę wydawał na mechaniora , thanks koledzy
#1006 OFFLINE   karpiol
karpiol
    fighter
  • 163 postów
Napisany 13 marca 2012 - 15:53
jutro przyjdzie mi zamówiony interfejs pod opelscaner. Mam problem z nierównymi obrotami i drganiem silnika. Sprawdzając parametry pracy silnika chciałbym mieć jakiś odnośnik na który mógłbym spojrzeć i stwierdzić że ten i ten parametr na przykład jest nie tak. Istnieje coś takowego?
#1007 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 15 marca 2012 - 17:35
No ja tez musze zamówic ten inferejs diagnostyczny , moze dzieki temu dowiem sie dlaczego niemam poziomowania xenonów .
Mam małe pytanko czy jak zakupie inferejsa tego z allegro , oprogramowanie sobie porałem z netu , to czy pokaze mi błąd lub błedy dlaczego niedziałą samopoziomowanie prosze o odpowiedz ze stony kolegów pilne .
#1008 OFFLINE   bestb
bestb
  • 593 postów
Napisany 15 marca 2012 - 20:06
nie... do omegi masz 2 fejsy jeden to OP-COM a drugi to OS
poszukaj na forum to znajdziesz...
#1009 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 15 marca 2012 - 21:48
http://allegro.pl/in...2198618992.html
Taki wystarczy ?
#1010 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:12
Odpowiedź dostałeś wyżej - OP-COM albo Opel Scanner. Nic innego, tylko te 2.
#1011 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:51
OK , kolego bez nerwów , jeszcze jedno pyt , musze kupować fejsa z oprogramowaniem czy wystarczy jak pobiorę sobie z neta OPEL SCANNER i zakupie samego tylko fejsa .
#1012 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:58
Jeśli pobierzesz właściwą wersję programu do interfejsu który kupujesz to nie ma problemu. Nie podpowiem jak wygląda to w przypadku Opel Scanner'a, ale OP-COM można (choć niektórym udało się "uwalić" interfejs) zaktualizować jeśli sprzedawca wcisnąłby Ci jakiś egzemplarz muzealno-historyczny.
#1013 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 15 marca 2012 - 23:17
Pobrałem juz program OPEL SCANNER ADWENCED A274 . Ale niewiem jakiego mam samego fejsa kupic zeby był pod ten program czy moze być obojetny fejs , ale napewno da się sprawdzić poziomowanie xenonów gdzie błąd czujnika jest i kturego i czy da sie tez skalibrowac xenony jak będem miał juz tego fejsa .? http://allegro.pl/sh...item=2200657956 ten będzie dobry ?
#1014 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 marca 2012 - 23:28
Skoro pobrałeś Opel Scanner to kupujesz interface Opel Scanner. Nie mam z nim doświadczenia na tyle by podpowiedzieć który interface do którego softu.
#1015 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 15 marca 2012 - 23:54
Wporzo , ale czy moze być ten co jest link do allegro ponizej , i pow mi czy na tym programie sprawdzi mi błędy czujników poziomowania i czy da się skalibrowacxenony oto mi chodzi cały czas .
#1016 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 16 marca 2012 - 01:24
to nie jest opelscaner:)
tu masz opelscaner http://allegro.pl/in...2195428915.html
#1017 OFFLINE   peres12
peres12
  • 6 postów
Napisany 18 marca 2012 - 23:16
Ja kupiłem u tego allegrowicza piwek9 i działa bardzo dobrze http://allegro.pl/in...2188938600.html z omcią 2.0 16v 97r.
A dla kolegi razor35 w załączniku masz sterowniki pod ten fejs co ci podałem i oprogramowanie opel scanner 1.7.
#1018 OFFLINE   karpiol
karpiol
    fighter
  • 163 postów
Napisany 20 marca 2012 - 07:07
jest możliwość sprawdzenia prawidłowego działania przepływomierza powietrza za pomocą opelscanner? jeśli tak prosił bym o wskazówki jak to zrobić
#1019 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 20 marca 2012 - 17:29
a ten z Viakenu - to też jest Opel Scanner - którym będę mógł zmienić język w MID-ie ?
#1020 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 20 marca 2012 - 20:59
Karpiol- opelscanner zczytuje i wyświetla błędy. Jeśli praca przpływomierza nie mieści się w zakresie prawidłowych parametrów, to natychmiast będziesz miał taką informację w postaci błędu.
Dodatkowo możesz podejrzeć parametry tego czujnika w czasie pracy silnika.
Nie mam pewności jaki typ przepływomierza jest w Twojej "furmance" ale u mnie podaje do ECU ilość i temp. zasysanego powietrza. Zerknij na dołączony pliczek i w poz 4, 8 masz parametry dot przpływki. Niestety w tym zrzucie silnik nie pracuje i dlatego w poz 4 jest 0.
Miałem uwaloną przepływkę wyświetlił się błąd P1100 i P0105. Wymieniłem na używaną ale ponownie pokazał się błąd, tym razem związany z brakiem sygnału temp zasysanego powietrza. Kolejna wymiana(również na używkę w ramach gwarancji) wyeliminowała problem.
Sorki za ten przydługi wywód ale chyba masz jasność.
Pzdr
