Klimatyzacja nie chłodzi
162 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 12 lipca 2011 - 14:58
mam podobny problem... instalacja szczelna,nabita, klima podpięta do techa działa a na samym klimatroniku nie, pseudofachowcy nie wiedzą co jest nie tak i sugerują wymianę panela klimatronika... Czy to rzeczywiście jedyne wyjscie?
Zrob najpierw "reset" panelu.
#122 OFFLINE   brodaMV6
brodaMV6
  • 209 postów
Napisany 04 sierpnia 2011 - 16:06
To i ja pozwole sobie na podczepienie sie pod temat.
Około dwóch tygodni temu nabijałem klime,wszelkie odgrzybiania itd.itp.Wymieniłem zaworek na wejsci,bo miał nieszczelnosc,sprawdzone wszystko,jest ok.Ale od kilku dni zamiast cieszyc sie jazdąw chłodku z nawiewów dmucha ciepłym powietrzem,chyba,że wyjeżdzam rano jak temperatura na zewnątrz jest nie za wysoka to jest chłodek,ale nie taki jak z klimy,tylko taki sobie.Pytanie od czego zacząc.Wyczytałem ,że może od resetu klimatronika,ale nie moge znalezc dokładnego opisu jak to zrobic.Moze ktos pomoże,ewentualnie pokieruje co dalej z tym fantem zrobic.Dodam tylko,że spreżarka załacza sie.Pozdrawiam
#123 OFFLINE   Adam10
Napisany 04 sierpnia 2011 - 16:17
trzeba przez pięć sekund przytrzymać jednocześnie wciśnięte przyciski "Auto" i "off".
Najpierw jednak sprawdź czy ta "grucha" od klimy jest tak lodowata że aż woda się na niej skrapla. Po paru chwilach od włączenia klimy powinna ona być lodowata. Jeżeli jest tylko chłodna to albo zaczyna brakować czynnika albo sprężarka się kończy bo nie jest w stanie nabić odpowiedniego ciśnienia
#124 OFFLINE   brodaMV6
brodaMV6
  • 209 postów
Napisany 04 sierpnia 2011 - 17:56
A jak sprawdzic czy spreżarka jest na wykonczeniu?Czy w warsztacie który nabijał klime na maszynce pokaże,że cisnienie jest za małe?
#125 OFFLINE   Adam10
Napisany 04 sierpnia 2011 - 18:02
nie wiem czy w warsztacie w którym byłeś mają taką maszyne... jak mają to bez problemu powinni Ci zrobić próbe ciśnieniową jak Ci nabijali
#126 OFFLINE   szarikgad
szarikgad
    Pracuje...
  • 58 postów
Napisany 17 kwietnia 2012 - 22:44
Podepnę sie do tematu. bo ciepło się robi. U mnie problem polega na tym że załączam klimatyzacje i na obu słupkach ruwnomiernie rośnie mi ciśnienie,i jest takie samo, przez co klima nie chłodzi. Gdzie szukac przyczyny ?
#127 OFFLINE   szymono
szymono
Napisany 24 kwietnia 2012 - 20:43
Koledzy pomocy. Mam dziwny problem i chcę się poradzić, nabiłem dziś klimę ale zaworki którymi się nabija nie trzymają. Górny zawór z tego co się dowiedziałem można wykręcić jak wentylek i wymienić. Ale co zrobić z dolnym?? Da się go jakoś wymienić??
#128 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 14:31
Panowie co ile nabija cie klimę?? ja nabijam raz na rok byłem dzis u mechanika ustawić sie na dobicie a on mnie się pyta a co ucieka?Ja mu na to nie poprostu już bardzo słabo chłodzi prawie wo gole.To on mi powiedział że musi gdzieś uciekać,bo on jezdzi swoim autem 5 lat z klimą i jeszcze nie dobijał.:(:(Ja mówie ja dobijam raz na rok.No ale jak to jest,bo z tego co on mi mówił to wychodzi na to że gas w klimie jak jest szczelna powinien byc caly czas.prosze o pomoc bo jutro mam jechać do niego:masakra:dzieki
#129 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:07
Panowie co ile nabija cie klimę ja nabijam raz na rok byłem dzis u mechanika ustawić sie na dobicie a on mnie się pyta a co ucieka?Ja mu na to nie poprostu już bardzo słabo chłodzi prawie wo gole.To on mi powiedział że musi gdzieś uciekać,bo on jezdzi swoim autem 5 lat z klimą i jeszcze nie dobijał.Ja mówie ja dobijam raz na rok.No ale jak to jest,bo z tego co on mi mówił to wychodzi na to że gas w klimie jak jest szczelna powinien byc caly czas.prosze o pomoc bo jutro mam jechać do niegodzieki
odkurz troche moje tematy i zobacz, miałem podobny problem. Zbyt często nabijasz klimę. Sęk w tym, ze ten gość który CI nabija, skoro wyzbył się na takie mądre stwierdzenie "że musi gdzieś uciekać", powinien sprawdzić którędy Ci wylatuje gaz od klimy. Ew kup sobie/wypożycz/zaopatrz sie (niepotrzebne skreślić) w lampę UV i sam zlokalizuj, którędy CI ucieka czynnik. Dzięki temu sprawa rozwiązana a parę złotówek zostanie w kieszeni na boski napój jakim jest browarek po pracy :)
p.s. a co do pytanie co ile nabijacie klimę, to ja powinienem ze 3 razy w roku, bo czynnik ucieka raz dwa :D
#130 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:16
Jak zbyt często???jestem pewnien ze jest pusta bo juz jak mam 3 lata omegę nauczyłem się że słychać z kratek nawiewu syczenie to już wiem że nie ma gazu.w tamtym roku dobijałem klime w tym samym miejscu tylko ze szefuncio mi to robił kumaty chłop a teraz gadałęm z jego pracownikiem szefcia nie było.No i w tamtym roku szef robił mi przegląd właśnie lampą uv itd.i mówił że wszystko ok nie ma nieszczelności.Dobił i miałem klimke jak ta lala jak zawsze przez rok.Co chciałes powiedzieć przez to ,że zbyt czesto klime nabijam??hee browarek jest jest:)
#131 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:20
Ja juz 3 rok nie nabijalem a ile czasu przedemna ktos nie nabijal tego nie wiem.
W tym roku sprtawdzlem czy dziala i chlodzi tak jak trzeba.
#132 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:22
no ja nie wiem, ale mnie się wydaje, że raz do roku, dobijanie klimy to zbyt często. Zależy też co rozumiesz poprzez dobijanie, i ile tego ładują.. albo inaczej, ile CI zostaje. Bo klimatyzacja, nie powinna się opróznić praktycznie do zera
#133 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:31
Przy szczelnym ukladzie jest dopuszczalny ubytek czynnika nawet na poziomie do 10% rocznie.
#134 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:37
no to nawet. Dobrze wiedzieć, dzięki. Ale to i tak nie wychodzi, że co roku napełnia klime
#135 OFFLINE   Adam10
Napisany 25 kwietnia 2012 - 15:48
i to zależy jak się klimy używa. Jak się jej nie używa to ubytek może być jeszcze większy.
#136 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 17:16
Ok dzięki za odpowiedzi no to musi mi gdzieś uciekać jak kolega co 3 lata dobija?a inni koledzy jak jest u was?
#137 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 17:55
e tam, to taka norma jak spalanie oleju - do 1 litr/1000 km...
czynnik chłodzący to nie benzyna, nie zużywa się, więc w sprawnym układzie nie ma potrzeby napełniania klimy co jakiś czas.
Jeśli czynnik znika to trzeba szukać dziury - nie ma innej rady. Choć można też olać - jeśli ucieka powoli, z tym że trzeba się liczyć z tym, że wyciek raczej będzie się powiększał niż zmniejszał
#138 OFFLINE   sly71
sly71
    Sylwek
  • 112 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 18:24
wymieniasz oba i kosztują grosze
#139 OFFLINE   machony79
Napisany 25 kwietnia 2012 - 18:27
Chodzi jak trzeba??Tzn. na wylocie masz 3-4 'C ??
#140 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 19:38
okolo 5-7
