Czy warto zainwestowac w nawiercane tarcze hamulcowe ????
92 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 26 grudnia 2013 - 23:03
Po nowym roku wymieniam przewody hamulcowe - chyba zbyt rzadko o_ tym się wspomina. Po doświadczeniach rowerowych MTB wiem, że jest to mocno niedoceniany element układu hamulcowego. Po tylu latach eksploatacji warto pomyśleć o wymianie na nowe
#42 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 grudnia 2013 - 23:18
podbijam i daje link,benus je poleca,ale moze ktos jeszcze zna jakies lepsze,bo teraz bede je wymienial:D
biore jeszcze pod uwage te kilka rodzai
http://allegro.pl/ta...3813413592.html
ja założyłem niedawno ten zestaw i na razie jest ok, ale przy montażu był jeden mały problem, w klockach są duże otwory na czujniki i standardowe czujniki nie pasowały:D
i pamiętaj, tarcze są prawa/lewa
#43 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 27 grudnia 2013 - 16:58
a czesto hamyujesz z dyuzych predkosci ?? bo yu mnie teraz jest tak ,ze pare razy go popalyuje,to potem jyuz wogole nie heblyuje,a nie chcialbym tego znowyu miec :p
#44 OFFLINE   sypus
Napisany 27 grudnia 2013 - 17:02
To nie lepiej zrobić swapa na większy setup, tak jak miał Immo, albo Maro ma ??
#45 OFFLINE   moskwicz
moskwicz
  • 99 postów
Napisany 28 grudnia 2013 - 23:03
Mam taki zestaw od 2miesięcy i na razie ok.
#46 OFFLINE   barteklodz
Napisany 29 grudnia 2013 - 22:24
mikoda ;)
#47 OFFLINE   MarekV6
MarekV6
  • 43 postów
Napisany 17 lutego 2014 - 23:50
Mikoda
Po 28 tyś. biją jak szalone.
#48 OFFLINE   rafik88
rafik88
  • 276 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 23 stycznia 2016 - 21:06
Panowie odświeżę temat wyboru tarcz i klocków czy te tarcze mikoda dają jednak radę czy kicha,chodzi o serię GT + klocki do mikody ?
#49 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 22:35
Mam założony zestaw bozarto(kiedyś mikoda) czyli tarcze nacinane +nawiercane do tego klocki TRW ,jeżdżę od maja 2015 i nie ma żadnych pęknięć przy dziurkach nie są krzywe i dobrze wykonują swoją robotę.Co do trwałości nie jest źle myślę że dokończę klocki TRW kupię następne i powoli będzie zbliżać się ich wymiana  :)
#50 OFFLINE   rafik88
rafik88
  • 276 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 23:08
http://www.bozarto.p...za,6462d58e.jpg
taki zestaw masz ?
http://www.bozarto.p...za,651230f1.jpg
i taki tak samo ?
#51 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 23:23
Mikoda to syf
#52 OFFLINE   rafik88
rafik88
  • 276 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 23:35
Mikoda to syf
to jakie byś polecił ?
#53 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 23 stycznia 2016 - 23:59
Tylko i wyłącznie TRW wraz z klockami TRW Cotec
#54 OFFLINE   barteklodz
Napisany 24 stycznia 2016 - 00:10
trw po 5 tys km poszły na złom, tak samo ate po ok 10-15tys
teraz mam febi i coś czuję że polecą lada moment razem z tyłem
bicie występuje po rozgrzaniu, na zimno nic nie wychodzi, na zegarowym ~0.03mm
w drugiej padlince siedzą mikody i nic nie dzieje ale jeździ przepisowo bo nie ma czym i tu jest chyba sekret
#55 OFFLINE   sypus
Napisany 24 stycznia 2016 - 00:14
Zimmerman Sport :)
#56 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 00:35
Trwałość i wytrzymałość tarcz zależy od eksploatacji.Jeden pojedzie na myjnie zaraz po ostrym używaniu hamulców a rozgrzane tarcze tego nie lubią.Zależy od użytych klocków jaka jest ich twardość,czy mocno pylą i są miękkie to pozabijaja otwory nawiercania i pozniej jest lipa.Nie uzytkowalem nawiercanych tarcz,ale sądzę że co jakiś czas trzeba czyścić wiertlem otwory w tarczach żeby były drozne.Ogólnie same tarcze niewiele tu pomogą,hamulce w omedze to bardziej spowalniacze niż hamulce.Zmienialem przód na 4 tloczkowe brembo i większe tarcze to wtedy dopiero czuć różnice.Rozgrzane mocno hamulce seryjne nię są w stanie nawet obudzić abs-u do działania a po wymianie mogę kilka razy zahamować z 100 do 0 pod rząd i abs swiruje za każdym razem gdzie przy standardzie to można i za kierownicę się dodatkowo zapierać i nic z tego..
Edytowany przez adiwoj24, 24 stycznia 2016 - 00:37.
#57 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 01:53
Jak są sprawne hamulce, to działają jak powinny. Taniej doprowadzić układ hamulcowy do ładu, niż zakładać większe tarcze. Oczywiście, zazwyczaj większe tarcze dają większy margines bezpieczeństwa i lepsze dozowanie hamulców.
Co do tarcz, to ja mam Zimmermana zwykłe i są super. Sporo już przejechały i następne też będą tej firmy, możliwe że w wersji sport
#58 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 09:54
No dla mnie hamulce w omie to jest beton.
#59 OFFLINE   rafik88
rafik88
  • 276 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 12:14
tarcze nawiercane i nacinane potrzebują chyba się trochę rozgrzać aby efektywnie hamować i do codziennej jazdy się nie nadają jak sie hamuje sporadycznie, chyba ze ktoś chce polepszyć wygląd auto to wtedy można je założyć tak ?
masz racje zapchane otwory w tarczach powodują przegrzanie i krzywienie tarcz a powiedz mi gdzie kupiłeś tez zestaw większych tarcz i zacisków i ile kosztował jeżeli to nie tajemnica
Edytowany przez rafik88, 24 stycznia 2016 - 12:16.
#60 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 24 stycznia 2016 - 13:11
Zaciski pochodzą od bmw e38 (można było spotkać 4tloczkowe brembo bo zacisków na przod było chyba trzy typy jedn,dwu i cztero tloczkowe ).Podobno te dwu hamują jeszcze lepiej.l,ale nie są tak atrakcyjnewizualnie.Za komplet kompletnych zacisków które były świeżo zdjęte z jezdzacego auta i dwa komplety prawie nowych klocków dałem 120 zł:-DA tak to cena zacisków zaczyją się od 300.Do tego tarcze z audi 330 mm,przewody hamulcowe z fiata cinquacento/seicento bo takie właśnie pasują to 30zł szt,adaptery montażowe do przykrecenia zacisków do zwrotnica home made;-)wszystko dziala jak ta lala:-)
