grzeje się silnik - często chodzi wentylator
86 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 28 maja 2010 - 18:08
właśnie byłem w garażu i szukałem rezystora. Siedzi jak byk pod akumulatorem - wystarczy się nachylić i zajrzeć pod wspornik.
edit:
ok spróbuję go odnaleźć, dam znać jutro
#42 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 28 maja 2010 - 18:18
doncortino, bardzo proszę o jakąś fotkę :)
#43 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 28 maja 2010 - 18:24
edit:
On tam luźno sobie wisi czy ma jakiś specjalny uchwyt i jest przymocowany do podstawy akumulatora. Pytam bo jak jutro to rozbiorę to nie wiem czy wrzucić tak po prostu w podstawę czy muszę go dobrze odizolować od masy, a raczej trzeba tak zrobić:)
#44 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 28 maja 2010 - 20:35
dzisiaj już nie zrobię fotek
jak widać na aukcji powyżej rezystor ma aluminiowy uchwyt którym jest przymocowany do karoserii przy pomocy dwóch śrub. Nie ma żadnej izolacji - ta aluminiowa obejma trzyma tylko ceramiczny izolator rezystora. Styki 'robocze' na zdjęciu z aukcji są od spodu - dlatego ich nie widać.
#45 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 28 maja 2010 - 21:20
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedz:) Juz wszystko jasne dla mnie:)
#46 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 29 maja 2010 - 08:46
darek2383 - do Valki szly 3 typy czujnikow w zaleznosci od rejonu swiata na ktory byla produkowana
100-105/115-120
90-95/100-105
95-100/110-120
to te okragle
a plaski wtyk
95-100
100-105
[B]
#47 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 maja 2010 - 09:15
a u mnie jest przykręcony do podłużnicy , mniej więcej pod pompą ABSu
#48 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 29 maja 2010 - 13:14
Ten dolny od klimy (okrągły) to mam teraz 100-105/115-120 zmieniłem go z 90-95/100-105 ale on nie jest odpowiedzialny za wentylator silnika i właczą się tak samo.
Dziś zobaczę ten górny, ale już chyba wiem dlaczego mi się włącza drugi bieg. Zaraz pójdę zobaczyć czy w ogóle mam ten rezystor od wentylatora. Jeśli dobrze kombinuję to u mnie jest ten pierwszy czujnik 95-100 bo przy takiej temp się załącza wentylator
#49 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 31 maja 2010 - 06:32
Rozkręciłem te kabelki, które podejrzewałem że są od rezystora. wyciągnąłem wtyczke od czujnika i zacząłem zwierać styki. Pierwszego biegu nie ma na wentylatorze od silnika, ale za to włączają sie wentylatory od klimy. Na drugim biegu wyłączają się wentylatory klimy, a włącza sie 2 bieg wentylatora silnika.
Tak to ma działać??
#50 OFFLINE   Yetoon
Yetoon
  • 71 postów
Napisany 06 czerwca 2010 - 09:59
Witam odświeżę trochę temat. Mostkowałem piny na górnym czujniku i oba biegi wskakują na wentylatorze. Niestety uszkodzil mi sie zbiorniczek plastikowy w chłodnicy i musiałem wymienic chlodnice. Okazalo sie ze ta jest jeszcze gorsza bo na blacie jest 100 st. a cłodnica ledwo letnia :mad: zna ktoś jakis sposob zeby wyczyscic,odkamienic ta chlodnice w miare szybko i latwo?
Ponadto mimo ze wentylator posiada 2 bieg to za ... nie moge go wlaczyc. w Sensie kiedy on ma sie niby włączyć?! przy jakiej temp i czy to zalezy od klimy bo nawiew owszem mam(z grzaniem w środku nie ma problemu) ale mam climatronic na pokładzie tylko że nie napełniony. czy to ma jakis wpływ?Bo już zaczyna mnie trochę w... to auto.
#51 OFFLINE   klimi
klimi
    Kulam się megane scenic
  • 355 postów
Napisany 06 czerwca 2010 - 10:37
Sprawdź czy górny wąż od chłodnicy jest gorący - jeśli nie to termostat Ci się zawiesił.
#52 OFFLINE   Yetoon
Yetoon
  • 71 postów
Napisany 06 czerwca 2010 - 12:24
Wąż jest jak najbardziej gorący. Ogolnie na forum czytalem mniej wiecej jak posprawdzać węże i z nimi jest wszystko ok. Podejrzewam czujnik górny przy chłodnicy. Daaaaawno nie słyszałem już 2 biegu. Jak juz to 1 , nawet podmienilem czujnik z innej chlodnicy ale chyba bede musial sie zaopatrzyc w nowy. Problem w tym że ja chce wiedziec czy ten 2 bieg powinien mi sie wlaczyc mimo ze nie mam czynnika w klimie bo temp na blacie juz podchodzila pod 100 . I czy czujnik wentlatorów klimy i chłodnicy maja ze soba jakis zwiazek w dzialaniu czy wlaczaja went. niezaleznie?
#53 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 12:57
Panowie mam taki problem:
wentylator się włącza przy 95 st i temp. rośnie do 98-99 st i tak stoi, jak się zatrzymam i wyłączę silnik, po czym jak wentylator schłodzi płyn to po przejechaniu pareset metrów znów temperatura podchodzi pod 98 st. i tak stoi. Wszystko ma miejsce w mieście, klima włączona. Co ja mogę mieć zwalone w układzie chłodzenia bo już sam nie wiem... Jeszcze jedno czy brak ciśnienia w układzie może powodować grzanie się auta? No i przy jakiej temp. powinien włączyć się II bieg wentylatora?
#54 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 13:07
Jeszcze jedno czy brak ciśnienia w układzie może powodować grzanie się auta ?
Jak najbardziej brak cisnienia w układnie może spowodować wzrosc temp.
#55 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 14:15
A jak długo po włączeniu pracuje u was wentylator?
#56 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 14:18
zazwyczaj koło minuty maks
ale to chyba od temperatury zależy
#57 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 14:35
Bo u mnie to potrafi z 15 minut chodzić i temp. nie spada :(
Może termostat się nie otwiera do końca?
#58 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 14:39
sorka, bo cię w błąd wprowadziłem, myślałem że pytasz o wyłączenie, a ty o włączenie
sorka ma gafa :)
Wiatraki włączają się w zależności od tego jaka jest aktualnie temperatura - nie ma reguły jak długo trwa zbijanie, bo zależy to w dużej mierze równiez od czynników zewnętrznych. Zależy również od tego czy pojazd stoi, czy porusza się, czy jest wystawiony na działanie promieni słonecznych i tych zależności można znaleźć sporo
więc tutaj obiektywnej informacji nie dostaniesz
#59 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 16:26
15 minut to zdecydowanie za długo. Myślę że z minutę nie dłużej chodzi. Może masz zakamienioną chłodnicę a może zapchaną śmieciami i jakimś syfem od zewnątrz i powietrze nie przepływa przez nia swobodnie.
#60 OFFLINE   klimi
klimi
  • 355 postów
Napisany 28 czerwca 2010 - 16:31
Dodam tylko że jak wyłączę silnik to nie chodzi dłużej jak minutę. Jak jeżdżę to potrafi chodzić dość długo.
