NIe odpala
Napisany 15 kwietnia 2010 - 20:48
Napisany 16 kwietnia 2010 - 07:58
to powiem tak miałem taki sam problem i post. ale do rzeczy w tamtym roku też coś siedziało i skończyłem aku a omci nie odpaliłem na ciepłym. ale aku padł to kupiłem nowy autko było ciepłe więc byłem pewny że nie odpali ale zdziwiłem się bo odpalił od szczała i tak palił do niedzieli od niedzieli coś znowu mu nie leży gdyż odpala z trudnością ale pali i niewiem też co może być może coś z elektryką???? niewiem. dopowiem że czasami postoi 20 min i pali gorzej a czasami normalnie więc raczej pompa odpada???
no ja mam podobne objawy bo czasami jak się zagrzeje to odpala a czasami nie ma możliwości aku padnie a oma nie zapali a jak ją wziąłem na hol to kawałek na 3 biegu pociągnołem i zapaliła, aku nie wymieniałem. Z początku oma paliła mi od strzała czy zimna czy gorąca a później zaczeło się to pogarszać coraz to gorzej teraz nawet jak jest zimna to nie pali od strzała bo musi parę razy przekręcic
Napisany 16 kwietnia 2010 - 11:20
Napisany 16 kwietnia 2010 - 13:37
Na tym dziś rozrusznik wykończyłem- za nic nie chciała zapalić a popchnięta od razu, bez problemu... Pompa w baku nie chodzi, akumulator nowy, tyle mogę dodać...
Pompa w zbiorniku nic do tego nie ma jeżeli masz ponad 20l ON w baku. Mi z początku jak paliła od strzała to przy ilości ponad 20l ON paliła bez kłopotu a teraz nawet jak mam pełen zbiornik a się zagrzeje chociaż nie zawsze to za nic nie mogę jej zapalić.
Wie może ktoś jak sprawdzić czy to głowiczka w pompie siada, ale tak że by mieć 100% pewność bo nie chcę się ładować w nie potrzebne koszta zwłaszcza że one nie są małe
#25 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2010 - 13:44
W 100% to mogą ci powiedzieć chyba tylko w serwisie. Próbowałeś schłodzić pompę tak jak mówił Rafi? Możesz jeszcze spróbować odłączyć czujnik temperatury płynu chłodzącego, ale jak masz zamontowany emulator świec żarowych to nie wiem czy to coś da.
Napisany 16 kwietnia 2010 - 14:02
Nie próbowałem narazie robić tak jak pisał Rafi bo narazie jeździłem na krótkich odcinkach i nie zagrzała się do tego stopnia że by nie chciała zapalić. Powiem ci że nie wiem czy mam jakiś emulator świec a jak to wygląda i gdzie to jest, a i gdzie jest ten czujnik płynu chłodzącego i mam go odpiąć teraz czy dopiero jak będzie rozgrzana i nie będzie chciała zapalić?
#27 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2010 - 14:31
#28 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2010 - 14:46
Ale czemu na rozruszniku kręci i nic a na pych odpala jak należy?
Nie mam pojęcia a odpalałem ją na hol ale tylko kawałek pociągnełem i zapaliła od razu z 3 biegu. Właśnie nie wiem co jej dolega bo na hol pali a na rozruszniku padnie aku a ona nawet nie zagada.
A może zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika od tych silników w mojej okolicy bo w moim mieście nikt nie chce się dotykać tego silnika.
#29 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2010 - 22:59
czujnik kolego jest miedzy 4 a 5 wtryskiem pod kolektorem ssacym. sprobuj jak silnik jest cieply polac glowiczke pompy woda(nie wiem czy to Rafi mial na mysli nie czytalem wczesniejszych postow) ja Ci powiem ze tez mialem problem z odpalaniem cieplego silnika. ale teraz mam odpiety czujnik temp i po wlaczeniu zaplonu i przeczekaniu 6 sekund (grzanie swiec) auto pali az milo.Czujnik odpialem w lipcu zeszlego roku i nie widze zadnych skutkow ubocznych pozdro
#30 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2010 - 10:21
#31 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2010 - 19:17
#32 OFFLINE
Napisany 30 kwietnia 2010 - 08:56
Może to by jeszcze komuś pomogło....
#33 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2010 - 21:51
#34 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2010 - 20:35
#35 OFFLINE
Napisany 13 czerwca 2010 - 08:12
ja w tamtym roku też miałem problem taki. kupiłem akumulator nowy i palił bez problemu za każdym razem w tym roku troche gorzej ale pali. ale czasami 10 sek go pokręce jak postoi tak 15-30 min. jak zgasze i odpalam to od razu aku może być słaby u ciebie. ja myśle że u mnie może jeszcze paliwo gdzieś wraca. pozdrawiam
szczerze to aku nie mam za ciekawy ale dziwi mnie to że czasami jadę w dłuższą trasę zagrzeje się dobrze, po zgaszeniu i postoju np. 30 min pali bez problemu. A np. za jakiś czas jak trochę pojeżdżę i zgaszę na np. 30 min to już nie pali dopiero jak ostygnie. Jaki może być tego powód? Jak ją zgaszę i zaraz odpalam to zapali nawet gorąca, ale jeżeli to wina aku to czemu jak postoi trochę i ostygnie to zapala bez problemu?
#36 OFFLINE
Napisany 13 czerwca 2010 - 08:49
#37 OFFLINE
Napisany 13 czerwca 2010 - 09:07
#38 OFFLINE
Napisany 14 czerwca 2010 - 19:47
Aku mam taki sobie i mam zamiar go wymienić ale przed zimą a teraz to chcę mieć pewność co jej dolega bo może będę musiał wywalić kasę na pompę a nie na aku. Mi grzeją za każdym razem bo mam to coś z allegro. Jak ją kupiłem to od strzała czy ciepła czy zimna a teraz to już nie mam do niej siły raz jest ok a raz nie pali.
Rozrusznik do roboty..... kręci a nie chce zapalić. Po regeneracji żadnych kłopotów w tadku z paleniem na ciepłym
#39 OFFLINE
Napisany 14 czerwca 2010 - 19:54
powiedz mi jeszcze jedno jak u ciebie kręcił rozrusznik jak nie chciała palić na ciepłym bo u mnie tak na ucho to dobrze kręci, a przed zrobieniem rozrusznika to na ciepłym ci raz paliła a raz nie i czy jak ostygła to zapalała nawet bez ładowania aku?
#40 OFFLINE
Napisany 14 czerwca 2010 - 20:15
Ale jak swój zregenerujesz dobrze to 2 kw też będzie latał .
