Pochipowani - X25DT
559 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   liwian
liwian
  • 7 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 18:18
Ja Chce tego chipa :) Teraz jest 12,5 s do 100 i Ciagnie dopiero od 2,5 tys obr. prawdziwa wanna :)
#162 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:03
no to po chip zejdziesz te 2,5 sek. mniej
#163 OFFLINE   liwian
liwian
  • 7 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:28
Wicek pyta czy mam przepływomierz? Mam? :o
#164 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:32
Przepływka była od roku modelowego 96, więc trudno powiedzieć. Możesz mieć, ale nie musisz.
#165 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 20:50
A co za problem sprawdzić ??
#166 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 21:20
no przecie pierw trza wiedzieć co to ;) :p
#167 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 21:24
co to
Błoto :D
#168 OFFLINE   Pepcio
Pepcio
  • 2 382 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 21:43
:police:bez spamu panowie:nu_nu: bo będą nagrody
#169 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 09 kwietnia 2010 - 21:49
otwórz machę i sprawdź czy za obudową filtra powietrza masz takie ustrojstwo do którego dochodzą przewody i to właśnie jest przepływka.
#170 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 08:17
tutaj kolego gdzie masz napisane GM
#171 OFFLINE   liwian
liwian
  • 7 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 08:37
A to znaczy że nie mam :) Dzieki za pomoc.
#172 OFFLINE   artixa
artixa
  • 3 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 16:56
Witam Was. Po długim czasie poszukiwań odnalazłem " Wicek " i znalazłem posty dotyczące zmian kości które owy Człek posiada na miejscu. Dziś podjechałem do Niego i od razu zabrał się za sprawdzenie omy i Parę minut później już kości miałem zmienione. Powiem tak: wracałem jakieś 200km do siebie i często zmieniałem biegi w różnym zakresie ze względu na nasze drogi i nie kończące się korki+dziury. Dynamika zmieniła się w aucie nie do poznania. Owszem po wcześniejszej zmianie nastawnika na zregenerowany było lepiej, lecz dziś oma złapała drugi wdech. Ciągnie już od sporo niższych obrotów na każdym biegu-ale do tego stopnia ze na skrzyżowaniach kręcił w miejscu zamiast ruszać:D:D Ogólnie jest sporo żywsza jak na taką wagę więc każdemu kto w manualu ma ome z 2.5td polecam "wicka" i jego wzbogacające o parę ładnych koników moc KOSTECZKI:D Ps. Dodam jeszcze, ze spalanie mi już nawet zleciało wiec sprzęt sprawny jak najbardziej i godny uwagi chętnym mocy. Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz Wicek:D:D P O L E C A M
#173 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 18:43
Polecam się na przyszłość :)
#174 OFFLINE   liwian
liwian
  • 7 postów
Napisany 10 kwietnia 2010 - 19:17
Nie moge się doczekać az Wicek bedzie miał do mojej juz gotowe kostki. :D
#175 OFFLINE   tomaszroj1
tomaszroj1
  • 20 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:03
Chciałbym nawiązać do wątku w którym mowa o tym ze ASB AR25 i AR35 nie dają rady po chipie. Ja myślę ze nalezy przeprogramować także sterownik skrzyni. AR25 i AR35 to sa skrzynie typ 4L30E tylko o różnej konfiguracji przelożen. Producent podaje iż
cytuję " Max. engine tourqe 350Nm oraz Max. gearbox tourqe 597Nm" wiec wydaje mi sie iz skrzynia spokojnie da radę te 305Nm, tylko trzeba by się zająć jej sterowaniem. Piszę o tym bo mam omesie 2.5TD asb i chciałbym jak wielu dodac jej troszkę pary.
#176 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:07
chyba niełatwo będzie znaleść kogoś kto programuje skrzynie. o ile w ogóle ktoś tym się zajmuje....
#177 OFFLINE   beast
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:09
AR35 da rade z przeniesieniem takiego momentu. ar25 bo jezdzilem na takiej majac juz 3.0. problem wlasnie w sterowaniu skrzyni - ale tak wyzej napisane - nie wiem czy ktos sie tym zajmuje,
#178 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 10:31
Tak jak mi Beast powiedział. Skrzynia dałaby radę z tymi 300 Nm, ale moment jest położony o wiele niżej niż moment w V-ce, przez co głupieje i sterownik nie wie co robić. Jeśli znalazł by się ktoś kumaty, kto wiedziałby co zmienić w sterowniku skrzyni, byłoby super.
Zmiana oprogramowania skrzyni na najnowsze za pomocą Techa nic nie daje.
Wie ktoś może w jakich autach były montowane te skrzynie? Może właśnie w jakimś dieslu. Wtedy można by było wgrać do sterownika parametry właśnie z takiej skrzyni.
#179 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 11:09
Frontera B z silnikami 6VD1-W, X22DT i Y22DT oraz w Monterey z silnikami 6VD1 i 6VE1 (ten ma 310 Nm przy 3000 RPM)
#180 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 11:13
No to Beast zadanie do Ciebie. Wgraj znajomemu od tej Omegi wsad do skrzyni od Montereya. Jeśli możesz oczywiście i sprawdź jak się zachowuje.
PS: Jutro lub we wtorek robię przymiarki chipa do U25DT :)
