Zawór trójdrożny ogrzewania - zasada działania
204 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 22 maja 2011 - 19:52
A ja mam ustawione na LOW i rurki są tak gorące,że nie idzie ich w ogóle dotknąc tak samo jak bym miał włączone ogrzewanie żadnej różnicy podciśnienie działa zawór niedawno wymieniony czy tu może miec wpływ złe podłączenie gazu czy raczej nie?
a masz tak podłączony parownik http://forum.omegakl...61&postcount=37
#102 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 22 maja 2011 - 20:24
Robert dzisiaj już nie zobaczę ale jutro oblukam temat i zobaczę wiem że jakiś rozgałęźnik mam przy wlocie na nagrzewnice o ile dobrze zapamiętałem
#103 OFFLINE   dora2470
dora2470
  • 243 postów
Napisany 22 maja 2011 - 20:34
może jest złe podpięty zawór
#104 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 24 maja 2011 - 22:26
No wrocilem z garazu kurcze chcialem zrobic foty aby pokazac co i jak ale nie dalo rady tego ujac wiec tak Robert tak jak na tej fotce przez zaworem jest trojnik zasilanie na zawor i na reduktor ,nastepnie góra z zaworu do tej pompki pod zbiorniczkiem co sie znajduje i z pompki w scianke u góry wchodzi do nagrzewnicy nastepnie przy wyjsciu z nagrzewnicy trojnik jeden idzie do reduktora a drugi nie moglem sie dopatrzec ale chyba dolne wyjscie w zaworze ale to chyba cos nie halooo?!@#(kurde teraz juz zgupialem)
...kurde cos chyba zle oblukalem tam tal malo miejsca
#105 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 24 maja 2011 - 23:16
w skrócie, zasilanie parownika przed zaworem trójdrożnym, powrót z parownika do węża pod zbiornikiem wyrównawczym. Nie do pompki obiegu.:)
#106 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 25 maja 2011 - 08:04
No a ja mam powrót od razu przy wyjściu z nagrzewnicy to tak może być?Z nagrzewnicy wychodzi jakiś kawałeczek wężyka zakończony trójnikiem i stamtąd połączony z powrotem parownika jest ok?Na pewno nie jest tak jak na fotce.
to może jest za blisko nagrzewnicy ten trojnik i nawet po zamknięciu zaworu do nagrzewnicy naciera przez powrót?Może tak być czy raczej nie bardzo?
#107 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 25 maja 2011 - 12:19
przecież napisałem jak ma być:)
#108 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 25 maja 2011 - 14:20
Robert a powiedz czy moje obecne podłączenie ma wpływ na tą wiecznie gorącą nagrzewnice?
#109 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 25 maja 2011 - 22:50
pewnie ma, w V6 jest tylko jedna możliwość podłączenia zasilania parownika i dwie możliwości podłączenia powrotu od parownika, jedna którą podałem, druga do wężyka przepustnicy. Inne opcje szwankują. Myślę, że wyczerpaliśmy temat podłączania parownika w V6.:)
#110 OFFLINE   czornykamil
czornykamil
  • 28 postów
Napisany 25 lipca 2011 - 20:29
Panowie, a u mnie znowu w 2.0 16 klima manual (dziś zaczęło kapać) leci mi z tego zaworu jak mam ustawione na zimne powietrze, jak pokrętła są przestawione na ciepłe powietrze to nic nie kapie. W środku auta sucho :)
Po kilku próbach ustał wyciek na zimnym powietrzu również ... troszkę to dziwne...:o
#111 OFFLINE   tysiakPL
tysiakPL
  • 16 postów
Napisany 12 sierpnia 2011 - 21:09
Z tego co wywnioskowałem z wcześniejszych postów to wychodzi na to ze podciśnienie podnosi membrane w tym zaworze tylko wtedy gdy ustawimy powietrze na low czy też na najzimniejsze w manualu, a gdy na cieplejsze to membrana wraca do pierwotnego stanu i to moze dlatego kapie tylko gdy na zimne ustawisz. Mi kapało przy każdym ustawieniu, dziś wymieniłem to dziadostwo. Kupiłem oryginalną używke z angola od gościa z aleksa. Tobie też doradzam wymiane, zamienniki juz za 40 zl kupisz albo i taniej a jak chcesz to na PW Ci podam numer tego gościa z aleksandrowa bo on ma kilka klusek z angli na części.
#112 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
    Mam Opla wiec tu jestem:)
  • 411 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 17 sierpnia 2011 - 08:55
panowie a co się stanie zima jak ja nie mam tego zaworka i mam wstawiona rurkę i zaślepione podciśnienie ?
#113 OFFLINE   beast
Napisany 17 sierpnia 2011 - 09:11
nic
#114 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 17 sierpnia 2011 - 16:54
ogrzewanie itp będzie działać ??
#115 OFFLINE   beast
Napisany 17 sierpnia 2011 - 16:59
bedzie
#116 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 18 sierpnia 2011 - 05:46
jeszcze jedno czy będzie miało to jakiś wpływ na moc auta ??
#117 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 18 sierpnia 2011 - 08:10
Nie nie ma to wpływu na moc auta.
#118 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
  • 411 postów
Napisany 18 sierpnia 2011 - 17:25
ok bardzo mnie taka odpowiedz satysfakcjonuje :)
:tank:
#119 OFFLINE   mati1
mati1
  • 26 postów
Napisany 29 sierpnia 2011 - 10:19
Ja mam problem mianowicie nie działaja mi pokrętła od ustawiania kierunków nawiewu a poza tym jak zagrzeje motor 2.0 16V i jak go zgasze na jakieś 20 min to z kratek nawiewu leci mi przez kilka sekund bardzo ciepłe wilgotne powietrze. nie mam pojecia co się dzieje. Pomóżcie bo mnie to już dobija
:szpital:
#120 OFFLINE   Gad10
Gad10
  • 9 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 21:51
:szpital:
mam ten sam problem co kolega... czy ktoś juz to ogarnął... prosze o pomoc
zawor ma byc umieszczony zlaczem podcisnienia do gory. reszta jak w opisie
to ja mam wielki problem bo nie mam takiego zaworu u siebie a mam 2.0 16V+GAZ
i co teraz ;(
