brak wspomagania
121 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 25 marca 2010 - 08:31
mi tez kiedys wpomaganie padlo ot tak , i co sie okazalo wielowpust na waklu od pompy sie ukrecil :/ jak sciagniesz pasek , to sprawdz czy mozesz wyciagnac cale kolo z walkiem, nie wyciagaj do konca bo pleci plyn ... ja wymienilem sam srodek i kolo pasowe ktore wziolem od vecrty obudowa inna ale srodek ten sam
#82 OFFLINE   witos1987
witos1987
  • 29 postów
Napisany 25 marca 2010 - 15:16
Nie no u mnie nie ma żadnej reakcji jeżeli doda się gazu - cały czas ciężko chodzi czyli chyba zdechła. A no i koło pompy po ściągnięciu kręci się bardzo lekko więc chyba coś się ukręciło bo raczej powinien być większy opór na moje oko ;/ Pompa już zamówiona od Beast'a więc mam nadzieję że to jej wina - w sobotę chyba będę robił :D
#83 OFFLINE   CYGAN33
CYGAN33
Napisany 30 marca 2010 - 14:04
Witam! Mam taki broblem otóż- wymieniłem pompe na nową kilka dni temu i niestety jakoś słabo działa wspomaganie,po odpaleniu samochodu wspomaganie jest ok stojąc w miejscu jednym palcem można kręcic, ale gdy jadę to tak jakos sztywno kierownicą krecić trzeba mocno trzymac oraz nie odbija kierownicy z powrotem trzeba samemu jej pomóc aby wyprostowac koła. Co jest grane? Możliwe ze maglownica jest za mocno dokręcona? Niech ktoś mi pomoże!
#84 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 marca 2010 - 17:34
a było coś robione?
#85 OFFLINE   CYGAN33
CYGAN33
Napisany 30 marca 2010 - 18:27
Wymieniona była pompa wspomagania i pasek
Kurcze co to może byc, przeciesz odpowietszane było po zamontowaniu nowej pompy a no i pasek był wymieniany
#86 OFFLINE   beast
Napisany 30 marca 2010 - 20:18
ktos dokrecal srube na przekladni ?
#87 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 30 marca 2010 - 20:23
moga to byc posypane lozyska macphersonow
#88 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 marca 2010 - 20:27
a no mogą , szczególnie po zimie , u mnie też prawe łapie , jak dłużej postoi to aż skrzypi przy skręcaniu
#89 OFFLINE   CYGAN33
CYGAN33
Napisany 31 marca 2010 - 11:52
Tak była śruba przykrecana na przekładni. Możliwe ze za mocno dokrecona?
#90 OFFLINE   kocyk
Napisany 31 marca 2010 - 15:52
no i to będzie najprawdopodobniej przyczyna , za ciasno skręcone - trzeba popuścić
#91 OFFLINE   CYGAN33
CYGAN33
Napisany 31 marca 2010 - 16:23
A wiec to możliwe! Bo słyszałem ze zbierznosc trzeba sprawdzic gdysz to też ma niby coś wspulnego z wspomaganiem ,lecz ja nie wiem czy tak jest
#92 OFFLINE   kocyk
Napisany 31 marca 2010 - 19:00
na początek popuść tą śrubę
#93 OFFLINE   CYGAN33
CYGAN33
Napisany 01 kwietnia 2010 - 18:26
Siemanko kocyk! Mam sporo pytan wiec moze masz jakis telefon na ktory moglbym zadzwonic?
#94 OFFLINE   Strzepus
Strzepus
Napisany 11 kwietnia 2010 - 18:05
potrzebuje pompe wspomagania kier
#95 OFFLINE   beast
Napisany 11 kwietnia 2010 - 20:35
mam na aukcjach na allegro
#96 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 22:53
A i ja się podepnę pod temat bo mam problemy ze wspomaganiem :( . Tak było, że raz było raz nie było a ostatnio to w ogóle wspomaganie zrobiło sobie wakacje.... i taka sytuacja: odpalam autko, chwilę chodzi po czym zaczyna szarpać, przerywać na chwilkę i nagle coś "dupło" i silnik zgasł. Otwieram machę, patrzę a tam zrzucony pasek PK (tzn samonapinacz się "otwarł"). Pomyślałem od razu, że pompę wspomagania do reszty trachnęło, zatarła się i przyblokowała, więc łapę za narzędzia i wyciągam to dziadostwo palce wyobijane i w końcu mam pompę w łapskach. Ośka kręci się ok. Robię sekcję zwłok i żadnych niepokojących rzeczy nie dostrzegam, co więcej, jak patrzę na jej konstrukcję to za żadne skarby nie powinna się "zakleszczyć" żeby aż zdusić silnik a gdyby tak się stało to środek raczej by zmieliło. Sprawdzam rolki napinające, wirnik alternatora i wszystko się kręci bez problemów. Pompa wody ostatnio wymieniona na nową więc o co biega??? Spotkaliście się już z takim przypadkiem?
#97 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 23:21
Sprawdzałeś poziom oleju w zbiorniczku od wspomagania?
#98 OFFLINE   Monsteer
Monsteer
  • 101 postów
Napisany 18 kwietnia 2010 - 23:25
no baaaa... oczywiście, że tak. Rozkminiam problem dalej i zastanawiam się czy przypadkiem alternator nie zadziałał jak silnik, może jakieś zwarcie czy coś w tym stylu a jest zakapany olejem z cieknącego egr`a....
#99 OFFLINE   andrzej2102
andrzej2102
  • 112 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 18:33
Witam koledzy mam problem. a wiec tak. cos mi zaczelo swiergolic pod maska, jak dodalem gazu to przestawalo. w koncu na podworku mi sie zaswiecilo kontrolka ladowania, spadl pasek. a świergolilo to ze peklo ucho od lapy pompy wpomagania. najpierw jedno potem drugie. mialem kupic to i to tzn pompe i lape ale ktos mi podpowiedzial abym skoczyl do goscia co spawa aluminium no i tu ladnie sobie ulalem ucho a drugi kawalek mialem wiec mi ladnie to przyspawal. poskrecalem wszystko i okazuje sie ze gdzies mi cieknie płyn. rozebralem jeszcze raz. nie widze zednego pekniecia na wezach ani nigdzie, wymienilem jeszcze raz podkladki na nowe. niestety nie mam kanalu poki co. teraz odpalam auto a pompa wspomagania skrzeczy, w zbiorniczku robi sie piana i chyba dalej mi wycieka plyn. jak auto jest odpalone to ten plyn niby trzyma stan a jak zgasze to idzie do gory prawie pod korek. juz nie mam pomyslow, mial ktos podobny przypadek? ktos ma jakies pomysly? dzieki z gory i pozdrawiam. dodam ze przy kreceniu kierownica chwaszczy bez dodawania gazu i przy dodaniu gazu, chwaszczy i ciezko chodzi.
#100 OFFLINE   robert3012
Napisany 02 lutego 2013 - 18:44
Przy pompie tez miałeś coś dłubane/spawane?? Czy tylko sama łapa? Może jak pękła łapa gdzieś szarpnęło pompą i się uszkodziła.
I chyba podstawowe pytanie, odpowietrzałeś układ po napełnieniu??
