Znów odpalanie.
122 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 22:03
Tylko dalej to nie rozwiązuje mojego problemu a moja omega od dzisiaj z rana nie chce zapalic ://
skoro rozladowalo Ci (nowy aku) to musisz miec zwarcie....proste
#62 OFFLINE   Pamek
Pamek
    jakis tam
  • 70 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 22:17
Tylko gdzie te zwarcie moze byc?
#63 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 22:21
wszedzie...
poczytaj troche w dziale elektryka to dowiesz sie jak sprawdzic pobor pradu(czy jak to sie nazywa)
wypinaj po kolei bezpieczniki i sprawdzaj miernikiem kiedy spada natezenie pradu, jak spadnie przy danym to patrzysz od czego jest i szukasz usterki w danym ukladzie elektrycznym
poczytaj a sie dowiesz
#64 OFFLINE   womis1
womis1
  • 47 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 22:23
No tak, ale ostatnie zimy odpalał bez problemu. Wszystko równe i nowe. A co do kolegi Pamka, to miałem podobny problem i była to pompa paliwa, ta po prawej pod autem na wysokości siedzenia pasażera. Nie dawała odpowiedniego ciśnienia. Cuda robiłem zanim do tego doszedłem.
#65 OFFLINE   Pamek
Pamek
    jakis tam
  • 70 postów
Napisany 14 grudnia 2009 - 23:04
Ale w tym silniku nie ma pompy paliwowej jest pompa wtryskowa.
#66 OFFLINE   womis1
womis1
  • 47 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 09:11
Pompka paliwa w mojej wersji 2,5 dti jest, osobiście ją wymieniałem. U Ciebie też jest.
#67 OFFLINE   Pamek
Pamek
    jakis tam
  • 70 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 20:29
Wczoraj nie chciał mi odpalić więc pojechałem bo nowy akumulator bo tamten wysiadł od kręcenia gdy wstawiłem ten nowy odpalił na dotyk po 2 dniowej przerwie. Czy to wina akumulatora? Aha jeszcze co do tych bezpieczników napięcie ok tylko były tak jakby powyciągane trochę. Zobaczymy co będzie z rana.
#68 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 15 grudnia 2009 - 22:28
zobaczysz czy Ci do rana ten aku sie nie rozladuje(miejmy nadzieje ze nie)
#69 OFFLINE   ab124
ab124
Napisany 16 grudnia 2009 - 11:32
Witam. Piszę już drugi raz podobny ten temat. Wtedy doradzili kupno rozrusznika kupiłem i dalej to samo. Zacznę od początku. Gdy po nocy chcę odpalić auto to kreci pare sekund wolno i odpala gdy juz za 1 razem odpali za 2 razem pali na dotyk. Akumulator jest ok. Świece żarowe też ok. Miałem taki przypadek że raz zapalia sie kontrolka swiec zarowych i po nocy odpalil na dotyk. Czy to jest pompa wtryskowa, czy pompa elektryczna w zbiorniku. Slyszalem ze nie ma w tym modelu pompy paliwowej prosze o pomoc poniewaz w zime nie odpale :/ .
Temat się trochę rozdmuchał a sprawa wydaje się jasna , gdy grzały świece auto zapala dobrze a kiedy nie grzały to źle , odpowiedź na zadany problem podał ArturL , oczywiście akumulator też jest ważny jak i wiele innych czynników . Tak to już jest że lubimy sobie pogrzebać przy naszych furkach , ponarzekać i wydać trochę kaski która nam zalega w tylnej kieszeni :p
#70 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:35
Z takimi odpowiedziami lepiej sie nie udzielaj jak nie umiesz pomoc.
Pamek, albo jesteś zaćwoczony albo czytać nie umiesz albo czytasz i nie rozumiesz albo wszystko razem. Napisałem Ci 3 razy co zrobić, a Ty się w kółko pytasz. Stąd moja rada o sprzedaniu auta.
PS
Nie miej urazy ale...
#71 OFFLINE   Pamek
Pamek
    jakis tam
  • 70 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 16:54
No dobra tylko że ja nie pytalem o odpalanie tylko czemu nie ma mocy jak jest zimny.
#72 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 17:05
To załóż nowy temat, bo ten jest o odpalaniu. Przyczyn może być wiele.
#73 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 18:33
No i mnie dopadł problem z zapalaniem znaczy się tak odpala od strzała ale przez około 4 sekundy nie pali na wszystkie cylindry, świece sprawdzone miernikiem we wtyczce przekaźnika, wiem że to niezbyt wiarygodne sprawdzanie bo spotkałem się z tym że świeca miała przejście a nie grzała, co jeszcze oprócz świec może być przyczną, dodam że przez te 4 sekundy obroty latają i niesą stabilne po tym czasie wszystko wraca do normy. Co może być ?
#74 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 20:42
jak nie świece i przyszło zimno a popychacze hydrauliczne nie miały by wpływu...gęstszy olej... ale takie objawy to na świece bym stawiał jedna lub dwie mogą być ok ale słabiej grzać... i to raczej. ale Ty dasz radę :D
#75 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 16 grudnia 2009 - 21:51
w sobote zrzucam kolektor i będe je wszystkie wykręcał i sprawdzał na krótko czy grzeją i jak, bo mam do zmiany czujnik temp. to przy okazji to zrobię i dam znać co znalazłem.
#76 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 12:01
Mam identyczne objawy i świece tez mierzone sa OK,tez mi sie wydaje ze swiece moze jadnak nadejszla chwila ich wymiany?
Beedzie sie działo...
#77 OFFLINE   Spychu_
Spychu_
  • 16 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 13:34
No to teraz czas na moj problem z odpalaniem. To pierwsza zimo omeszki u mnie. Niestety nie zdazylem z garazem na czas i jeszcze stoi na dworze. Wczoraj wieczorem wsiadam do auta (tem. -15 C), zagrzalem 2 razy swiece i probuje startowac. Auto zaczyna krecic tak jak jakis stary ciagnik marki "s" czyli podworkowy skladak. Kreci i kreci coraz szybciej i szybciej az wreszcie po jakichs 15-20(moze i dluzej) sekundach odpalil... Pozniej palil juz normalnie. Wsiadam dzis rano i to samo..., ale niestety akumulator tak dlugiego krecania po raz kolejny nie wytrzymal;/ Jak myslicie co to jest? Swiece czy cos wiecej?
#78 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 16:16
Pierwsze to sprawdz swiece i czy wogole grzeja bedziesz widzial po kontrolkach lub swiatelku wewnetrznym czy przygasa jesli tak to znaczy ze grzeja wsluchaj sie to bedziesz slyszal jak przekaznik stuknie jak skanczy grzac i wtedy odpalaj to jest jakies 10 sek po tym jak zgasnie kontrolka tylko pytanie czy wszystkie swiece ci grzeja musisz pomierzyc
Ja dzis to juz tez nie moglem odpalic mysle -12 to zagrzeje świeczki 2razy i pale a tu **** grzeje znowu tez nie zalapala i znowu musialem ja wkoncu potrzymac troche na rozruszniku i poszła
Czyzby świece mimo ze maja przejscie (mierzone na swiecy)juz słabo grzaly?
#79 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 17:14
spotkałem się ze świecą która miała przejście ale nie grzała, najlepszy sposób to wyciągnąć świecę i podłączyć na krótko.
#80 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 grudnia 2009 - 17:18
Wedlug mnie to wina paliwa bo gosc przyjechal do mnie nowym sprinterem i nie dzialalo mu dewasto jak odkrecilem rurki zasilajace to bylo same maslo i tankowal w BP Takie mamy paliwa w polsce.
