montaz mat podgrzewanych foteli problem
#81
Napisany 25 listopada 2009 - 21:52
#82
Napisany 26 listopada 2009 - 01:43
#83
Napisany 26 listopada 2009 - 08:03
ale mata grzeje bez oparcia z tego co napisal fish74, a ja bym preferował siedzisko z oparciem zeby to juz bylo takie efektywne bardziej
no to trzeba podlaczyc mate oparcia i grzeje i siedzisko i oparcie a jesli masz mate oparcia z VW to do szarej kostki i po problemie
wedlug mnie problem zostal rozwiazany jest sposob na podlaczenie bez regulacji i o to chodzilo
temat zamkniety:D
ewentualnie mozna go kontynuowac w kierunku podlaczenia regulacji temperatury
#84
Napisany 28 listopada 2009 - 15:36
#85
Napisany 29 listopada 2009 - 10:45
Dziś to odpaliłem już w fotelach , rezystor 500ohm i grzeje ok.Jedynie jak grzeją maty to lekko migocze dioda w włączniku i lekko zakłoca w radiu nawet przy cd( przy minimalnej głośności ,troszkę głośniej i jest już ok.)
ja u siebie mialem to samo wystarczy prad podlaczyc z kabla z ktorego jest regulacja fotela a ten oryginalny od grzania dac jako wlaczajacy przekaznik ja zastosowalem standardowy przekaznik 12V 30/40A
#86
Napisany 04 grudnia 2009 - 04:37
Te do weluru wygladaja jak te z allegro po 25 dupsko i 19 oparcie. a do skory są wszyte na stałe i nie da sie zdemontować.
Ja chce to zamontowac do skory no i juz obmyslalem sobie jak to potem pospinać w miejscu gdzie są te fartuchy naciągające.
Ale w skorze od zewnatrz wyglada to tak
skora, a pod spodem
materiał jakiś włuknowy, nei wiem czy dobrze napisalem
druty ogrzewające bez tej termicznej folii, tylko sobie leżą
gąbka ok 1cm
materiał.
I to jest razem zszyte do skory. Dosyc gruba warstwa.
a nastepnie na metalowe kolka spinane z żółtą gąbką.
Nie spruje tego całego zszycia zeby zdemontowac stare maty bo sie rozlezie skora.
I niech mi teraz ktos napisze czy jak zamontuje mate (z allegro) między tą żółtą gąbką a całym tym co rozpisałem warstwami zszyte materiałem czy do mojego dupska dotrze ciepło: D???
#87
Napisany 04 grudnia 2009 - 18:37
jest troche problem z matami. bo fabryczne maty w welurze roznia sie bardzo od mat do skory.
skora, a pod spodem
gąbka ok 1cm
materiał.
dotrze napewno tylko ze pewnie troche dluzej to bedzie trwalo ja jak siedam do auta w samej koszulce to po minucie do 2 czuje cieplo a jak mam na sobie koszulke jakis swetr i kurtke skorzana to czuje cieplo po okolo 3 minutach wiec u ciebie efekt bedzie podobny pewnie bedzie cie grzac 2 razy pozniej niz oryginal
#88
Napisany 08 grudnia 2009 - 23:25
rozłączyłem kostki, pomierzyłem opór i wyszło mi że na obu parach kabli łączących się z brązowymi mam około 0,5 Ohm, czyli maty raczej sprawne.
Jednak na brązowych kablach nie pojawia się napięcie.
Rozebrałem fotel pasażera (w nim działa ogrzewanie) i okazało się, że na brązowych kablach po odpaleniu auta i włączeniu ogrzewania pojawia się napięcie.
Zatem: powodem braku ogrzewania fotela kierowcy nie jest przerwa w obwodzie mat.
Podejrzewam że uszkodzony może być ten moduł zasilający ukryty w gąbce siedziska.
Zatem rada dla posiadaczy Bfl - zanim zaczniecie wypruwać maty sprawdźcie czy dochodzi do nich napięcie
#89
Napisany 11 grudnia 2009 - 10:19
Wytargałem, odpiąłem z wielkim trudem poszycie od stelaża i zacząłem ogarniać temat. Okazało się, że układ elektryczny grzałki jest bardziej zawiły niż myślałem, w poprzednim moim poście trochę namieszałem.
Na szybko sprawność grzałek można ocenić sprawdzając obwód między czerwonym i brązowym kablem wychodzącym z szarej kostki sterownika grzania. Jest ona wciśnięta od spodu w gąbkę siedziska, dostęp jest więc dość dobry. Jeśli jest przejście - mata jest ok, jeśli nie - wiadomo.
U mnie nie było, więc zacząłem analizować sytuację, a że proste obserwacje i pomiary nic nie dały zacząłem pruć poszycie, tzn. ten biały materiał przyszyty od spodu do skóry.
Wiedziony intuicją prułem miejsca, które fabrycznie były ponacinane i dobrze zrobiłem
Okazuje się, że grzałka siedziska jest podzielona na sekcje oddzielone od siebie przeszyciami na skórze. Sam element grzejny nie jest jak się spodziewałem zwykłą pętlą z drutu, tylko misternie ułożoną drobną spiralką ze skrętki:
Takie rozwiązanie jest dość pomysłowe, gdyż grzałka nie podlega naprężeniom gdy kierowca zasiada na fotelu.
Newralgicznym punktem są łączenia poszczególnych sekcji - wykonane z grubszego przewodu. Sam mostek jest z racji grubości raczej trwały, problemem jest jego łączenie z konkretną sekcją grzałki (lutowane). Cieńszy przewód grzałki upala się tuż przy lutowaniu.
znalazłem przerwę, polutowałem dodając dodatkowy mostek i... lipa. Okazało się, że mam upalone połączenia na KAŻDYM mostku... Z lewej i z prawej strony każdej poduszki, czyli w czterech miejscach.
Polutowałem i udało się zamknąć obwód.
Zamontowałem fotel i sukces... ale połowiczny.
Chyba coś skopałem albo moje luty są zbyt słabe, bo mata grzeje się bardzo mocno (parzy) w 2 miejscach (z czterech) w których porobiłem mostki. Reszta siedziska grzeje ale znacznie słabiej. Chyba będę musiał zajrzeć tam znowu...
Jeszcze jedno - włączyłem zapłon w aucie bez podłączonego napinacz i poduszki fotela... Oczywiście zaświeciła się lampka poduszek. Jednak po podłączeniu poduszki lampka po prostu zgasła - nie ma potrzeby kasowania błędu - chyba w starszych omegach nie byłoby tak łatwo?
#90
Napisany 11 grudnia 2009 - 18:18
Ja 3 dni wstecz robilem to samo u mnie w skorze tylko że w oparciach maty miałem sprawne i wszedzie idealnie grzeją, siedziska przednich foteli mialem uszkodzone.
Wlasnie że ktos kto ma nie działającą skóre ma prze$#$##@ne bo ja np wiem jak założyć poprawnie mate siedziska i oparcia, wiem gdzie i w ktorym miejscu trzeba pociąc ten biały materiał z gąbkami ale potem trzeba to zszyć. i powiem ci że tu sie zaczynają schody bo byle jaki szewc zrobi to na odp#@$@ol i załamania potem na skórze będą pomarszczone albo flak sie zrobi.
Zrobiłem jeden fotel wszystko grzeje ale jak popatrze na fotel to sie wk#$@$#wiam, nikt nie chcial sie podjąć poprowadzenia czterech szwów na siedzisku, potem wykonał mi to jeden szewc ale te załamania na skorze wyglądają kiszkowato, a przed rozbiorką biło git
#91
Napisany 11 grudnia 2009 - 20:35
obwód przegrzewa się w miejscu, w którym drut jest najcieńszy, jeśli już się dobiorę kiedyś do grzałek (choć przeraża mnie myśl o ponownym rozbieraniu tego) to poprawię te miejsca i powinno być ok.
#92
Napisany 12 grudnia 2009 - 22:28
#93
Napisany 13 grudnia 2009 - 14:59
#94
Napisany 01 stycznia 2010 - 17:43
Mar
#95
Napisany 01 stycznia 2010 - 17:57
Witam, czy ktoś z was rozbierał tylną kanapę i oparcie w B-fl kombi? Czy da się tam założyć te maty od vectry? Instalacja jest, włączniki również- zostaje kwestia mat. Może ktoś ma jakiąś dokumentacje jak to rozbierać.
Mar
Demontaż poszycia kanapy jest taki sam jak przy fotelu tyle, ze niewspółmiernie dłuższy i pracochłonny. Wszystko sprowadza się do wypięcia "kiedr" tapicerki ze stelaża. Rozebrać jest łatwo ale poskładać kanapę to trzeba mieć spore samozaparcie. Maty od Viki raczej podejdą.
#96
Napisany 01 stycznia 2010 - 20:06
Dzięki za szybką odpowiedź. Te maty podłączyć należy chyba tak jak w przednich fotelach w wersji przed liftem ?
Mar
#97
Napisany 01 stycznia 2010 - 20:17
Sądzę, że tak. Pamiętaj tylko o istotnym aspekcie. Maty do weluru różnią się od mat do skóry.Te maty podłączyć należy chyba tak jak w przednich fotelach w wersji przed liftem ?
Ja swego czasu za późno się pokapowałem i ... nie jestem usatysfakcjonowany.
#98
Napisany 01 stycznia 2010 - 20:21
Mar
#99
#100
Napisany 01 stycznia 2010 - 20:31
http://allegro.pl/it..._wyprzedaz.html.
tu oparcie:
Mar
