jaka powinna być temperatura silnika w trasie?
164 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 18:10
Tak jak w temacie ile macie na blacie w waszych TD ikach w zimie ja mam 85 i tak trzyma
#102 OFFLINE   kamilek
kamilek
  • 95 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:18
ja mam 90-92 do 130km/h przy 200km/h miałem ostatnio 98st, a było bodajże 3st na dworze, ale chłodnice mam za cienką
#103 OFFLINE   Piotrek.sz
Piotrek.sz
  • 194 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:20
Też w granicach 90 stopni- sprawdź termostat zwłaszcza jak długo się nagrzewa:)
#104 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:23
ale w granicach 90 to zaczy co 86 -88 ile a termostat to chyba jak by nie trzymał temperatury a on trzyma
#105 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:24
[quote name='kamilek']ja mam 90-92
U mnie dokladnie tak samo.Jak zlapie 90 nie spada ponizej.Chlodnica orginal.
#106 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:32
Ja mam tak 85-88 czytałem ze może byc to wlozony nie ten termostat znaczy za szybko sie otwiera bo sprzedaja dwa do disela od 85 stopni i chyba 92 jak dobrze pamietam. A i te temperatury to podajcie jak jest z - 10 na dworze
#107 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:41
pora zimowa ok -10 i ogrzewanie na maxa i 3 bieg dmuchawy to 85-90st, np. dziś +2 i lekko ogrzewanie 90-92st, i jeśli w mroźne dni masz ok 85st i jedziesz na niskich obrotach to masz ok
#108 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:46
No dokladnie ja mam automat i raczej mam tryb emeryt wlaczony :D raczej nie stram sie przekraczac 2000 obortow czyli mysle ze wszystko ok u mnie jest bo jak pogonie to odrazu mam 92-95 a tak mroz spokojna jazda 85-88
#109 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:49
U mnie fabryczny byl na 80 stopni orginal BMW nawet rocznik wybity ten sam co auta.Zmienilem w zeszlym roku na nowy.Tez pisalo na nim 80stopni i w dizlu taki ma byc,w benie na wiecej.W naj wieksze mrozy(spokojna jazda) nie spada mi ponizej 90.
#110 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:58
Nie wiem kolega tez wymienial ostatnio termostat i tez ma 85 -88 stopni wiec dlatego zalozylem ten temat mi sie wydaje ze jedank tak chyba ma byc
#111 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 20:04
na blacie możesz mieć przekłamanie, wystarczy podłączyć opel scaner i podglądnąć temp silnika z czujnika dla ECU czy jest taka sama. jeśli nie to któryś czujnik może przekłamywać.
#112 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 20:33
No moze to czujnik choć watpie
#113 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 21:49
u mnie jak nawet -15 i do 80km/h nie zejdzie poniżej 90 st
#114 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 22:51
Prawidłowa temperatura to 92*c ale w zimę przy większych mrozach miałem 90 a jak ją pogoniłem to nawet 95 złapałem
#115 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 10:09
czyli uważam ze u mnie wszystko ok 85-88 stopni w mrozach to normalna temperatura jak by termostat był padnięty to by wogle nie trzymał temperatury. A disle maja to do siebie ze w zimie długo się nagrzewają .
#116 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 10:28
Czy normalna to nie wiem powinieneś te 90 mieć
#117 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 11:09
Właśnie szybko.. mój po przejechaniu około 4 km przy mrozach mam już ponad 90 st. obroty nie większe jak 2 tyś..ja na twoim miejscu bym wymienił termostat..koszt nie wielki sam dasz radę wymienić.
a dodam jak pogonię około 190km/h A4 w mrozach co były to mam nawet ponad 95st
#118 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 11:28
Jak ogrzewanie dziala ci dobrze i nie marzniesz to wskaznik oszukuje.Bo przy 85 to w aucie bylo by troche zimno.U mnie jest dokladnie jak i u rafiego.A padniety nie znaczy ze wcale sie nie zamyka tylko za szybko otwiera.
#119 OFFLINE   joix1
joix1
    Gdynia Moje Miasto
  • 273 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 11:40
wlasnie mi sie wydaje ze zaszybko sie otwiera latem jest wszystko ok tylko jak by sie nie dogrzewal to spalanie by wroslo a tego nie zauwarzylem dodam ze mialem wymieniana chlodnice na nowke wiec moze chlodnica wydajna tak jest
#120 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 08 stycznia 2011 - 11:45
To ze sie nie dogrzewa chlodnica nic do tego nie ma tylko termostat.Chodnica moze byc nie wiadomo jak duza a termostat ma trzymac temperature.
