F ---- Reichweite ??? Coz to moze byc?
#21
Napisany 20 stycznia 2007 - 22:23
#22
Napisany 14 kwietnia 2008 - 17:45
Otoz bylem w aso przeprogramowalem kompa i spalanie pokazuje ok ale jest problem z zasiegiem. Pokazuje 160km mimo ze ma full bak! Wskaznik na zegarach pokazuje ok. Jest na to jakas rada??
#23
Napisany 14 kwietnia 2008 - 20:12
#24
Napisany 14 kwietnia 2008 - 20:56
mam taki kod u siebie.....
http://forum.omegakl...hread.php?t=253
proponuje przeczytac cały temat...
#25
Napisany 15 kwietnia 2008 - 06:53
Ja mam od 2.5 benzyna z automtem tego mida. Wczoraj w ASO koles wbil moj silnik i teraz wyswietla mi kod
15 04
24846
z tego co mechanior mowil teraz jest wbite wszystko jak powinno byc;(
spalanie widze ze ok, srednie tez srednia predkosc tyz jedynie ten zasieg caly czas kolo 200km.
Mysallem ze w ASO wbija co trzeba i bedzie spokuj a tu walek;(
edit
Gadalem z ASO dzis ale przez tel i mechanior upracie twierdzi ze to nie wina oprogramowania bo oprocz rechwaite wszystko jest ok.
Jest mozliwosc ze samo wbicie silnika nie wystarcza?? Mysle ze moze caly soft by trzeba bylo nowy wgrac bo temu sie cos pokrecilo???
#26
Napisany 15 kwietnia 2008 - 19:13
15 04
24846
Czy twoja omesia jest automat i z 97 roku.?
Jesli tak to kod ten co podales nie jest do twojej omesi.
#27
Napisany 15 kwietnia 2008 - 19:36
Mid byl od 2.5 benzyna z automatem
MOja oma jest to 2.5TD z 1994 roku z manualana skrzynia
#28
Napisany 15 kwietnia 2008 - 20:06
mam to samo.. przekladalem wyswietlacz, powiedzcie jaki powinienem miec kod przy silniku 2.5v6 manual 94r ?? bylem ostatnio na techu i gosc powiedzial ze nie ma opcji zeby wyswietlacz ptogramowac... to jak to jest?? tylko ASO??F--- Reichweite
mysle ze zaprogramowanie wyswietlacza zalatwi sprawe??
#29
Napisany 19 kwietnia 2008 - 12:53
#30
Napisany 21 kwietnia 2008 - 08:27
ja caly czas walcze z kompem jak cos uda mi sie zrobic dam na pewno sie pochwale.
#31
Napisany 22 kwietnia 2008 - 09:31
#32
Napisany 23 kwietnia 2008 - 19:52
jak sie sprawdza to wiem, ale gdzie sprawdzic czy mam poprawny kod czy nie i jaki powinienem miec do silnika 2.5 v6 z 94r sedan manualdin
czyli co niewiedzial serwisant dlaczego tak jest????koles mowi ze zasieg(200km caly czas) taki pokazyje bo idzie sygnal ze jest 22 litry w baku(a bak caly)na zegarach pokazuje ze bak caly jest.
edit:
a wogole to jaki koszt w aso programowania mida?
#33
Napisany 24 kwietnia 2008 - 06:59
Za programowanie zaplacilem 140zł
Caly czas ponawiam pytanie czy ktos wie z kad wyswietlacz dostaje sygnal od ilosci paliwa?? Sa osobne do zegarow i osobne do wyswietlacza czujniki??
#34
Napisany 24 kwietnia 2008 - 07:21
Pin 9 na wtyczce czarnej na bodajrze 23 albo 24 na desce
Ostatnio byłem przy podłączeniu MID do auta któe nie miało instalacji pod MID i wszystko śmiga jak talala
Sprawdze wieczorem ze schematem to uzupełnię to info
#35
Napisany 27 kwietnia 2008 - 10:03
#36
Napisany 27 kwietnia 2008 - 10:53
Kurde din, jak wół na schemacie masz. A jeśli mi powiesz że nie masz schematu, to się zapytam co ty chcesz bez schematu zrobić
Opisywałem wszystko koledze dawidzuz przez teefon, miał do momentu przeprogramowania mida błąd F Reichweite a teraz już wszystko jest OK
#37
Napisany 28 kwietnia 2008 - 06:43
A zalezalo mi na odpowiedzi np. Czujnik od rechwite mida jest osobny(inny od tego z zegarow) znajduje sie w ........... kolo ......... kable ida........... prosto do malej kostki w midzie z pinem ..........
W tym momencie wiedzial bym juz wszystko.
#38
Napisany 28 kwietnia 2008 - 06:56
albo
Nie mam ze sobą schematu, ale postaram się zerknąć wieczorem
A gdbyś miał schemat już dawno byś to podłączył
#39
Napisany 05 maja 2008 - 07:30
