2.5 TD - wtrysk sterujacy
226 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   ponton
ponton
Napisany 15 kwietnia 2009 - 10:00
nie kupowac używek - lepiej uszczelnic.ja znalazłem magika na allegro i on mi to zrobił za niewielkie pieniądze ,jeżdze tak po ''regeneracji'' już prawie rok i jest ok
#62 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 15 kwietnia 2009 - 21:08
na stronie "bmw - tds" masz dokładną poradę ze zdjęciami jak uszczelnić wtrysk sterujący.
z co mrugającego "checka" przy redukcji biegów to prawdopodobny objaw "padajacego" nastawnika na pompie, ale i na to jest prosta rada - wystarcy podnieść mechanicznie obroty biegu jałowego o jakieś 150 obr/min (precyzyjna robota) :p Zrobiłem juz dwie takie "blokady" na pedał gazu, żeby nieopadał do końca i to działa (jedna bryka zrobiła juz 50 tyś. na tym patencie) :) Gdzieś kiedyś pisałem na forum (dawno to było) jak to zrobić. Jak za dużo "zablokujesz" pedał to wtedy po włączeniu np:klimy obroty bedą bardzo wolno spadać więc trzeba w wyczuciem podnieść obroty o włos......
Pamietaj najlepjej jast załatwić sobie "dobry" nastawnik ale jak szkoda ci kasy a jeszcze nie szarpie podczas jazdy to ten patent poprawi satysfakcje z jazdy o 90% jak nie lepjej...... sprawdzone :)
#63 OFFLINE   robert13323
robert13323
Napisany 31 maja 2009 - 12:53
Sam nie wiem czy czegokolwiek potrzebuję.Z moją kluską przeszedłem już bardz wiele(wymiana skrzyni automat.,czyszczenie nastawnika pompy-wszystko we własnym zakresie)ale nadal mam problem z odpalaniem tzn.na zimnym odpali,zakolebie silnikiem i zgaśnie.Za drugim razem pali bez problemu.Czasami wydaje mi się że głośno chodzi ale już kilku mechaników powiedziało że to normalna praca TDS-a.Nie wiem-może jestem przewrażliwiony!W każdym razie mam podejżenie na któryś z wtrysków-chyba leje i to jest przyczyną trudnego odpalania.Sledzę od już dość dawna forum ,ale nie widziałem żadnej sensownej wypowiedzi w tym zakresie,chyba że się nie doczytałem.Może tyznasz przyczynę niedomagań mojej kluski.Za każdą radę będę wdzięczny.Pozdro
#64 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 18:59
Witajcie.
Jak można odkręcić wtrysk sterujący bez uszkadzania kabelka ? Ma ktoś jakiś patent ? Chciałem go wykręcić i uszczelnić . Pozdr
#65 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 19:06
Odczepić kabelek i puścić go górą, wykręcisz kluczem nasadkowym.
#66 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:29
Hmmm. Trochę nie rozumiem . NAsadowym kluczem OK , ale jak ten kabelek ? Przecież nie nasadzę klucza na wtrysk z kablem .
#67 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:33
Kolego odczepisz wtyczkę i kabel w górę wtedy zakładasz klucz i kręcisz.
Ja odkrecałem specjalnym kluczem z dziurą z boku, przez którą wystawał kabelek. Oczywiście odczepiony od instalacji
#68 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:37
Ten klucz wyglada jak do swiec tylko sporo wiekszy teraz juz chyba ogarniesz jak wyglada
Soryy za ten cytat to mialo byc do jedrula 72
#69 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:39
Bzyku , dalej nie rozumiem jak założyć klucz nasadowy na wtrysk z kablem ???? Chyba , że myślisz o kluczu oczkowym ? Jak przez nasadowy poprowadzić kabel ??? Musiałby mieć takie owszem wycięcie.
Aaaaa. Teraz wszystko jasne . Nie da się tego zrobić zwykłym kluczem nasadowym . Muszę skądś naruchać taki długi w którym się kabel zmieści . Teraz wszystko gra. Myślałem , że jest jakiś sposób garażowy na nieużywanie specjalistycznych narzędzi .
#70 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
  • 1 525 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:43
Bzyku , dalej nie rozumiem jak założyć klucz nasadowy na wtrysk z kablem ???? Chyba , że myślisz o kluczu oczkowym ? Jak przez nasadowy oprowadzić kabel ??? Musiałby mieć takie owszem wycięcie.
Odłącz ten kabelek popatrz na klucz i zobaczysz, że się da teraz ciężko to sobie wyobrazić, ale jak zejdziesz do garażu i popatrzycz to zobaczysz, że sie da
#71 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:46
Ja prubowalem nasadowym ale nie dalo sie go ulozyc na wtrysk bo siedzi w glebi otworu wiec niewiem jak to mozliwe chyba ze mam jakis ruski silnik
#72 OFFLINE   lukasbor
lukasbor
    Vel Satis 3.5 V6 '05
  • 107 postów
Powiem wiecej, sa specjalne klucze do wtryskow:)Takze ze znalezieniem takiego cuda nie bedziesz mial problemow.
#73 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:48
Silnik masz OK. Nemecki ! Ja też próbowałem się do tego przymierzyć i nie da się nasadowym . Nie wiem jak bzyku tego chce dokonać ? Chyba , że faktycznie takim długim jak do świec w którym się zmieści kabel z wtyczką .
#74 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:52
Powiem wiecej, sa specjalne klucze do wtryskowTakze ze znalezieniem takiego cuda nie bedziesz mial problemow.
Ale po co do jednorazowego wykręcenia wtrysku kupować klucz za 50 czy więcej złotych i jeszcze czekać, aż przyślą? Do odkręcenia wtrysku potrzeba klucza 27. Syrenka miała takie klucze od świec, ale nie pamiętam już, ale z jakiegoś powodu nie pasują...
#75 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
  • 1 525 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:55
Silnik masz normalny, ja też kiedyś miałet TDS-a i ten wtrysk był ze cztery razy wyciągany i nigdy nie było problemu. Raz był wykrecany specjalnym kluczem.
Najlepiej podskocz do warsztatu i poproć, żeby go wykrecili. Jak urwa kabel to problem z głowy, bo ma być cały i koniec :-D
Właśnie takim długim, żeby zmieścił się kabel
#76 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:56
JEdz do mechanika i powiedz zeby ci wykrecil ten wtrysk albo zeby ci udostepnil klucz przeciez to chwila roboty nie skasuje cie chyba jak za zboze o ile wogule skasuje
#77 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 20:58
Dzięki za rady . To jednak się nie da nasadowym ? Pojadę do warsztatu , wykręcą wtrysk , a potem zadzwonię po kolegę , żeby mnie z samochodem zaciągnął do domu , bo wtysk muszę rozebrać i uszczelnić . SUPER !
#78 OFFLINE   marcines
marcines
    Co ma być to będzie
  • 671 postów
Tak na przyszlosc Jedrula nie przesadz z dokrecaniem stozka bo bedziesz mial wiekrzy problem taki wezyk troszke kosztuje
#79 OFFLINE   jedrula72
jedrula72
  • 20 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 21:01
Mówisz o przewodzie paliwowym ?
#80 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 02 czerwca 2009 - 21:03
Tak, łatwo się gną, wystarczy delikatna zmiana kąta zgięcia przewodu i już ciśnienie będzie nie takie.
Jakby ktoś miał w wielkopolsce do wymiany wtrysk, to mogę wymienić, klucz mam.
