Błąd czujnika obrotów wałka?
#41
Napisany 11 lutego 2010 - 21:18
#42
Napisany 11 lutego 2010 - 21:35
palą się też inne bym podjechał na kompa ale w tym problem że ona nie odpala bo nie ma iskry
no to nie pozostaje nic innego tylko holowanie
#43
Napisany 12 lutego 2010 - 07:20
#44
Napisany 12 lutego 2010 - 08:52
#45
Napisany 14 lutego 2010 - 18:46
#46
Napisany 17 lutego 2010 - 17:14
Mam w związku z tym pytanie, czy uszkodzony czujnik może się tak zachowywać tzn. raz działa, a raz nie (chociaż od trzech dni check nie gaśnie), jeśli przyczyną jest przewód to gdzie najczęsciej się on przeciera.
Szukałem wstępnie czujników:
http://www.allegro.p..._8_2_0_16v.html
ten się nada czy nie warto?
#47
Napisany 17 lutego 2010 - 17:18
#48
Napisany 17 lutego 2010 - 17:19
U mnie silnik kilka razy zgasł na wolnych obrotach, później przez kilka dni świecił się check, komputer pokazał błąd czujnika wałka rozrządu. Następnie przez dwa tygodnie nic, żadnych problemów i trzy dni temu auto zgasło na światłach, odpałiłem, ale następnego dnia zaświecił się check i tak już zostało, Silnik nie kręci powyżej 4500obr/min i jest zamulony, komputer pokazał znowu uszk. czujnika rozrządu.
dokladnie tak samo jak u mnie.
tylko ze u mnie juz na koncu nie pomoglo sao wymienienie czujnika. bo uszkodzeniu ulegl rowniez ECU
ten czujnik z linka cos za tani jest. wiec jako orginalny bym go nie uwazal
#49
Napisany 17 lutego 2010 - 17:33
Co muszę zrobić aby sprawdzić jaka wtyczka?
Dobrze myśle, że trzeba odkręcic płytkę nad swiecami?
#50
Napisany 17 lutego 2010 - 17:52
dzięki za odpowiedź...
tak. dwie srobki tylko
#51
#52
Napisany 17 lutego 2010 - 20:50
#53
Napisany 18 lutego 2010 - 09:53
możecie sami sprawdzić ceny części oryginalnych i ich zamienniki
http://sklep.intercars.com.pl/
#54
Napisany 18 lutego 2010 - 14:12
#55
Napisany 18 lutego 2010 - 16:18
#56
Napisany 01 maja 2010 - 13:27
Po dlugim szukaniu i czytaniu postow odnosnie czujnikow walu korbowego i walkow rozrzadu mam pytanko?
Objawy: powyzej 4000obr szarpie
Kody błędów: 19,94
Pytanie: Czy to czujnik walu korbowego? czy wałków rozrządu?
Nadmienie, ze mialem wyciek oleju wlasnie z tego czujnika(wału korbowego) i byl on robiony przez mechanika(wymiana oringu) czujnik nie byl wymieniany.
Pytanie 2: Czy mozliwe ze po naprawie wycieku błąd nie zostal usuniety (nie wiem czy byl wczesniej) i jest to kwestia usuniecia błędow z komputera?
Podejrzewam ze i tak nie obejdzie sie bez podlaczenia do komputera ale prosilbym o opinie.
#57
Napisany 01 maja 2010 - 13:39
#58
Napisany 01 maja 2010 - 14:50
Wymieniony czujnik położenia wału korbowego i śmiga jak tralala:D
#59
Napisany 22 maja 2010 - 20:57
#60
Napisany 22 maja 2010 - 21:57
posiadam omke x20xev check swieci sie ciagle,taka kupilem,byly wlasciciel mowil ze to przeplywka,wymienilem i dalej swieci nie ma mocy,tryb awaryjny,odcina obroty na wolnych obrotach na cieplym silniku obroty spadaja do 500 i potrafi zgasnac,podlaczylem pod kompa i jest blad 72 i 93 przeplywka i blad czujnika walka rozrzadu,jak mam go wymienic? czy trzeba zdejmowac głowice?itp prosze o rade bo nie chce jechac:) jaki czujnik kupic i gdzie?przeplywomierz mam nowy,a komp.po skasowaniu znowu pokazal blad przeplywki i czujnika walka rozrzadu.co jest grane,bo widze ze macie takie same problemy,czy po wymianie czujnika kop nie pokazuje bledu przeplywki?
bledy te nie maja na siebie wzajemnie zadnego wplywu.
czujnik walkow wymienisz jak zdejmiesz oslone rozrzadu.
jest przykrecony na jedna srube.
a tak w ogole to szukaj sie klania
