Niestety uszczelka pod głowicą... czy na pewno ?
190 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   Dikson
Dikson
  • 70 postów
Napisany 16 marca 2009 - 18:10
zwloki czytalem mniej wiecej temat i jak mam zrobic, ciąć pokrywy jak tam koleś ciął ???
ja kuplem 2 uszczelki pod pokrywy na prawą strone... na lewą nie kupuje bo tam jest sucho....
#62 OFFLINE   sebol1987
sebol1987
  • 4 postów
Napisany 16 marca 2009 - 19:29
Witam! Koledzy szukam mechanika z okolic Warszawy(najlepiej Grodzisk Maz., Pruszków itp.) , który wymieni uszczelkę w 2.5 v6 za rozsądną cenę. Zaprowadziłem do jednego mechanika i stoi juz przeszło miesiąc:x do tej pory odkręcił tylko górne dekle... bez komentarza!!! Jestem wściekły! Jeśli macie jakiś namiar na dobrego i w miarę taniego mechanika to proszę was o podanie. Moje gg 6328574. Z góry dzięki! Pozdrawiam Panowie!
#63 OFFLINE   Dikson
Dikson
  • 70 postów
Napisany 21 marca 2009 - 01:55
ja właśnie wczoraj wymieniłem u siebie uszczelkę pod pokrywą zaworów i pokrywę bo była nadpęknięta a uszczelka juz wychulana...
świece pływały w oleju ale nie było problemu z odpalaniem, olej odsysałem i wszystko tam wysuszyłem nie wykrecając swiec. na razie skreciłem i dzisiaj może juz bedzie proba odpalania... ciekło na kolektor i dymiło, mam nadzieje ze teraz bedzie ok:D
musialem kleić na sylikon szyjkę od wlewu oleju bo była peknieta
i innej rady nie było na to... 3mać się bedzie bo cały czas była ona na sylikonie (ktoś zdolny połamał...)
#64 OFFLINE   Dikson
Dikson
  • 70 postów
Napisany 26 marca 2009 - 02:22
wszystko ok ale dalej dymi(przynajmniej juz nie cieknie olej spod pokryw) dymi spod kolektora, sciagnelem oslone dolna kolektora to cala w oleju byla... stary zeschniety olej i troche swiezego a po wymianie uszczelek pokryw zrobilem moze 5km... cieknie plyn niewiadomo skad... spuscilem caly plyn i potem nalalem tylko troszke... w zbiorniku nie ma nic bo duzo nie wlewalem, auto stoi 3 dni juz nieodpalane i dalej kapie kropelka po kropelce... skad to moze kapac??? i to bez zadnego cisnienia.....
:confused:
z gory dziekuje za pomoc
#65 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 26 marca 2009 - 14:38
nie kumam, co w koncu cieknie teraz, plyn chlodzniczy, czy olej? i w ktorym miejscu pod samochodem kapie dokladnie?
#66 OFFLINE   Dikson
Dikson
  • 70 postów
Napisany 26 marca 2009 - 15:01
http://forum.omegakl...59&d=1238023517
tu masz zdjecie na ktorym widac zielona kropelke(stamtad cieknie) ale nie wiem co to tam jest... na bank z zadnch przewodow... i cieknie to nawet gdy samochod stoi 3 dni nieodpalany - nie wytwarzajac cisnienia... moze byc to wina termostatu???
olej cieknal spod pokrywy zaworow i zostaly slady na oslonie kolektora i stamtad mi wszystko dymi... tu jest foto oslony:
http://forum.omegakl...60&d=1238023766
a tu jest filmik jak mi to dymi(tylko ze wyszedl troche w szybkim tepie...) :
#67 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 26 marca 2009 - 15:37
http://forum.omegaklub.eu/attachment...9&d=1238023517
jesli masz taka opcje, to zrob wiecej zdjec, bo tego ja w ogole nie ogarniam :)
#68 OFFLINE   Dikson
Dikson
  • 70 postów
Napisany 26 marca 2009 - 16:08
te foty sa robione z kanału (zeby nie było)
na pierwszych 2 fotach jest jeszcze dolna oslona kolektora, a na nastepnych juz jej nie ma... na kazdym zdjeciu widac zielona krople plynu... i skad to moze cieknąć??????????
auto nieodpalane 3 dni a i tak cieknie kropla po kropelce, przeciez nie ma zadnego cisnienia wiec co to moze byc???? dodam ze auto sie nie grzeje max temp. to 95stopni...
http://s4.zapodaj.ne...361666.jpg.html
http://s4.zapodaj.ne...761980.jpg.html
http://s4.zapodaj.ne...833040.jpg.html
http://s4.zapodaj.net/6710744.jpg.html
http://s4.zapodaj.ne...711733.jpg.html
dzieki za checi do pomocy;) pozdrawiam!
#69 OFFLINE   MichalS
MichalS
  • 14 postów
Napisany 21 maja 2009 - 14:51
wczoraj rano wyjeżdżając z garażu zobaczyłem na podłodze małą plamkę oleju.
dzisiaj rano chciałem spojrzeć co to sie dzieje z moja omcią. Otworzyłem maskę i sie przestraszyłem. Zbiornik płynu chłodzącego cały brudny z jakiegoś szlamu koloru jaso-brazoweg-złotego, który to właśnie kapał na ziemię. W środku zbiornika ten sam szlam, az po korek. Po pomiarze oleju bagnet pokazał minimum, a wlew oleju także cały zabrudzony tym samym paskudztwem. Byłem u mechanika i stwierdził że to uszczelka pod głowica. szczerze sie martwie, że moja omcia tak poważnie zachorowała. ciekaw jestem ile kosztuje taka naprawa i czy wogóle da się to naprawic, bo mimo tego, iz cały siilnik czysty to wlew oleju nie mówiąc co dzieje sie w środku, i baniaczek z plynem chłopdzacym wyglądaja tragicznie.pzdr
#70 OFFLINE   beast
Napisany 21 maja 2009 - 14:57
nim zaczniesz zwalac glowice sprawdz chlodniczke oleju bo to najczestsza przyczyna majonezu w zbiorniczku
#71 OFFLINE   MichalS
MichalS
  • 14 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 14:21
wymienił mechanior uszczelkę i powiedział, że syf będzie się jeszcze przez jakiś czas zbierał w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Zrobiłem 1000 km. pojechałem do niego, aby wypłukać (jak mi kazał) 5 litrów płynu poszło na przepłukanie. Zrobiłem drugie 1000 i nic się nie zmienia dalej syf jak poprzednio, a teraz to zaczyna tego płynu ubywać. W zbiorniku na olej czysto, więc uszczelka trzyma.
Ostatnio na trasie 400 km. jechałem długo w korkach w 30 stopniach Celsjusza poszedł cały zbiorniczek płynu chłodzącego. znowu pojadę do tego magika aby przeczyścić uklad chłodzenia, ale czy to tak powinno być z tym syfem w zbiorniku wyrównawczym.
#72 OFFLINE   Qiub
Qiub
  • 94 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 14:53
U mnie po wymianie UPG i płukaniu całego układu (chłodnica wyjmowana) syf w zbiorniczku występował tylko w śladowych ilościach, i to do pierwszej wymiany płynu. Po przejechaniu ok. 1000km płyn wymieniony i w zbiorniczku czysto.
A sprawdziłeś chłodniczkę oleju jak pisał wcześniej Beast, czy tylko wymienili ci UPG??
#73 OFFLINE   MichalS
MichalS
  • 14 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 15:00
tylko wymienił UPG. dzięki za informację. Pojadę do niego i podsunę mu tą myśl. ile kosztuje tak wymiana chodniczki i jak dlugo to trwa ?
#74 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 15:02
po wymianie uszczelki od razu powinien przeplukac uklad chlodzenia, po tej operacji jakies sladowe ilosci jeszcze moga czasem sie pokazac. Oleju nie ubywa? Rozejrzyj sie za wyciekiem plynu przy rozgrzanym silniku...
#75 OFFLINE   MichalS
MichalS
  • 14 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 15:05
no oleju tez ubywa - właśnie wróciłem z garażu. Okazuje się ze zapłaciłem 1100 zł a to dopiero początek. szkoda, że przy wymianie UPG nie postarał sie wszystkiego należycie zrobić. Wildze, że wymienił uszczelkę, kasę przyjął i sie chlopie martw. A może to tylko chodniczka odmówiła posłuszeństwa i uszczelki nie trzeba było wymieniać.
#76 OFFLINE   beast
Napisany 28 lipca 2009 - 15:09
no oleju tez ubywa - właśnie wróciłem z garażu:
bo baran wymienil UPG zamiast sprawdzic chlodniczke.
#77 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 28 lipca 2009 - 15:25
baaaardzo możliwy scenariusz
MichalS kłóć się z mechaniorem, że nie usunął awarii...
#78 OFFLINE   MichalS
MichalS
  • 14 postów
Napisany 29 lipca 2009 - 15:53
byłem u mechanizatora. Powiedziałem mu to czego się od was dowiedziałem i poinformował mnie, że chodniczka dobra i mam nalać octu do zbiornika wyrównawczego pojeździć jakieś 30km i wtedy przepłuka i powinno byc dobrze. dałem mu czas do konca tygodnia do usunięcia awarii.
#79 OFFLINE   beast
Napisany 29 lipca 2009 - 15:57
nasyp proszku do prania - tak z 300 g i zmieniaj wode najlepiej co 2 dni. tak z 10 razy przynajmniej. Jesli jezdziles dlugo z olejem w ukladzie to badz przygotowany na to ze zaczna pekac weze wodne z czasem
#80 OFFLINE   beast
Napisany 29 lipca 2009 - 15:58
a rozbieral ? i sprawdzal czy tak tylko gada.
