2,5 V6 wymiana uszczelek pokrywy zaworów POMOCY
#61
Napisany 02 stycznia 2011 - 11:03
Ja mam srawdzonego reinzosil Victor Reinz lub dirko (erling). reinzosil lepszy bo do 300 st. te masa maja glowne zadanie sklejenie powierzchni. Na tych masach sa montowane oryginalnie powierzchnie bezuszczelkowe. Przypominam ze kolory masy sa wazne bo sa masy do polaczec sztywnych, elastycznych itd.....
[B]
#62
Napisany 02 stycznia 2011 - 12:33
przpominam ze uzywamy nie silikonu tylko uszczelki w tubce. Cala idea polega na ty ze silikon utwardza sie i robi sie kolejna uszczelka ktora nie jest sklejona z powierzchaniami na granicy. Ponadto , jesli sie da wiecej niz trzeba silikonu to kawalki oderwa sie i dostana sie do skrzyni korbowej......
Piszesz o tej szarej pewnie. Oryginalnie do pokryw (jak sie daje nowe uszczelki) to daje sie czarny silikon, a szary to jak piszesz tam gdzie uszczelki nie ma w ogole - plyta chlodniczki, miski olejowe itd.
#63
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:09
Permatex Ultra Copper +371 ( kolor rdzawo-pomarańczowy metalic ). Piszą, że to jest uszczelka silikonowa, 3 razy bardziej olejoodporna, 8 razy bardziej elastyczna niż uszczelki. Jakiś amerykański produkt. Miałem do wyboru ten albo Loctite +200. Czas pokaże.
Aha i dodam, że ja uszczelki wywaliłem, wypełniłem rowki w pokrywach prawie, że na równo, odczekałem ponad godz. aż lekko stężeje, dałem jeszcze raz ten dziwny silikon tak z 1-1,5mm górką ( ale smarowałem zewnętrzne strony rowków tak, że jak sylikon miał wyjść to prędzej na zewnątrz niż do skrzyni korbowej - patrząc przez wlew oleju wszystko było dobrze ok 0,5mm silikonu widać było ), odczekałem pół godz, położyłem pokrywy ( nie smarowałem głowic ), przyłapałem śrubami tak, że pod palcami czuć było, że zaczyna się minimalny opór, po 3 godz, pokrywy same jeszcze siadły, że pod śrubami był luz na pół obrotu, znów dokręciłem palcami, poczekałem 2 godz, dokręciłem kluczem ( 8Nm ). i zostawiłem na ponad 24h.
#64
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:44
a jak wypełniłes noski(półksiężyce) z tyłu głowic??Aha i dodam, że ja uszczelki wywaliłem, wypełniłem rowki w pokrywach prawie, że na równo, odczekałem ponad godz. aż lekko stężeje, dałem jeszcze raz ten dziwny silikon tak z 1-1,5mm górką ( ale smarowałem zewnętrzne strony rowków tak, że jak sylikon miał wyjść to prędzej na zewnątrz niż do skrzyni korbowej - patrząc przez wlew oleju wszystko było dobrze ok 0,5mm silikonu widać było ), odczekałem pół godz, położyłem pokrywy ( nie smarowałem głowic ), przyłapałem śrubami tak, że pod palcami czuć było, że zaczyna się minimalny opór, po 3 godz, pokrywy same jeszcze siadły, że pod śrubami był luz na pół obrotu, znów dokręciłem palcami, poczekałem 2 godz, dokręciłem kluczem ( 8Nm ). i zostawiłem na ponad 24h.
Ja wraz z uszczelkami kupiłem w ASO taką masę koloru jasno zielonego(jak Focus RS).Po wyschnięciu robi sie twarda i krucha.W EPC ja znalazłem przy uszczelce.
#65
Napisany 02 stycznia 2011 - 19:11
powinien byc czarny. wlasnie dlatego ze robi sie twardy jest mniej trwaly i szybciej zaczyna ciec:(
#66
Napisany 25 lutego 2011 - 17:19
wystarczy powiedziec w salonie o tym silikonie i beda wiedziec czy jest jakis konkretny numer??powinien byc czarny. wlasnie dlatego ze robi sie twardy jest mniej trwaly i szybciej zaczyna ciec
#67
Napisany 25 lutego 2011 - 17:27
moze byc reintz tylko czarny
Edit:
co ty zgubiles moj nr tel??
#68
Napisany 25 lutego 2011 - 17:43
jak bedziesz kupowal w VXL to powiedz im do czego chcesz i dadza ci wlasciwy.
Edit:
tak. bede kupowal w VXL. po przeczytaniu postow teraz nie wiem czy dobre uszczelki kupilem http://cgi.ebay.co.u...e=STRK:MEWAX:IT Niby elring ale ktos pisal o podrobach.
P.S Numer mam tylko pomagam Ci nadrobic stracone posty
