3.2 V6 wypadanie zapłonu
342 odpowiedzi na ten temat
#161 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 27 marca 2012 - 20:00
hej...
czy swiece BERU 14FGR-8KQU sa poprawne dla y32se??
sa oczywiscie 4ro elektrodowe ale auto mrowi na jalowym biegu.
#162 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 31 marca 2012 - 23:27
__________________________________
procz tego mrowienia to coraz czesciej zaplon wypada
generalnie caly czas wywala blad 420, 300 i 305.
tylko na 5 garze wypada....nigdy na innym
dzis podmienilem swieczki i nadal ten sam blad.
na jalowym tylko, ostatnio juz bardzo czesto.i check sie zapala jak tylko dodam troche gazu to jest ok. pracuje plynnie i przestaja szarpac, znika check
czy na bank kupowac juz ta cewke 1-3-5?
koszt kolo 400 zl? zakladam ze boscha kupic? gdzie najlepiej?
#163 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 17:21
A może lepiej najpierw zmierzyć kompresję?? Chyba taniej niż kupować cewkę :D
#164 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:11
wybacz ale co ma wspolnego kompresja z wypadaniem zaplonow?
sugerujesz zuzyty silnik? ostatnie na co bym wpadł
#165 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:17
ja najpierw bym sprawdził czy własnie nie cewka padła bo te zintegrowane w oplach czasem padały
#166 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 18:58
Ale cewka objawia się z reguły pod obciążeniem!! Skoro problem jest na wolnych obrotach, to nie jest cewka, tylko problem ze spalaniem. Czyli niska (lub w skrajnym przypadku brak) kompresji. Przerabiałem kiedyś podobny temat w świeżo odremontowanym silniku youngtimer'a - M110 Mercedesa (R6 2.8 ). Na 3 cylindrze kompresja wyszła 4, na 5 dosłownie 0. Na wolnych kulał, na obrotach chodził w miarę równo, nawet całkiem sporo mocy przy tym wykazywał. Przyczyna była prozaiczna - oszczędność przy remoncie, głowicę mechanik obejrzał i powiedział że jest bardzo dobra. Nawet nie zabielił przed złożeniem, problemem jednak były gniazda zaworowe - trzeba je było doszlifować na tych 2 cylindrach. Właściciel w końcu zgodził się na pełny remont głowicy, po którym auto chodzi idealnie.
#167 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:02
wogóle to najlepiej trza podłączyć pod kompa ,powinno coś wyjść ,czy jest wypadanie zapłonu czy coś innego
ale ci powiem o cewce że w Aklasach benz.cewki czasem właśnie na wolnych nie chodzą dobrze a przy dodaniu gazu ,chodzi na wszystkie ,pare razy miałem przypadek właśnie z tym G.....autem ,i cewki do wymiany, auto jest wredne i czasem wychodzą dziwne żeczy co byś się nie spodziewał
#168 OFFLINE   beast
Napisany 01 kwietnia 2012 - 19:12
mai to bardzo duzo. jak na garku nie ma kompresji komp bedzie walil bledem wypadania zaplonu. mialem juz pare takich przypadkow.
#169 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:39
matko:pokoj: to auto ma 120 tys...
ale ok, jutro sprawdze ta kompresje
#170 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:47
matko to auto ma 120 tys...
jeżeli prawdziwy to gratuluje :)
a świece nie pływają w oleju??
#171 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 20:53
swiece suche jak pieprz, fajki od cewek jak nowe,paste do swiec beru widac...
#172 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 kwietnia 2012 - 21:03
podpinałeś pod kompa i patrzyłeś na której stronie silnika wypada zapłon??
#173 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 21:04
Pisał przecież że 5 cylinder, czy tylko mi się przywidziało??
#174 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 kwietnia 2012 - 21:09
faktycznie, przegapiłem tego posta.
To sprawdzaj kompresje.
#175 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 19:20
czesc:D generalnie to chcialem podziekowac za zorganizowanie popoludnia z manometrem:D
nadal nie wiem dlaczego od razu taka pesymistyczna opcja ale przynajmniej sprawdzilem w jakiej formie jest motor. (mialem sporo starsze i bardziej wysluzone maszyny gdzie kompresja pod nominal wiec w ogole o tym nie myslalem, juz predzej jakas wada ukryta)
mam nadzieje ze ta mala roznica fakt faktem na 5 garnku nie jest powodem wypadania zaplonu. zacząłem pomiar od 5 garka i chyba manometr musial sie obudzic po zimie, bo przy kolejnych pomiarach juz bylo lepiej, a jechalem chyba 3 razy do okola
a wypadanie zaplonu nadal tylko na 5 garze.
wyskakuje:
0420 - cos tam z katalizatorem rzad pierwszy, chyba za mala sprawnosc
0300 - wypadanie zaplonu
0305 - wypadanie na 5 garnku
mozna te cewki zmierzyc? bo naprawde swiezo wygladaja, no ale coz... chyba trzeba bedzie kupic...
#176 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 19:24
Pomiar wykonany prawidłowo - tj. z otwartą do oporu przepustnicą??
Wyniki wskazują że źródło problemu jest raczej inne. W takim razie spróbuj podmienić cewkę 1-3-5, może nie koniecznie od razu na nową. Przy okazji możesz sprawdzić poprawność siły dokręcenia czujnika spalania stukowego.
#177 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 19:32
tak, pedal gazu w podloge, tylko nie wiem czy faktycznie sie otwiera podczas krecenia rozrusznikiem bo przeciez linki nie ma...
wez tu teraz taka cewke znajdz na podmianke:)
dodam tylko ze po odpaleniu, problem pojawia sie po krotkiej chwili, wypadanie sie nasila, zapala sie check, wtedy jest slabo bo auto w ogole nie pali na tym garku
wystarczy ponownie wlaczyc silnik i jest ok...
przez chwile...wtedy znowu zaczyna szarpac, po chwili check i tak w kolko macieja.
objaw ustepuje jezeli dodam gazu jak zacznie wypadac, wtedy moge jechac i jest ok
ale jak juz sie kontrolka zapali to nawet gazowanie nie pomoze
#178 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 19:34
Pedał gazu to za mało przy elektronicznej przepustnicy, pomiar będzie odrobinę zafałszowany (ale raczej pokaże mniej niż w rzeczywistości) - poprawna jest metoda brutalna, trzymamy przepustnicę otwartą ręką/demontujemy przepustnicę.
#179 OFFLINE   beast
Napisany 02 kwietnia 2012 - 20:21
albo kompem robimy test sprezania wtedy odlacza wtryski, iskre i otwiera przepustnice.
#180 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 20:25
Nawet ja się mogę czegoś nauczyć :ok: Nie wiedziałem że w Oplu jest taka możliwość :piwo:
A wracając do tematu, zastanawiam się co może być przyczyną... Może luźny sworzeń powoduje stuk na 5 cylindrze którzy czujnik spalania stukowego wyłapuje na wolnych obrotach :confused: Choć w tym przypadku raczej by się nasilało z obrotami, nie wiem czy inne dźwięki zdołałyby zagłuszyć. Ja bym dla świętego spokoju sprawdził jeszcze dokręcenie czujników spalania stukowego, może są zbyt mocno skręcone (tak bywa w VW 1.8T).
