3.2 V6 wypadanie zapłonu
#301
Napisany 10 sierpnia 2014 - 14:39
#302
Napisany 10 sierpnia 2014 - 15:03
#303
Napisany 12 sierpnia 2014 - 15:51
1- 13,5
2- 13
3- 14
4- 13
5- 14
6- 12
Jest okej, dalej nie wiem co robić :pokoj:
#304
#305
Napisany 12 sierpnia 2014 - 18:44
na 6tym zrób próbę olejową
Możesz jaśniej?
Kolega jeszcze mówił żeby zamienić wtryski ten z 1 cylindra na jakiś inny co myślicie? Mówi że może więcej beny dawać i dlatego tak, co sądzicie?
Bo jak się nic nie zmieni kupię drugiego kompa i założę zobaczę co będzie.
Jeszcze rozbieram kolektor żeby na nowo go uszczelnić tak na zaś
#306
Napisany 12 sierpnia 2014 - 21:52
#307
Napisany 13 sierpnia 2014 - 12:06
#308
Napisany 13 sierpnia 2014 - 19:15
jutro mam plan zarzucić kolektor i sprawdzać dalej
#309
Napisany 13 sierpnia 2014 - 21:50
zrobiłem tak jak mówił barteklodz i kompresje mam teraz 14
Najwyrazniej pierscienie na 6 tloku sa juz wytarte
#310
Napisany 14 sierpnia 2014 - 15:34
I lipa wypadanie jak było tak i jest
#311
Napisany 19 sierpnia 2014 - 12:37
nowa cewka 1-3-5 uwalona?
dodam takie błędy:
Łączna ilość kodów błędów: 5
P0201 - Cylinder 1 - wadliwe dzialanie obwodu wtryskiwacza (04) - Sporadyczny
P0203 - Cylinder 3 - wadliwe dzialanie obwodu wtryskiwacza (04) - Sporadyczny
P0300 - Rozpoznano wypadanie zaplonów w róznych cylindrach (01) - Sporadyczny
P0301 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 1 (01) - Sporadyczny
P0303 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 3 (01) - Sporadyczny
dziś odebrałem ten sterownik ze sprawdzenia i takie cyrki są
#312
Napisany 19 sierpnia 2014 - 20:12
Dziś mam odebrać sterownik silnika bo dałem do sprawdzenia tam jest niby wszystko okej, także w tej chwili jestem w
co poradzicie teraz?
dodam takie błędy:
Na moje to wyglada na problem z wtryskiwaczami. Sprawdz dokladnie wiazke. Masz lpg??
#313
Napisany 19 sierpnia 2014 - 20:37
Dodam że przed sprawdzeniem ECU silnika te dwa błędy się nie pojawiały
po tym jak odebrałem i zamontowałem ECU to się pojawiły kasowanie ich nic nie daje.
co do wiązki to sprawdzałem przejście między wtryskami, od ECU do wtrysków, jak i od sterownika gazu do ECU silnika i wtrysków, wszystko możliwe
#314
Napisany 05 września 2014 - 20:00
walczę nadal z tymi błędami:
Dodam że zamontowałem nowy sterownik STAG 300 ISA2-6 i d*pa
po wywalenie sterownika i zmostkowaniu przewodów tak żeby działało bez gazu jest wszystko okej. Coś instalacja gazu uwala ale tylko co? czego szukać?
#315
#316
Napisany 06 września 2014 - 08:29
nie masz gdzieś uszkodzonego kabla?
Gdyby był uszkodzony to nie chodził na samej benzynie prawda?
#317
Napisany 06 września 2014 - 08:33
#318
Napisany 06 września 2014 - 09:18
Mam dość tego auta
#319
Napisany 06 września 2014 - 09:24
Te błędy wyskakują Ci od razu czy musisz chwilę pojeździć?
#320
Napisany 06 września 2014 - 09:31
hmmm, no to by wskazywało na kompa lpg, ale skoro wymieniłeś i dalej to samo to
Błędy od razu są, na sam początek zapala się auto z kluczykiem i potem check.
Komp lpg był na gwarancji, dzwonili do mnie że nic nie znaleźli i wymieniają na nowy. Bo do tej pory wszystko wskazywało właśnie na kompa LPG, przyszedł fabrycznie nowy podłączam a tutaj dalej to samo. Baz tutaj mądry i szukaj. Ale coś nie tak jest z instalacją LPG na to wychodzi.
