szpera
198 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 29 sierpnia 2011 - 13:39
No to zonk... otwierać na razie nie mam za bardzo potrzeby, chyba będę musiał zrobić "test pobocza" :)
#82 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 29 sierpnia 2011 - 14:19
"test pobocza"
jak szpera jest juz slaba to moze nie wyjsc.
Zeby to rozkrecic to przeciez 2 miuty roboty;)
#83 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 29 sierpnia 2011 - 19:42
czy na zewnątrz dyfra jest jakaś blaszka z numerem seryjnym, żeby można było zidentyfikować czy w jest w nim szpera?
Wg, książeczki Etzolda, w korku wlewowym oleju, w miejscu na klucz imbusowy powinna być plastykowa zaślepka, która to mechanikowi-serwisantowi powinna zasugerować, żeby zastosować olej do mostu ze szperą. Ale kto tę zaślepkę wkładał spowrotem, jak sprawdzał stan oleju, ba, kto sprawdza stan oleju... :)
#84 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 30 sierpnia 2011 - 11:30
Jak rozkręcę, to mi się cały olej wyleje, ale w sumie i tak miałem wymieniać więc czemu nie - tam jest jakaś uszczelka, którą trzeba regularnie wymieniać??
#85 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 30 sierpnia 2011 - 11:50
nie ma uszczelki
#86 OFFLINE   Dziaraxx1
Dziaraxx1
  • 20 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 07:05
Jak chcecie wiedzieć czy macie szpere czy nie to po prostu podnieście tył auta , tak żeby oba koła tylne nie dotykały ziemi , pokręćcie jednym kołem jeżeli drugie kręci się w tym samym kierunku to jest szpera jak kręci się w drugą stron to jest zwykły mechanizm różnicowy :)
#87 OFFLINE   beast
Napisany 27 kwietnia 2012 - 07:46
kiepski sposob na sprawdzanie. jak masz zatarty most tez poloski sie beda krecic w 1 strone
#88 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 27 kwietnia 2012 - 08:51
poza tym w omedze to nie zadziala tak:)
#89 OFFLINE   beast
Napisany 27 kwietnia 2012 - 09:04
nie zadziala bo szpera zaczyna dzialac pod obciazeniem
#90 OFFLINE   Dziaraxx1
Dziaraxx1
  • 20 postów
Napisany 29 kwietnia 2012 - 08:21
Jak masz zatarte półoski 1 na 50 przypadków , to może mnie ktoś prosze oświeci jest to mechanizm torsena czy LSD ??
Zakładałem że torsen który załącza się podczas jazdy na wprost hmm , i lsd chyba też działa tak samo ?? .
Mogę sie mylić ale nie muszę .:confused:
A jeszcze spadam sie przywitać .
#91 OFFLINE   machony79
Napisany 17 września 2012 - 18:06
czy jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie czy dyfer ma szpere??
Nie chce mostu demontować ani go rozbierać z ciekawości.
Czy jeśli kręci dwoma kołami na każdej nawierzchni to coś oznacza??
#92 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 17 września 2012 - 18:12
teoretycznie tak:) A raczej jak kreci kolami na 2 roznych nawierzchniach.
#93 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 17 września 2012 - 18:22
machony posadź omege jednym kołem na piasku/żwirze a drugim na asfalcie...jak zaora oboma kołami to szpera jest.... moja niestety ora tylko tym co stoi na piasku :) ale 2.5TD chyba nie miały montowanej szpery ?
#94 OFFLINE   beast
Napisany 17 września 2012 - 19:14
mialy. moja np pochodzi z 2.5 td
#95 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 17 września 2012 - 19:51
w zwykłym zjadaniu kilometrów po miastach i trasach przydaje sie czy bez różnicy?
#96 OFFLINE   Beny
Napisany 17 września 2012 - 19:57
jeżdżę z LSD od niedawna... na mokrym się lepiej odpycha.. łatwiej łapie boki... i czasami przydaje się przy zawracaniu a w zasadzie to nie zauważyłem różnicy :)
zobaczymy jak będzie zimą..
#97 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 17 września 2012 - 20:06
trza do tego zmieniać wał czy zostaje ten sam?
#98 OFFLINE   Adam10
Napisany 17 września 2012 - 21:00
zostaje...
ja zauważyłem, że na mokrym trzeba uważać z gazem przy włączaniu się do ruchu, bo nawet przy 265 potrafi TC zamrugać :p (tak tak, wiem Dave, ale nie chce mi sie go wyłączać :p). Na suchym nie widzę różnicy, przynajmniej na 265 z tyłu
#99 OFFLINE   Beny
Napisany 17 września 2012 - 21:06
TC to mnie nawet kilka razy już zamrugało przy zapinaniu III na 245/40/17 ;)
#100 OFFLINE   Adam10
Napisany 17 września 2012 - 21:12
no właśnie... czyli różnica jest ;) :D
niedługo będę miał okazję sprawdzić jak omega ze szperą siedzi w górskich zakrętach, bo bez szpery na tym ogumieniu nie znalazl się taki cwaniak co by chciał się na zakrętach blisko trzymać :lol:
