Wymiana tuleji wahacza
491 odpowiedzi na ten temat
#361 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 24 kwietnia 2013 - 06:32
Kiedy wreszcie ludzie zrozumieją, że *droga na skróty jest drogą dłuższą....
*w tym wypadku tańsze=2 razy drożej
#362 OFFLINE   beast
Napisany 24 kwietnia 2013 - 08:22
nigdy. przeciez tanie wino jest dobre bo jest dobre i tanie. tak samo z tanimi zamiennikami. tyle ze przy aucie taniej = z reguly drozej.
#363 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 24 kwietnia 2013 - 22:41
Zeby nie bylo tak, ze kupi wahacze cale, stare wahacze wyrzuci, a jak tuleje padna i bedzie chcial zmienic same tulej to sie okaze, ze nie podejda do tych wahaczy....
#364 OFFLINE   volvgangster
volvgangster
    Alley Mega Majster !
  • 182 postów
Napisany 04 maja 2013 - 15:57
Wałkowałem cały temat bo też musiałem po roku czasu zmieniać tuleje.Zdecydowałem na zestaw Lemfordera LMI10531 z BMW E34 koszt 65zł za 1szt gość z sklepu zdziwił się ,że pasuje tuleja z Bmki do Omy .Wrażenia po 200km-lepiej drogi się trzyma i nic nie stuka.Tak jakoś dziwnie stabilnie się drogi trzyma mile zaskoczony.Teraz ciekawe ile kilometrów na tym przejadę ?Bo za zwykłe,które wkładałem rok temu dałem 40zł -firma "no name" kilometrów 10tyś.
#365 OFFLINE   hohlick
hohlick
  • 304 postów
Napisany 14 maja 2013 - 12:04
Jeżdżę na tych tulejkach już 3 lata i zrobiłem nimi 40 tys km. Jak do tej pory bez wymiany... odpukać ;)
A mechanik też się dziwił :D
#366 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 10 czerwca 2013 - 22:33
będę wymieniał tuleje i mam w związku z tym dwa dylematy:
1. założyć od BMW Lemforderi 10351 czy silniejsze (do BMW z największymi silnikami) 10352?? -obie mają w sklepie
2. o zakładaniu pierwszej wiekszość twierdzi że z strzałką w kierunku silnika a jak się zakładają te drugie (10352) -z strzałką w kierunku??
i jedne podpytanie:
nie mam żadnego luzu na sworzniach (na Omie są fabryczne na nitach) i ktoś z forum radził mi bym ich nie zmieniał ale chciałbym ich od razu przygotować do ich wymiany w przyszłości tzn rozwiercić nity i wstawić śruby w związku z tym jakie śruby mam przygotować -grubość i długość??
#367 OFFLINE   hohlick
hohlick
  • 304 postów
Napisany 11 czerwca 2013 - 09:26
trwalsze są 10352, auto sztywniejsze. Jak zdejmiesz wahacz to przyjrzyj się gdzie masz umiejscowiony zderzak gumowy w tej tulei. Ja już nie pamiętam jak zakładałem, bo to było 3 lata temu i do tej pory się trzymają, a auto lekko nie ma. Na 70% pamięć mi podpowiada, ze dałem w kierunku silnika czyli wzdłuż ramienia wahacza. Ale ponoć jak dasz odwrotnie to tez nic złego się nie stanie
#368 OFFLINE   Piotrek
Napisany 12 czerwca 2013 - 09:29
@up
mam 10352 i strzałką do ramienia, sztywno tzn. na kierze więcej drgań czuję przy nierównościach ale prowadzi sie lepiej
Panowie, jak jest z wahaczem z tyłu? Ile tam jest tulei? Tak jak z przodu duża i mała? Za tył się biorę - koła mam tak /---\ i to raczej tuleje za to odpowiadają.
#369 OFFLINE   Adam10
Napisany 12 czerwca 2013 - 10:35
Z tylu masz regulowana zbieżność na drążkach. Im sie przyjrzyj
#370 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 12 czerwca 2013 - 10:44
Sprawdz czy sprężyny maja wszystkie zwoje bo możesz się zdziwic :p
#371 OFFLINE   Piotrek
Napisany 12 czerwca 2013 - 10:51
Podobno tak /---\ (patrząc z tyłu auta) ustawionych kół tymi drążkami nie wyreguluje. Są one do regulacji kątów przy ustawianiu zbieżności. Nie wiem czy jasno się wyraziłem ale tak usłyszałem na stacji diagnostycznej i od mechanika. Dodam, ze walczę z lekkimi stukami w tyle. Wymiana amorków nic nie dała chociaż padły już zupełnie jeszcze oryginalne. Chce teraz zrobić te tuleje bo i tak miałem się za to zabrać po zrobieniu przodu.
@up
sprawdze ale wymenialem 2 lata temu
#372 OFFLINE   Adam10
Napisany 12 czerwca 2013 - 12:43
Jeżeli kola patrza w siebie to masz zbieżność rozjechaną, a jeśli masz kola idchylone od pionu to przyjrzyj sie sprezynom.... Nie siedzi Ci jakoś za nisko to auto?? :D
#373 OFFLINE   Piotrek
Napisany 12 czerwca 2013 - 12:53
Koła mam odchylone od pionu (odwrotnie jak w starej Tatrze :)) ale za nisko nie siedzi, jakieś 4-5 cm prześwitu opona/błotnik (guma 225/55/16).
#374 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 12 czerwca 2013 - 15:41
Tutaj chyba nie do końca o sprężyny chodzi. Ja u siebie mam sprężyny w bardzo dobrym stanie, wszystkie tuleje i prosiaki również, auto stoi wysoko a koła są pochylone. Do pionu idą dopiero jak jest auto mocno załadowane, tak około 300-400 kilo na tyle.
Jest to na tyle upierdliwe że wożąc powietrze w bagażniku drze gumy od środka.
Na stacji jak byłem robić geometrie to pochylenie tylnych kół łapie się w normę dopiero jak bagaja mi obciążyli takimi klockami o 80 kilo, a gdzie tam do pionu. I nikt nie wie o co chodzi. Gdyby to wynikało tylko z długości sprężyn to już powinienem mieć pion bo mam auto podniesione o prawie 3cm względem serii.
#375 OFFLINE   beast
Napisany 12 czerwca 2013 - 18:27
Albo sprezyny od kombi albo chińskie
#376 OFFLINE   Piotrek
Napisany 12 czerwca 2013 - 20:28
Zajrzeliśmy dziś pod auto. Czeka mnie wymiana tulei tylnych najlepiej wszystkich czterech bo robota ta sama (wahacz trzeba będzie wyjąć) a łatwo nie będzie, oj nie. Generalnie trudno stwierdzić luż ale widać, że wahacz w innej linii stoi niż śruba (ni ma kąta prostego między zewnętrzną tuleją a śrubą) stąd koła od pionu odstają bo innej przyczyny nie widać. Co do lekkich stuków to nie było to tylko.... końcowy tłumik, w środku coś się urwało. Trzeba było naprawdę ostro potrząsnąć, żeby usłyszeć. Jeszcze oryginał więc może już był czas na niego, do tego gaz. Padł po 12 latach. W Golfie II oryginalny padł mi po 15 latach ale wcześniej chyba inne materiały stosowali. W Omedze czekałem tylko kiedy się skończy. Komplecik musze zamówić i mieć spokój na 3-4 lata, oby.
#377 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 12 czerwca 2013 - 20:36
Pamiętaj że do wymiany prosiaków nie trzeba ściągać całego tyłu :) Jest instrukcja na forum.
#378 OFFLINE   Piotrek
Napisany 12 czerwca 2013 - 20:54
Byłoby super bo zdjęcie całego wahacza to makabra i jeszcze nie wiadomo jak śruby pójdą...
#379 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 08 kwietnia 2014 - 12:49
Mam pytanie. Czy po odkreceniu srub na tulejach przednich wahaczy da sie wahacz na tyle wyciagnac bez odkrecania sworznia zyby wykrecic tuleje sciagaczem do tulei?
#380 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 08 kwietnia 2014 - 13:43
Pewności nie mam, ale chyba będzie Ci trzymać końcówka drążka
