bierze olej- wszystko suche nic nie dymi
#161
Napisany 16 stycznia 2011 - 18:31
#162
Napisany 19 stycznia 2011 - 22:25
#163
Napisany 19 stycznia 2011 - 22:44
ale jak to do pewnego poziomu? znaczy ze do pewnego poziomu ubywa a potem przestaje?Witam koledzy forumowicze.U mnie w ecotecu znika olej do pewnego poziomu i po dolaniu się to powtarza,ale raczej nie bierze oleju bo świece suche,lekko brązowe(i tak wymieniam),z rury nie czuć olejem ani nie kopci.Uszczelka pod miską olejową taka mokra miejscami ,ale nie wygląda jak by tam leciało czy może to być ona? czy coś innego
#164
Napisany 20 stycznia 2011 - 12:30
A może uszczelniacz jakiś pomoże?? one chyba ratują uszczelki ,ale czy silnikowi to nie szkodzi jakoś.
#165
Napisany 20 stycznia 2011 - 13:45
#166
Napisany 21 stycznia 2011 - 21:22
#167
Napisany 21 stycznia 2011 - 23:47
powiem co bylo u mnie ale to sie mija z tym ze wszystko suche.przedłużka w v ce jest wkrecana do pokrywy zaworów zeby latwiej bylo lac olej i poprzedniemu włascicielowi musiala sie wyrwac(pewnie przy jakichs pracach przy silniku) i wyszczerbila gwint w pokrywie i se wylazila kiedy chciala. jest ucho na 1 srube ale to ja urwalem.wiec porzadnie odtłuscilem rozpuszczalnikem i nawalilem silikonu i włożyłem przedlużke.narazie jest git , ale może byc ze przy ostrej jezdzie wypluje rurke
Ale autor tematu nie ma Vałki,wiec urwana rurke wlewowa moze wykluczyc...
#168
Napisany 13 marca 2011 - 23:03
#169
Napisany 13 marca 2011 - 23:21
#170
Napisany 14 marca 2011 - 08:45
tak jak kolega Ziutek napisał...zmień uszczelkę pokrywy zaworów i sprawdź odmę czy np wężyk jest cały, nie przetarty czy sparciały.
A przy zmianie świec nie miałeś ich zalanych olejem czy coś? bo tak też się zdarza gdy uszczelnienie pokrywy zaworów siada.
#171
Napisany 14 marca 2011 - 10:26
#172
Napisany 14 marca 2011 - 11:04
#173
Napisany 14 marca 2011 - 11:10
#174
Napisany 14 marca 2011 - 11:14
#175
Napisany 14 marca 2011 - 11:17
#176
Napisany 10 kwietnia 2011 - 15:27
#177
Napisany 10 kwietnia 2011 - 23:15
witam podepne sie pod temat ja mam troszke inny problem a mianowicie jak silnik dostanie wiecej obrotow to ubywa mi oleju a jak jezdze spokojnie po miescie jest wszystko ok i jeszcze jak postawie autko na gorce przodem do dolu to troszke ubywa i wyskakuje oelstand prufen na kompie co moze byc przyczyna moze to byc wina tego korka na dole co sie spuszcza olej przy wymianie? z gory dzieki za pomoc
normalne , ze jak butujesz to wiecej oleju bedzie bral, do tego bankowo cieknie ci z pod pokryw jak olej cieplejszy to wiecej bedzie go wyciekalo , a jak auto stoi nierowno poziom oleju bedzie sie zmienial
#178
Napisany 16 kwietnia 2011 - 16:38
#179
Napisany 17 kwietnia 2011 - 00:25
a masz plame pod autem jak postoi?moze to byc wina korka na dole co sie spuszcza olej przy wymianie? z gory dzieki za pomoc
#180
Napisany 23 kwietnia 2011 - 11:55
Czy takie spalanie oleju to norma czy należy zacząć się martwić i zbierać na remont głowicy? dodam. że z zewnątrz silnik jest suchy. Ani śladu oleju pod spodem ani w gniazdach świec. Sprężanie 12,5 na trzech cylindrach na czwartym 11,9.
