problem z katalizatorem bledy 420 i 430
691 odpowiedzi na ten temat
#641 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 16 lipca 2013 - 14:36
jak sie nie pojawily po 10 miesiacach to sie juz nie pojawia.
#642 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 16 lipca 2013 - 17:05
Aby zapobiec problemowi związanemu z brakiem wydajności katalizatorów wstępnych lub w przypadku gdy ktoś je usunie w ogóle , należy sondy diagnostyczne wykręcić z rur, w ich miejsce wkręcamy kontowy adapter (ponieważ na prosty nie ma tam miejsca), jest on wykonany z mosiądzu lub stali i ma w środku otwór przez który do sondy dochodzą spaliny. Do drugiego końca adaptera wkręcamy sondy i tyle. Działa bardzo dobrze, błąd nie powraca.
Koszt waha się między 50zł a 80zł za komplet 2 sztuk adapterów.
Rozumiem że sprawdzone na własnej skórze, znaczy się Omedze ? :) Do tej pory chyba nikt nie potwierdzil, że ten sposób działa... Gdzie te adaptery można dostać ?
Edit
Znalazłem. Zainspirowany od razu kupiłem 2 szt. na Allegro. Są tam mosiężne po 33 zł. :) Zobaczymy czy pomoże, bo co jakiś czas muszę kasować błędy. A są to jedyne póki co, więc może będzie spokój. :)
#643 OFFLINE   wars1977
Napisany 16 lipca 2013 - 20:16
Edit
Tylko musisz kupic katowe bo sondy się inaczej nie zmieszczą, kable od sond beda troche krotkie wiec musisz gniazda od wtyczek obrócić w stronę silnika w oryginalnych mocowaniach i bedzie ok.
#644 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 17 lipca 2013 - 08:13
Kupiłem kątowe (90 stopni). A gniazdo adaptera gdzie wkręca się sondę należy skierować do tyłu samochodu ?
#645 OFFLINE   wars1977
Napisany 17 lipca 2013 - 09:22
Będziesz pod spodem to sam załapiesz co i jak.
Może się okazać ,że będziesz potrzebować podkładek pod adaptery aby ustawić je w rurach odpowiednio. Ja użyłem o grubości poniżej mm, ale u Ciebie może być inaczej.
#646 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 17 lipca 2013 - 16:37
Dzięki. Czekam na przesyłkę. Jutro powinna dotrzeć. Postaram się w sobotę zamontować i dam znać jakie będą efekty. :)
Edit
Dostałem przesyłkę. :) Oczywiście nie mogę odkręcić sond, bez kanału raczej się nie obejdzie. Montaż muszę przełożyć na następny łikend i przy okazji zaopatrzyć się w dużą puszkę wd40. :/
#647 OFFLINE   wars1977
Napisany 21 lipca 2013 - 17:22
Tak to wygląda założone.
http://forum.omegakl...=1&d=1374423374
http://forum.omegakl...=1&d=1374423381
http://forum.omegakl...=1&d=1374423388
Edit
Najlepiej jak byś miał nasadkę do sond, lub poświęcić jeden oczkowy 22 naciąć go aby tylko przewód przełożyć przez szczelinę lub kupić 22 już z gotowym nacięciem. Zwykłym płaskim możesz objechać sondę na okrągło.
#648 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 21 lipca 2013 - 20:07
Edit
U mnie nawet z kanalem nie poszlo.
#649 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 21 lipca 2013 - 22:45
O, widzę że kupiłem identyczne. :) Dzięki za poradę. Będę próbował i dam znać jaki efekt.
[Edycja]
Kolejne próby odkręcenia bez powodzenia. WD40, specjalny klucz do sond i nic. Wygląda na to, że muszę się udać do kogoś z palnikiem.
[Edycja]
Udało się odkręcić sondy z pomocą palnika. Adaptery zamontowane, podkładki były potrzebne żeby dobrze je ustawić. Trwa testowanie. Dam znać jakie efekty. :D Dzięki za pomoc wars1977.
[Edycja]
Po przejechaniu 350 km błędów brak, nawet sporadycznych. Kontrolka z kluczem gaśnie po chwili po włączeniu zapłonu. :) A zatem rozwiązanie skuteczne, a do tego zastępuje przenoszenie sond za drugi katalizator. Dla mnie bomba ! :D Pozdrawiam.
[Edycja]
Zrobione ponad 2 kkm i nie ma błędów. W moim przypadku temat zamknięty. :)
#650 OFFLINE   panicz1987
panicz1987
  • 117 postów
Napisany 27 września 2013 - 12:43
Mógłbyś konkretnie wytłumaczyć jak to się fachowo nazywa i w jakim sklepie tego szukać? Jestem kompletnym laikiem w tym temacie :) Adapter kątowy 90st to już wiem, ale z czego on ma być wykonany i czy ma jakąs fachową nazwę?
#651 OFFLINE   Piotrek
Napisany 27 września 2013 - 12:51
"emulator drugiej sondy lambda"
#652 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 27 września 2013 - 13:59
Przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/69...3531420041.html
Osobiście zaopatrzyłem się u tego użytkownika.
#653 OFFLINE   cinioo
Napisany 27 września 2013 - 16:16
czy jak błąd 430 wywala raz na miesiąc (odrazu go kasuje), to będzie tak cały czas, czy będzie wywalać coraz częściej?
#654 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 27 września 2013 - 16:52
http://allegro.pl/ka...3515895063.html
spóźniłem się :)
#655 OFFLINE   panicz1987
panicz1987
  • 117 postów
Napisany 28 września 2013 - 08:06
Dzięki wielkie za pomoc :)
#656 OFFLINE   Alley
Napisany 30 września 2013 - 08:43
MĂłgłbyś konkretnie wytłumaczyć jak to się fachowo nazywa i w jakim sklepie tego szukać? Jestem kompletnym laikiem w tym temacie :) Adapter kątowy 90st to już wiem, ale z czego on ma być wykonany i czy ma jakąs fachową nazwę?
Emulator drugiej sondy lambda, na allegro rzuc okiem.
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#657 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 01 października 2013 - 07:40
Mi wywalało regularnie, nawet podczas jazdy na Pb, ale głównie przy spokojnej jeździe. Po założeniu LPG to samo. Tyle że mnie denerwowała nawet kontrolka z kluczem, która nie gasła po włączeniu zapłonu, sygnalizując jakieś sporadyczne błędy, co później doprowadzało do checka. :) Po założeniu tych emulatorów był spokój.
I teraz uwaga - chwaliłem się brakiem błędów i wywaliło checka od razu po zatankowaniu gazu na Bliskiej w Lublinie. W weekend sprawdzę co to za błąd.
[Edycja]
Kontrolka sama zgasła. :)
[Edycja]
Na kompie były błędy: 150, 170 i 173. Jakkolwiek dwa ostatnie to błąd mieszanki, to niepokoi mnie 150. Nie zmienia to faktu, że nie ma błędów katalizatorów. :)
#658 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 13 października 2013 - 22:31
a ja mam pytanko.Co mozna wstawic zamiast wstepnego i tego drugiego i dac te emulatory,domyslam sie ze te drugie katy co sa za 2 sonda mozna wyciac i cos wstawic bledu nie wywali bo nie ma go co zdjagnozowac
#659 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 14 października 2013 - 17:31
diagnozuje sonda, a nie kataliztor:)
#660 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 16 października 2013 - 10:04
Kolega przecież dobrze napisał. :) Nie ma sondy za katalizatorem głównym, więc "nie ma go co zdiagnozować". ;)
