Powracający wyciek oleju V6
Napisany 08 listopada 2010 - 12:21
Napisany 08 listopada 2010 - 13:48
Napisany 20 lutego 2011 - 11:49
Napisany 20 lutego 2011 - 12:06
panowie... ja mam problem z moim motorkiem... wymienilem uszczelniacze simeringi wszystkie z przodu silnika. zauwazone bylo ze walek pod uszczelniaczem walu pod rozrzodem mial wyrobiony rowek wiec zostal obrocony w druga strone. uszelki pod pokrywami wymienione i nadal widze ze wycieka olej. na gornej czesci miski olejowej widze wyplywajacy olej jakby z tylu silnika choc przodem delikatnie tez leci. i zastanawia mnie czy moize to nie byc czasami uszczelnienie pod gorna czescia miski czyli na laczeniu z blokiem silnika. tam widze jakby tez silikon czarny byl widoczny i upocony.widac na zim mokre. a moze nadal uszczelniacz walu? zauwazylem jeszcze ze rolka (kolo) ktora jest na trzpieniu z pompy olejowej ma bicie nie chodzi idealnie gladko rowno a troche bije.
umyj silnik i patrz gdzie cieknie. tylko nie przy takich mrozach
#25 OFFLINE
Napisany 20 lutego 2011 - 12:44
Napisany 25 lutego 2011 - 18:16
#27 OFFLINE
Napisany 20 września 2011 - 19:12
Jak by z pod pokrywy od strony kierowcy całkiem z przodu i miska olejowa od góry jest od oleju, może to uszczelniacz na wale, ale czy panewka wałka rozrządu może jakoś ciec?(ta gdzie jest czujnik obrotów wałka rozrządu)?
Jeśli tak to czemu i jak zaradzić?
(UPG robione, pokrywy ALU, uszczelniacze nowe, na wale też ale tani nie markowy(jedyna rzecz w całym samochodzie ;/, chłodniczka oleju raczej sucha podkładki przy niej nowe )
#28 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 01:27
I mi tak cieknie.
Odma wyczyszczona??
#29 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 07:53
Cieknie jak tutaj ktoś pisał, jak by z panewki wałka rozrządu pod osłoną rozrządu blaszaną. Mogę to znowu rozebrać wszystko ale co zrobić, żeby nie ciekło?
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 13:17
Wszystko jest nowe z uszczelek w tej okolicy, od byle podkładki miedzianej przez uszczelniacz po UPG.
I wygląda dokładnie jak by ciekło z panewki wałka rozrządu, myślałem, że jakimś cudem pokrywa zaworów cieknie bo trochę to tak wyglądało jak by na rogu ciekła, zwaliłem, dałem reinzosilu i dalej to samo od razu. Wyciek nie jest wielki.
Dodam, że nie miałem klucza dynamometrycznego do małych wartości, wałki i pokry skręciłem bez, tak po prostu z czuciem. Czy jak bym za mocno dokręcił tą panewkę(półksiężyc, ten do którego czujnik wałka rozrządu jest przykręcany) to tam spartoliłem czy może jakiś brud, opiłek był na powierzchni panewka powierzchnia głowicy?
Bo mam czas to rozebrać ale co tam zrobić? Wyczyścić i liczyć, że będzie ok? Bo dużo roboty, dolot rozrząd pokrywy wałki. I co z paskiem? Miał kilka tyś km to go znów założyłem ale 3 raz ten sam można by?
Umyłem silnik pochodzi 30min na luzie i olej zbiera się na rańcie między blokiem a górną miską.
Czy z uszczelniacza na wale tam będzie się zbierać czy gdzie? Bo spodziewałem się, że będzie pionowo w dół lecieć jeśli to on a jest jak wyżej.
#32 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 19:59
#33 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 20:32
U mnie olej zbiera się tam gdzie łączą się miski olejowe. Dziś wszystko umyłem, olej pojawił się po 30min na łączeniu górnej miski i bloku, po przejażdżce zniknął i na razie nic nie widać.
Może faktycznie górna miska, będę patrzał, i/lub panewka wałka.
Już nie chce mi się grzebać, zwaliłem koło pasowe na wale i tam brudno ale nie wyglądało jak by ciekło.
#34 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 22:07
#35 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 22:52
#36 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 19:31
#37 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 20:40
Jeśli o mnie chodzi to nie mogę się za to zabrać, miałem stłuczkę, wyciek nie jest na tyle duży żeby był jakiś mega uciążliwy a ja mało jeżdżę + 3 auta....
Olej cieknie z półksiężyca, panewki, półpanewki, z przodu wałka rozrządu, jak by dookoła uszczelniacza wałka rozrządu. Wydaje mi się, że u mnie błąd był taki, włożyłem uszczelniacz i skręciłem panewkę a zrobię na odwrót + wyczyszczę + reizosilu gdzie nie gdzie.
Ciekawy wyciek, wyzwanie cieknie w takim miejscu, że nie można dostrzec, wygląda na uszczelniacz wału lub miski dużej ale to żadne z tego.
#38 OFFLINE
Napisany 22 listopada 2011 - 16:53
#39 OFFLINE
#40 OFFLINE
Napisany 08 lutego 2012 - 14:34
