szyberdach
#61 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 09:24
#62 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 09:32
otworz szyby tak do polowy i przytrzymaj kilka sekund zamykanie zamkow,potem jak zaczna szyby isc do gory,to powinien sie szyber dach domkanac i ustawic w pozycje robocza,szyby otwierasz po to ,zeby miec juz poglad,ze zaczela sie domykanie szyb i dachy,jesli to nie pomoze to musisz szukac dalej ,jesli jednak zadxziala,to wiesz,ze padly styki w pokretleWitam problemem jest elektryczny szyberdach, od czasu kupna omegi nie reaguje w ogóle na pokrętło, może i bym się tym nie przejmował ale on jest lekko uchylony widać prześwit . Po próbie naciśnięcia go ręcznie oczywiście dość lekko i tak nie mogę zmniejszyć prześwitu. Doradźcie czy jest jakiś osobny bezpiecznik od szyberdachu ? lub gdzie jest silniczek umiejscowiony. może da się go ręcznie jakoś zamknąć ??
#63 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 09:52
Jedna wystarczy żeby była opuszczona, poza tym zawsze można domknąć ręcznie.otworz szyby tak do polowy
Długo to trwa ??od czasu kupna omegi nie reaguje w ogóle na pokrętło, może i bym się tym nie przejmował ale on jest lekko uchylony widać prześwit
#64 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 10:13
[ATTACH]25022[/ATTACH]
Urbino 18
#65 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 13:22
#66 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 13:31
no tak,ale chodzi o sprawdzenie,czy ruszy szyber dach,a to ma nbyc jakis podglad,czy bangla domykanie ;pJedna wystarczy żeby była opuszczona, poza tym zawsze można domknąć ręcznie.
podczas zamykania,zostaw kluczyk w pozycji przekrecopnej,powinno zadzialac domykanieJa centralny mam tylko jak zamknę kluczykiem w zamku, bo mi te guziki na kluczyku nie dają żadnej reakcji. a szyberdach w ogóle na nic nie reaguje... gdzie jest bezpiecznik ? bo tam pod kierownicą nie przypominam sobie aby to było. Może od jego sprawdzenia bym zaczynał.
#67 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 13:34
#68 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 13:36
sprawdz,moze jest kostka wypieta od niego wlasnie pod centralka,one swiruja czest ona stykach,moze ktos juz to uczynilszyber ani rusz wtedy, wiem bo miałem uchylony i jak sprawdzałem czy mam domykanie szyb z centralnego (przytrzymać kluczyk na zamknięciu) to on dalej był uchylony, teraz zamknąłem go ręcznie ale interesuje mnie że ani pokrętło ani nic dookoła niego nie świeci, dlatego myślę o bezpieczniku....
#69 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 13:47
#70 OFFLINE
Napisany 21 grudnia 2013 - 14:02
to zmierz napiecie teraz,czy tam dochodzi ,jak ja rozepnieszta kostka co jest w dachu podpięta do mechanizmu ?? tam jest wpięta.
#71 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2013 - 10:53
#72 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2013 - 12:11
Szyberdach ożył po "wciśnięciu pokrętła" tylko trzeba go zaprogramować chyba to znaczy otwiera się cały ale nie chce się do końca zamknąć. Dochodzi na 3/4 i otwiera się z powrotem. regulować ręcznie potem programować ??
otwiera się na 3/4 i wraca bo napotyka opór (np. źle ułożona uszczelka)
trzymaj pokrętło wciśnięte cały czas aż się otworzy do końca
#73 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2013 - 16:48
#74 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2013 - 17:16
:nie:To jest prawidłowe działanie
prawidłowe działanie to jest takie, że otwiera się tyle co ustawione na pokrętle.
#75 OFFLINE
Napisany 22 grudnia 2013 - 17:27
W przeciwnym wypadku albo konczy się sterownik albo jakies rączki grzebaly przy mechanice szybraprawidłowe działanie to jest takie, że otwiera się tyle co ustawione na pokrętle
#76 OFFLINE
Napisany 02 lutego 2014 - 09:49
Czy szyberdach z omegi b sedan będzie pasował do omegi kombi bfl?
Czy wszystkie są takie same czy czymś się różnią?
Muszę naprawić w swojej kluseczce bo prowadnica się chyba skrzywiła i w jednym rogu jest niżej.
Nie chcę tego rozbierać 2 razy dlatego pytam
#77 OFFLINE
Napisany 05 marca 2014 - 18:13
#78 OFFLINE
Napisany 05 marca 2014 - 21:28
Jak się nie chce zaprogramować to szukaj drugiego sterownika. Przejrzyj ten temat od początku.Mam takie pytanie jezeli szyber nie chce sie programowanie szyberdachu zrobic to czy trzeba skasowac bledy
#79 OFFLINE
Napisany 22 marca 2014 - 11:25
#80 OFFLINE
Napisany 26 marca 2014 - 07:31
rok temu miałem problem z szyberdachem nie chciał się otwierać tylko uchylał się i to tak ledwo ledwo, później był problem z zamknięciem. tydzień temu kupiłem za 30zł sterownik z silniczkiem założyłem i dalej nie otwiera się cały, tylko się uchyla natomiast znów problem był z zamknięciem (walczyłem chyba 10min aby zamknąć i się udało) mam teraz pytanie czy to wina sterownika, silniczka ?!
PS. jak zdejmowałem swój stary silniczek ze sterownikiem było tam trochę rdzy, programowałem w/g schematów i nic to nie dawało, na zapalonym silniku i zgaszonym.
Pomożecie ??????
