a zaglądałeś za silnikiem pod wycieraczkami ?? jak nie to poszukajto ja mam wielki problem bo nie mam takiego zaworu u siebie a mam 2.0 16V+GAZ
i co teraz ;(
Zawór trójdrożny ogrzewania - zasada działania
#121 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2011 - 07:08
#122 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2011 - 10:04
no właśnie go tam nie ma .... ;/
a patrzyłem na forum jak to wygląda i nie widac tam nic takiego ;/
#123 OFFLINE
#124 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2011 - 10:14
jak nie masz klimy to moze go nie byc
nie mam klimy ... to w takim razie czemu mi nie steruje klapami w nagrzewnicy jak ruszm pokrętłem na nogi czy szybe ...??
#125 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2011 - 12:13
#126 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2011 - 12:28
juz nie wiem gdzie mam patrzec i które podcisnienie sprawdzic i na papierosa tez próbowałem i nic ;/ najlepiej to jak by ktos mógł zrobic fote podcisnień pod maską ....
#127 OFFLINE
#128 OFFLINE
Napisany 24 stycznia 2012 - 19:47
przeniosłem w istniejący temat ,;kocyk
#129 OFFLINE
#130 OFFLINE
#131 OFFLINE
Napisany 03 lutego 2012 - 06:20
dzieki
#132 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2012 - 22:14
#133 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2012 - 22:20
#134 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2012 - 22:05
#135 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2012 - 01:38
#136 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 00:15
#137 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 07:22
#138 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 13:10
W gumowej przelotce na scianie grodziowej przy rurkach nagrzewnicy masz 2 krocce gumowe - jeden od podcisnienia z akumulatora podcisnien z podszybia w kierunku kabiny a drugi wyjscie na zawor trojdrozny (przelotka jest lacznikiem przewodow pomiedzy komora silnika a kabina).od komory silnika nie widze zadnych wystajacych wezukow czy gumek zeby wpiac przewod
#139 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 13:57
#140 OFFLINE
Napisany 02 listopada 2012 - 15:26
Ja miałem to samo i jakoś dałem rade to pozbierać. Napewno przy dodawaniu gazu jak masz ustawiony nadmuch na kierowcę to przełancza ci na szybę lub dmucha tylko na szybę nieważne na jaką pozycję masz ustawionePodepne się pod temat .u mnie poprzedni właściciel wyjął ten zawór i pod ciśnienia mam odłączone ten akumulator też nie jest połączony a wszystko działa przynajmniej tak mi się wydaje .więc po co ten zawór jest?
Tylko gwałtowna jej utrata!
