Jak wyjąć rozrusznik w V6?
#21
Napisany 16 lipca 2010 - 12:23
#22
Napisany 16 lipca 2010 - 17:17
w dziurze glebokowitam, mam pytanie odkrecilem rozrusznik dwie sruby po boku lapy trzecia trzerba najpierw poduszke odkrecic a podobno łapa jest na 4 srubach moze ktos podpowie gdzie sie ona znajduje prosze o szybka odpowiedz
#23
Napisany 22 września 2012 - 15:49
Rozrusznik Bosch
I znowu faktem stalo sie ze wszyscy twierdza ze nieda sie a znajdzie sie jeden ktory tego nie wiedzial i zrobil.
#24
Napisany 27 września 2012 - 12:26
Wszyscy zakladacie z gory ze nieda sie wyciagnac rozrusznika bez odkrecenia lapy.Obale ta teze poniewaz 2 dni temu bez problemu wyciagnalem i spowrotem zamontowalem rozrucha w mojej MV6.Bez kanalu lezac sobie wygodnie delikatnie cofalem go lekko przekrecajac nim.i w ten sposob wszedl w luke pod takim katem ze moglem go wyciagnac(nie wyszarpac).zregenerowany ten sam rozruch spowrotem wrocil do kochanej Omeczki.montowany znowu nie sprawil zadnego problemu z wsadzaniem go na swoje miejsce.
Rozrusznik Bosch
taaa a moj mechanik wczoraj wymienil pierscienie bez zwalania glowicy i to jeszcze przez rure wydechowa.
mam silnik na wierzchu i nie wyciagniesz rozrusznika majac lape - w zaden sposob. w lapie sa przetloczenia ktore go blokuja. wiec albo masz inny rozrusznik albo cos kombinowane w lapami albo twoja mv6 to 2.0 16v. jak wspominalem mam wyjety silnik a ty to niby robiles bez kanalu lezac pod autem z zamontowanym silnikem
#25
Napisany 27 września 2012 - 12:28
najprawdopodobniej... Phantom też kiedyś pisał, że wytargał beż ściagania łapy...
u mnie się nie dało.. ani w 3.0 ani w 2.5
Napisany 27 września 2012 - 13:36
i mi również. Nie ma sposobu na wyciągnięcie oryginalnego rozrusznika bez ściągnięcia łapy
#27
Napisany 28 września 2012 - 20:56
#28
Napisany 11 grudnia 2012 - 17:32
#29
Napisany 11 grudnia 2012 - 18:15
#30
Napisany 11 grudnia 2012 - 21:48
#31
#32
Napisany 12 grudnia 2012 - 14:50
#33
Napisany 06 września 2013 - 18:57
#34
Napisany 06 września 2013 - 19:09
15 nasad do łapy silnikademontażu chociaż powyzej juz chyba wszystko jest poza rozmiarami kluczy
15/16 płaski do poduszki
10 nasad do wiązki elektrycznej
i nasadka T chyba też 15 do śrub rozrusznika
zasilanie rozrusznika 10
Napisany 06 września 2013 - 19:15
Dzięki wielkie:)15 nasad do łapy silnika
#36
Napisany 25 stycznia 2014 - 14:10
Pomóżcie
#37
Napisany 25 stycznia 2014 - 15:38
Jedz do mechaniora ,znaczy linka i ciagniecie auta.Sam się namęczysz niesamowicie.
A tak przed wydaniem kasiorki sprawdz czy dobrze ma mase,aku czy zdrowy ?Ponieważ mi kiedyś nowy akumulator zdechł po 2 dniach a ja myślałem ze rozrusznik
Najlepiej jak masz kogos kup używany za stówke bo ja naprawiałem alternator to poszło 450 zł a pan mechanik mało szyberdachu mi nie wymieniał bo wschodni wiatr był powodem słabego ładowania
czym się i nie martw ,wiosna idzie
#38
Napisany 25 stycznia 2014 - 17:23
#39
Napisany 25 stycznia 2014 - 17:46
Trzeba wszystko zrobić w tej kolejności aby wyjąć rozrusznik:
1. Odłączyć klemę masową.
2. Odkręcić poduchę od dołu tj. nakrętkę.
3. Jeśli mamy wyciągarkę np. łancuchową podnosimy silnik. Jeżeli nie, można skorzystać ze zwykłych podnosników hydraulicnych (najlepiej) a jak się ktoś uprze to z lewarka trapezowego ale nie polecam. Podkładamy coś (np. deski w odpowiedniej ilości) pod poduchę skrzyni, zanim podniesiemy silnik, aby jej zbytnio nie obciążać co by się nam nie rozpadła (o wale nie wspomnę) bo i tak silnik się kładzie w stronę skrzyni.
4. Po podniesieniu się na około 1 cm gwintu od mocowania poduchy można śmiało wykręcać łapę silnika, jeżeli mnie pamięć nie myli to są tam torksy. Przynajmniej ja u siebie miałem, nie wiem do końca jak jest w oryginale.
5. Wykręcić rozrusznik.
#40
Napisany 25 lutego 2014 - 19:03
Szybkie pytanie więc liczę na szybką odpowiedź. Mianowicie, jak ciężki jest dostęp do rozrusznika w Omie 3.0 V6 ?
