MANTZEL
2306 odpowiedzi na ten temat
#1861 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 20 marca 2013 - 23:29
Ja środek zabezpieczyłem olejem i tez było dobrze.
#1862 OFFLINE   ILKU
ILKU
  • 352 postów
Napisany 21 marca 2013 - 07:21
A czy trza spawac gazowa tzn palnikiem czy wystarczy migomatem ??
Spawane koniecznie elektrodą z blach 10mm, malowane farbą do 1000* i atestem NASA ;)
#1863 OFFLINE   7gsi
7gsi
    szypka złomega v 5.0
  • 309 postów
Napisany 21 marca 2013 - 09:05
koniecznie, atest NASA lub wyższy :D
z tego co pamiętam, to stageI to były puszki z blachy alu poklejone na poxipol - i też robiły :p
#1864 OFFLINE   Dawidson001
Dawidson001
  • 103 postów
Napisany 26 marca 2013 - 00:10
Panowie wie ktoś może kto robi puchy z linku który podaję:
http://archiwumalleg...1443031289.html
Do krótkiego mam wymiary ,i mam w miarę zaplecza aby to wykonać.Natomiast do długiego jest problem bo jeszcze te cięcia,gięcia pod filtr to już mnie trochę przerasta i pewnie trochę by zajęło pasowanie tego:// Chyba trzeba będzie dać zarobić komuś innemu żeby to nabyć:(
#1865 OFFLINE   Ulter
Ulter
    FIOLETOWA LADY loading...
  • 1 935 postów
Napisany 26 marca 2013 - 08:20
Podaj mi swój email na pw to przesle ci wymiary na dlugi;)
CZASEM NIEWIDOCZNY ALE ZAWSZE OBECNY.. :D
782-214-578
884-777-999
#1866 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 09 kwietnia 2013 - 23:27
czy ktoś by mógł rozrysować jak mają iść te podciśnienia? w opisie montażu niby jest opis ale mogę się połapać.
dodam że podłączenie zaworu trójdrożnego nie jest konieczne i może nie być tego podłączenia.
97 z jednym akumulatorem.
mam podłączone tak:
http://zapodaj.net/4...139010.jpg.html
wcześniej było w akumulatorze podłączonw 1 do 2 i 2 do 1, ale bardzo syczało. zamieniłem i już nie syczy. Ale czy jest dobrze>?
#1867 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 11 kwietnia 2013 - 10:04
ktoś podpowie jak z tymi podciśnieniami?
#1868 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 11 kwietnia 2013 - 23:31
chodzi Ci o ten akumulatorek co jest obok chlodnicy wody?
odlaczasz trojnik i jedno podcisnienie wywalasz (zostawiasz podlaczona wtyczke, zeby bledu nie wywalalo) a pozostale dwa podcisninia spinasz ze soba.
jesli cos namieszalem, to poprawcie. zejde jutro do auta i dokladnie zobacze.
#1869 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 11 kwietnia 2013 - 23:43
najlepiej żeby był rysunek jak podłączyć. dałem du.. i nie spisałem jak było oryginalnie i teraz nie mam się jak odnieś.
#1870 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 00:31
wstawie rano zdjecie jak to mam u siebie zrobione :)
#1871 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 05:45
to może to pomoże:D
#1872 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 10:29
widziałem to i nic mo to nie mówi. Jeśli podepnę wg tego to mam w zaworkach wolne miejsca.
#1873 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 11:46
skąd? nie ma przecież takiej możliwości, coś musiałeś pomieszać. robert514 dał ci schemat ori podłączenia
#1874 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 15:32
może miałeś z dwiema puszkami, przerób na z jedną
tu masz schemat z dwiema puszkami
do tego zaworu idzie bezpośrednio od serwa
zmiana
#1875 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 15:57
Dodam że nie mam odkurzacza i tych rurek od niego.
A jak będzie źle podłączone to będzie czuć na mocy silnika?
#1876 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 16:15
to zaślepiasz ten od odkurzacza
a masz sterowanie klimatyzacji?
#1877 OFFLINE   brum
brum
  • 451 postów
Napisany 12 kwietnia 2013 - 17:00
Nie mam. Ale ma zaworze droznyn jest wejście, jeśli to ma znaczenie.
#1878 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 15 kwietnia 2013 - 07:38
Witam,
Panowie mam pytanie, bo miałem sobie robic puszke, ale widze ze sa na allegro, a jest z tym troche zabawy, to stwierdziłem ze lepiej kupic, chciałem sie tylko upewnic
po moj kolektor o taki
http://allegro.pl/ko...3120617773.html
podejdzie ta puszka tak?
http://allegro.pl/pu...3172174900.html
#1879 OFFLINE   Ulter
Ulter
  • 1 935 postów
Napisany 15 kwietnia 2013 - 08:24
Witam,
Będzie pasować. Ale jak na puche ze zwyklej blachy to sporo kości :masakra:
782-214-578
884-777-999
#1880 OFFLINE   Rafke
Rafke
    Pastor & szperacz fantów
  • 2 588 postów
Napisany 15 kwietnia 2013 - 09:30
gdzieś obiło mi sie o uszy że ponoć pod długi dolot pucha nie jest wskazana, prawda fałsz ?
