MANTZEL
2306 odpowiedzi na ten temat
#341 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 16 maja 2009 - 20:41
hmm chwilka, ten zawor z tylu kiedy ma dzialac?
przedni dziala po przekroczeniu ~3000 obrotow, a tylny?
Tak w skrocie:
Zalezy bo z tego co beast pisal sa pewne roznice w zaleznosci od rocznika.
np
-w mojej 99r tylny pracuje przy mocniejszym dodaniu gazu na jalowym ( ok 2500 tys obr ) i potem powyzej 4100 obr ( tego nie sprawdzalem )
-w starszym omach na jalowym moze sie nie ruszyc ( dopiero pod obciazeniem )
Wszystko jest tu opisane dokladnie:
http://forum.omegakl...=moja oma turbo
Ok, ale wracamy do tematu puszki na pajaki
#342 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 16 maja 2009 - 21:30
to da sie go sprawdzic na postoju? w archiwum znalazlem ze dziala tylko pod obciazeniem.
#343 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 16 maja 2009 - 21:37
Przeczytaj jeszcze raz dokladnie co napisalem wyzej. Zreszta w linku, ktory podalem tez jest odpowiedz, ale trzeba przeczytac calosc.
#344 OFFLINE   pixel_1
pixel_1
  • 36 postów
Napisany 16 maja 2009 - 21:47
aa okej, nie zauwazylem Twojego posta :)
a pucha czeka na chwile wolnego czasu i montaz :)
#345 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 17 maja 2009 - 11:36
sprawdzone na hamowni przez forumowiczow OOF (omegaowners) ze nie poprawnie dzialajacy multi ram powoduje spadek mocy
w 3.0 nawet do okolo 180 koni
chcialbym przypomniec, ze u mnie z pucha bez akumulatorka podcisnien wyszlo na hamowni 225KM (ofcoz pare innych rzeczy tez jest zdlubane)
#346 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 18 maja 2009 - 20:25
Pucha siedzi (wersja pod długi kolektor ale i tak dłubania było, żeby go upchać). Teraz jest ze stożkiem ale chyba spróbuje wkładki K&N i orginalnej obudowy. W 2.0 po wsadzeniu stożka auto było jakieś żwawsze a w 3.0 brak odczuwalnych efektów - to przed wsadzeniem puchy (nie wiem czy nawet nie jest trochę gorzej). W każdym bądź spróbuje z tym wkładem K&N.
#347 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 18 maja 2009 - 20:28
Jarqz, a coś Ty ten filtr tak zakleił? :)
#348 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 18 maja 2009 - 22:11
Tak przy okazji:
Przegladalem alledrogo i znalalzem omege z pucha i tez podpietym dodatkowym akumulatorkiem powietrza tak jak u mnie ( widac na fotce silnika) :
http://www.otomoto.p...how&id=C8400380
#349 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 18 maja 2009 - 22:15
znalalzem omege z pucha i tez podpietym dodatkowym akumulatorkiem powietrza ( widac na fotce silnika
Ja przy najbliższej okazji podepnę i obadamy czy coś teges czy niekoniecznie.
#350 OFFLINE   stas79
stas79
  • 10 postów
Napisany 19 maja 2009 - 06:32
Wczoraj podpiąłem ten mały czarny akumulator powietrza (wcześniej silniczek podciśnienia ten z tyłu całkowicie odpięty a mam krótki dolot + pucha), i jest efekt :). Wcześniej dół był ok, ale wyraźny muł przy górnych obrotach (tak przy 4000). Silniczek podciśnienia działa prawdopodobnie dopiero pod obciążeniem bo na jałowym nie reagował, ale podczas jazdy koło 4000 z silnika wychodzi prawdziwy szatan :).
#351 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 20 maja 2009 - 09:31
ja nie twierdze ze pucha nic nie daj tylko stwierdzam ze multi ram jest przydatny i jest to odczowalne jesli nie dziala prawidlowo.
przykladem jest ze 3.0 z fabrycznym dolotem i ukladem wydechowym firmy JETEX na okolo 235 koni.
#352 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 20 maja 2009 - 19:38
No.. tak to wygląda u mnie. Sory za tragiczną jakość ale tak się podjarałem, że został mi telefon.:pijany::)
#353 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 maja 2009 - 20:29
Lendio ja własnie u siebie zamontowałem akumulatorek i kurcze nie wiem czemu ale około 5.2-5.5 rpm (zaraz przed odcinką) na chwile mi zamula i dalej leci do odcięcia, ktoś wie czemu tak dziwnie ? Zamontowałem na/przy przepływce (wygodne miejsce) napisem TOP do góry (nie wiem czy to ma znaczenie ale skoro jest top to go nie kładłem tylko dałem wiszącego na przeplywce)
:brawo: dla kolejnego szczęśliwego posiadacza puszki :D btw fajna koszulka, samorobka ? :) bo jak tak to ja bym zamówienie złożył na taką czarną :p
P.S
1) Czy przypadkiem nie dałeś za długie rury pomiędzy kolektorem a puszką ? bo masz tak jak by za blisko chłodnicy.
2) Gumy z castoramy ? :D
#354 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 20 maja 2009 - 20:33
P.S czy przypadkiem nie dałeś za długie rury pomiędzy kolektorem a puszką ? bo masz tak jak by za blisko chłodnicy
Ależ ja tam nie widzę problemu. Zobaczymy jak się sprawdzi. Za koszulkę dałem 50PLN i nie widzę problemu złożyć zapotrzebowanie na kolejną.
Edit. Za długie. Dobrze, że zwróciłeś mi na to uwagę. Obetniemy.
#355 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 maja 2009 - 20:43
To ja jestem pierwszy na liście :) (po 1-wszym ;))
:zgoda:
#356 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 20 maja 2009 - 21:04
No mozliwe, ze jest taki moment zawachania, ale u mnie chyba przy troszke nizszych obr, ale jeszcze sprawdze i napisze.
Czujesz roznice w zakresie obr ok 2800-3300 ?? bo ja wyraznie go lepiej czuje pod noga i lepszy ciag ma.
No to chyba tez sie bede pisal, tylko mam pytanie jaki to material ? zeby sie nie zapalil bo u mnie bedzie z 1 cm od chlodnicy na calej powierzchni puszki ( mam inaczej zamontowana na dlugim kolektorze)
I czy da sie zalozyc bez sciagania puchy, przeplywki itp ? bo u mnie sicagniecie jej to horror.
#357 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 20 maja 2009 - 21:34
Trzeba zdjąć. Mam mały skrawek i zapalniczka daje rade, więc warto by to przemyśleć czy może być tak blisko.
#358 OFFLINE   JAGNA
JAGNA
Napisany 20 maja 2009 - 23:13
Tak dla jasności z tym podciśnieniem, jak wywale multi ram to zostawiam tą puszke z podciśnieniem tak jak była czy musze te węrzyki przepinac gdzieś?
#359 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 20 maja 2009 - 23:25
Zaślepić :) Byle układ był szczelny.
#360 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 maja 2009 - 05:53
u mnie wyzej miedzy 3,5-4,5 tys obrotow jest znacznie lepiej (przy 2,8-3,3 z aku czy bez było tak samo - dobrze)
te dwa co ida po prawej stronie silnika dajesz w akumulatorek (stojac przodem do auta) ten czujnik 2 drozny zaślepiasz i gdzieś przykręcasz.
